Vi bor i ett 180 kvm stort hus med direktverkande el som enda uppvärmningskälla. Huset är tilläggsisolerat och elementen är nya oljefyllda digitala element. Vår årsförbrukning är ca 16000 kWh vilket inkluderar all uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Lönar det sig för oss att installera luft luft? När jag söker bland inlägg så är det flera som har luft luft men som ändå får hiskeliga elräkningar. Vi har öppen planlösning kan tilläggas. Också tacksam för tips på vettig energibesparingskalkylator. Har inte hittat någon som ger svar på min fråga.
När är huset byggt? Normalt antar man 5000 kWh hushålls-el så er värme och varmvatten är 11000 kWh. Varmvatten för 4 personer antas vara 4500 kWh så värmen blir ca 6500 kWh. Med öppen planlösning kan man spara uppåt 60% med en bra LLVP. Blir alltså uppåt 4000 kWh/år i energibesparing.
Hej, huset är byggt 1970 men totalrenoverades 2018
Någonstans har jag läst att hus i motsvarande storlek förbrukar 25000 kWh/år
Ditt hus har en helt ok förbrukning , vilken inomhus temp har ni ?TantIndigo skrev:Vi bor i ett 180 kvm stort hus med direktverkande el som enda uppvärmningskälla. Huset är tilläggsisolerat och elementen är nya oljefyllda digitala element. Vår årsförbrukning är ca 16000 kWh vilket inkluderar all uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Lönar det sig för oss att installera luft luft? När jag söker bland inlägg så är det flera som har luft luft men som ändå får hiskeliga elräkningar. Vi har öppen planlösning kan tilläggas. Också tacksam för tips på vettig energibesparingskalkylator. Har inte hittat någon som ger svar på min fråga.
Med en LLVP kan du spara ännu mer el (för uppvärmning) på köpet får du a/c till sommaren .
Har själv ett hus byggt 2008 , med FLVP + LLVP + braskamin på 600 kg .
Husetr 2 vån på 161 kvm , håller kring 23-24 gr inomhus .
Garaget på 35 kvm värms till 19-20 gr med en LLVP .
Årsförbrukningen 2021 var 13700 kwh
Självklart ska du investera i en LLVP , elradiatorer + LLVP är som gjorda för varandra
OT-Vad betyder dessa i värmepumpssammanhang förkortningar som hela tiden florerar? Känns bökigare att skriva dessa i versaler än att skriva ut i klartext vad som avses. (jag använddr bara mobilen nästan) Gissar att VP står för värmepump och det före LL för luft/luft, LV för luft/vatten, FL frånluft/luft men borde inte den sistnämnda va en frånluft till vatten normalt eller? Rabbla gärna en förklarande dummy-lista. Kanske skulle varit en egen dummytråd om denna frågeställningTomture61 skrev:Ditt hus har en helt ok förbrukning , vilken inomhus temp har ni ?
LLVP = Luftluft värmepumpT Träkåk skrev:OT-Vad betyder dessa i värmepumpssammanhang förkortningar som hela tiden florerar? Känns bökigare att skriva dessa i versaler än att skriva ut i klartext vad som avses. (jag använddr bara mobilen nästan) Gissar att VP står för värmepump och det före LL för luft/luft, LV för luft/vatten, FL frånluft/luft men borde inte den sistnämnda va en frånluft till vatten normalt eller? Rabbla gärna en förklarande dummy-lista. Kanske skulle varit en egen dummytråd om denna frågeställning
LVVP = Luftvatten värmepump
FLVP = Frånlufts värmepump
BVP = Berg-vatten-jord värmepump
FTX = Från-tilluft ventilation (med hög återvinning)
Som tidigare sagt, 17" är riktigt bra för ditt hus.
Men jag kan ge ett konkret exempel. Vi bodde i 1,5 plans hus på 130 kvm med direktel och förbrukade runt 22"
Installerade en LLVP på nedre plan, huset hade inte optimal öppen planlösning, så pumpen värmde halva bottenvåningen och en del värme steg upp via trappan och värmde halva övervåningen.
Vi sänkte förbrukningen till 17"
Det här var 2002 när värmepumparna inte var lika effektiva som idag. Tror pumpen hade ett värde på 3,2, bra pumpar idag ligger uppåt 5.
Enkelt och kort svar.TantIndigo skrev:Vi bor i ett 180 kvm stort hus med direktverkande el som enda uppvärmningskälla. Huset är tilläggsisolerat och elementen är nya oljefyllda digitala element. Vår årsförbrukning är ca 16000 kWh vilket inkluderar all uppvärmning, varmvatten och hushållsel. Lönar det sig för oss att installera luft luft? När jag söker bland inlägg så är det flera som har luft luft men som ändå får hiskeliga elräkningar. Vi har öppen planlösning kan tilläggas. Också tacksam för tips på vettig energibesparingskalkylator. Har inte hittat någon som ger svar på min fråga.
Ja det lönar sig.
Lägger till: FLVP = frånluftsvärmepump = Elpanna för vattenburen värme med återvinning av ventilationsluften med hjälp av värmepump.Tomture61 skrev:
Hej! Vi har 20 grader inne!Tomture61 skrev:Ditt hus har en helt ok förbrukning , vilken inomhus temp har ni ?
