Y
Du råkar inte skillnaden mellan DS18B20 och DS18B20+ ?
Jag ville ju först tro att + var något lyxigare men såg att den var några kronor billigare
för dessa pengar, spelar det någon roll om det är en kopia? kommer väl funka ok ändå eller
peternicklas
Y
peternicklas skrev:
Om jag inte kommer ihåg fel så har DS18B20 utgått och ersatts av DS18B20+
en bit på dena sida kan man se vilka som är aktuella.
[länk]
Nu ska jag inte prata sönder denna tråd mer med detaljfrågor om tempgivaren.
Ifall någon läser här och undrar vad skillnaden är mellan b20 och b20+ så var det ingen skillnad alls utan bara för uppfylla krav från europa gällande märkning.
"Exactly the same as DS18B20, the + denotes that the product is lead free (this is a requirement in all european countries now, the keyword is "ROHS")"
Jag skulle inte tro att de som säljs "billigt" på eBay är kopior. Snarare är det chip från gamla lager och utgångna produkter som inte kan säljas av "riktiga" återförsäljare. Men det spelar ju ingen roll så länge de fungerar exakt likadant. Skulle någon enstaka sensor vara defekt så är det väl inte hela världen när man betalat 5-6 kr styck för dem.
peternicklas skrev:
Jag har köpt i Sverige och de borde vara äkta. Raka ben, inga färgkoder samt att givarens ID ska vara stämplat på utsidan.
Så här ser mina ut[länk]
Pris enligt länken 2.3USD för 2 sensorer. Är det det pris du betalat? Kan man köpa 50 och få ner priset?
Finns det möjlighet att koppla upp en kamin på 1-wire system? Behöver Isåfall en högtempgivare ( 300 grader) samt en lambda mätare. Finns spänningsmätande 1-wire sensorer?
Nu börjar kanske spåra ur lite men har funderat på om man kunde sätta något sådant på altanen och sedan använda till termometer vid utegrillen. Har dock inte hittat nån mätprob med spets som skulle passa bra som köttermometer ännu :-D
peternicklas
Länken var endast för att visa en DS18B20, inget annat. Har sett priser på $1/st. Köper du många så kan man ge ett bud hos vissa av säljarna. Tänk även på att de brukar skicka fraktfritt.
Jag kör en Pi med 1-wire-dongel och en tellstick duo. Den mäter temp och elförbrukning och sköter belysningen. Jag har en wlan-dongel för att komma åt den från min server inne i huset.
Jag körde först 1-wire från inneservern, men för att komma åt elmätaren skulle jag behöva borra genom fem väggar, det slapp jag nu.
Ja, DS2438 fungerar utmärkt. Då får du även en "vanlig" temperatursensor på köpet.
Hur har ni fysiskt kopplat erat 1-wirenät? enligt någon standard med rj12 kontakter? kanske i fel tråd men hittade ingen bättre :)
Använder RJ-45-kontakter med pinout enligt hobbyboards.com. Praktiskt med både 5V och 12V tillgängligt i ändpunkterna.
Det där lät intressant. Hur får du dem att leka tillsammans? Vad är det för en 1-wire dongel?
Har en tellstick net och kör idag remotestick och rasket för att automatisera det hela, men det är brist på bra/prisvärda tempsensorer till tellstick så jag funderar på hur jag ska få ihop det med 1-wire sensorer på ett smidigt sätt.
