19 886 läst · 88 svar
20k läst
88 svar
Luna/Ejca L18 - Samlingstråd
Ok, blev lite konfunderad av skrivningen "höger sida" då där inte finns några spår.A andersost skrev:
Jo jag löste det med u profil från hornbach. Köpte en som fungerade perfekt men sedan skaffade jag en till och den gick för trögt, så toleransen på profilerna verkar kunna spela med eller emot en. Ta med skjutmått och kolla bredden på den du tar i butiken. Finns någon bild i denna tråden
https://www.byggahus.se/forum/threads/ejca-l18-justering.279183/page-3#post-3488587
mycket smidigt med en sådan släde om man ska göra småsaker, använt den till att kapa aluminium med och blir toppen och känns inte för otäckt åt fingrarna.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Aha! Jag köpte en på Hornbach nämligen men den passade inte alls, men jag kunde lämna tillbaka den. Skjutmått ska med nästa gång!A aslm skrev:Jo jag löste det med u profil från hornbach. Köpte en som fungerade perfekt men sedan skaffade jag en till och den gick för trögt, så toleransen på profilerna verkar kunna spela med eller emot en. Ta med skjutmått och kolla bredden på den du tar i butiken. Finns någon bild i denna tråden
[länk]
Man kan ju montera bladet på fel håll och sen köra från andra hållet?O OverAndOut skrev:
Det har jag svårt att se, du håller ju ett visst tryck nedåt när du använder släden ändå. Dessutom håller släden och ämnets vikt nere det hela i spåretA andersost skrev:
Jag håller på att gjuta golv (istället för asfalt (!)) i garaget och således haft mina maskiner utomhus under presenning. Och då har det blivit ytrost.
Hur ska jag ta bort detta enklast och skonsammast? Jag har hessa hemma, tänkte köpa autosol också. Finns det polertrissor till excenterslipen?
Oj, det där var inte vackert.nivv skrev:Jag håller på att gjuta golv (istället för asfalt (!)) i garaget och således haft mina maskiner utomhus under presenning. Och då har det blivit ytrost.
Hur ska jag ta bort detta enklast och skonsammast? Jag har hessa hemma, tänkte köpa autosol också. Finns det polertrissor till excenterslipen? [bild]
Den här har jag kört på gjutjärn med excenterslip, man bara klämmer fast.
Lacknafta eller wd40 som smörj.
https://www.paintpro.se/fastighetsunderhall-stad/scotch-brite-skursvamp-96-hex
