42 376 läst · 100 svar
42k läst
100 svar
Luft/luft i garaget?
kickassford skrev:Jag har exakt samma problem som du..
endast 50kvm isolerat garage som en kupevärmare klarar att värma klarar inte denna coolix.. oerhört besviken..
körde upp en rumstemp på ca 18 grader med en byggfläkt men den vill ändå inte pumpa ordentlig värme..
min inköptes för två veckor sedan, när köpte du din?
även Pikkos är nyinköpt så jag undrar om det inte är en dålig batch...
du kan följa mitt och Pikkos problem här: [länk]
Hur har du din utedel monterad?
samtalat med Jula support och dom sa att jag först skulle flytta den så den är så fri som möjligt..
jag känner att det är en helt onödig grej då nu 3st har samma problem..
Min var inköpt 091003.Utedelen har jag monterad relativt öppet.Ca 2 m från en vinkelvägg iofs.Men åt andra hållet är det vidöppet ca 30m.Grannen har en Nordic monterad en halvmeter från en vinkelvägg och dessutom i en carport,den verkar funka ok.Vet inte hur jag ska kommentera Julas ideer.De försöker väl att inte ersätta så länge det går.De är väl deras motto enl min erfarenhet av Meec gräsklipparn jag har.Idag skickar jag in min felrapport på pumpen. / Mats
Jag var precis ute och kollade vad jag ställt in på min Coolix. Heat och 17 grader. Och så har den stått sedan jag installerade den. Den håller sina 17 grader i garaget trots utetemperaturer på ner till -15.
Strömförbrukningen har varit ca 400 kWh under december/januari.
Visst, den har fått jobba, men inga problem med värmen. Ena porten öppnas då och då när frugan ska ut med sin bil, inga problem med att få upp temperaturen när hon kör in en iskall bil efter en tur i snön.
Jag har varit i kontakt med Jula idag.Dom har fått en hel del felrapporter på sistonde ang pumparna med FP (underhållsvärme).Bollen ligger hos Julas leverantör nu.Bara att avvakta för oss som har detta problem.Måste rosa killen jag pratade med på Jula också.Verkligen trevligt bemötande. / Mats
Fått något svar av Jula? Sa dom nått om hur lång tid det kunde ta?alfamats skrev:
Vi har just installerat en luftvärmepump i vårt hus. Gjorde allt själva - gick väl på under tre timmar - enkelt med snabbkopplingen trots en usel monteringsanvisning..
Vi funderar nu på att montera en i källaren men är osäkra på om det går då innerdelen kommer att hamna ca en till två meter lägre är utedelen.
Någon som vet vad som gäller?
Installerade en InVest MSR3-12 med underhållsvärme i garaget (50m2) i söndags, drog igång den i tisdags efter att fått låna vakuumpump av killen jag köpte den av. Funkar bra än, i FP läge håller den runt 9 grader. Var inte speciellt svårt.. : )
Installerade Coolixen i garaget inatt och den har sedan 5 imorse höjt temp från ca 9 till 17-18. Några få minusgrader ute så den har det relativt enkelt. Såhär långt verkar den ge mig bekväm rumstemperatur till lägre kostnad än elelementen gav underhållsvärme, men den har ju inte snurrat så många timmar ännu.
