48 998 läst · 172 svar
49k läst
172 svar
Liten tråd om handgjord verktygslåda i trä
13e Lucia
Minimalism och strategi.
Det finns poänger med att göra hållare för ett specifikt verktyg med så lite som möjligt. Lägre vikt. Hållarna tar mindre plats i sig själv och lämnar mer plats till verktygen. Den absolut enklaste hållaren är en spik eller skruv. En rak pinne har fördelen att lastas rakt framifrån. Därmed går det att kila in grejer under andra verktyg. På en verktygstavla är det förstås perfekt. I en låda... kanske inte. När den bärs omkring kan allt som hönger på en pinne ramla ner så fort det skakar lite. Såvida inte lådan har någon form av inbyggd mekanik som låser fast verktygen när den är stängd.
De utsvängbara luckorna kan tillhandahålla just det. Området vid pilen kommer bli inklämt av någon form av modul på luckan. Det förutsätter att modulerna paras ihop. Alternativt att man bestämmer en standard.
Låter fint. I praktiken lägger jag upp allt jag vill ha in på en bänk och börjar pussla.
Hammaren är en besvärlig pryl. Min vana trogen så brukar jag börja med de värsta. Hängde hammaren på hakar i mitten av den tillgängliga ytan. Hänger den på en sida kan man ge sig fan på att utrymmet bredvid blir helt oanvändbart. Locket låser hamaren säkert.
En Atle är ett verktyg som skulle platsa i ett verktygsquiz. Underbart verktyg när det behövs. Obegripligt att det inte går sönder. Vad är det för orimligt stål de använder som kan hämta ut en avdragen skruv djupt begravd en en kvist med några mm2 i anliggningsyta. Och när nu att sådant stål uppenbarligen finns. Var skall jag leta och hur mycket får jag betala för att få andra verktyg tillverkade i motsvarande material. Det är värt hur mycket som helst för en sådan som mig. Kinesium som grejerna verkar vara tillverkade i nuförtiden står mig upp i halsen.
Atle har givetvis en plats i min låda. Två skruvar. Geometrin gör att den sitter säkert.
Atle används inte varje dag. Så för en gångs skull kan ett annat verktyg placeras framför. Två skruvar än en gång för att hänga upp en Hultafors kofot. Gillar den här modellen. Den väger en del så skruven den hänger på är förstärkt med en kloss.
Som jag tidigre skrivit sitter hyvlarna bredvid hammaren i egentillverkade hållare av plyfa. Hittade en liten yta att sätta en grundhyvel på högt upp. Utrymmet mellan hyvlarna blir en utmaning att använda. Det som sitter där kommer vara i vägen för hyvlarna.
På andra sidan hammaren. På ytan som kommer klämmas in av en modul. Där passade jag på att hänga blocknycklar. 13 och 17 ytterst. Det är de nycklar som används dagligen.
Så... vad förlorar man med minimalism?
Pedagogik förstås. Hela upplägget är fullständigt obegripligt om verktygen tas bort. Lådan blir strikt personlig. Bara den som gjort den kommer förstå.
Mvh Findus
Mvh Findus
Skogsägare
· 18 725 inlägg
Med en trollbunden fascination följer jag den här kalendern väl vetandes att jag vaken kommer kunna göra något liknande, eller ens skulle ha nytta av det. Ett öppet tråg med så få dammsamlare som möjligt beskriver bättre mina verktygslådbehov.
Jag är väl medveten om att dina behov är både specialiserade och grundade på en lång erfarenhet, men en fråga som slagit mig är: Kommer det nyheter som emellanåt kullkastar en sån här specialiserad låda? Japansågen förstår jag är en sådan, kanske även lim- och massvarianter och något elverktyg säkerligen. Hur ofta faller en sån här låda på sin inflexibilitet när nyheter gör saker bättre än de verktyg du designat för?
En av grundidéerna den här gången är att lådan aldrig blir låst till en uppsättning verktyg.
När behovet uppstår kan en del av lådan byggas om. Eller kanske kan man ha en ersättningmodul för en viss typ av jobb när hela kategorier av grejer kan lämnas hemma.
Mvh Findus
Mvh Findus
14e advent
Stämjärn och tänger.
Detta är det område av verktyg som alla behöver. Vilken verktygslåda som helst. För vem som helst. Kommer behöva plats för tänger, stämjärn, skruvmejslar och annat. Det är inga specialiserade grejer. Några av varje blir rätt mycket.
Det här är vad jag vill ha plats för i en modul för sådant
Har dåligt med bilder på bygget . Bara en. Kan resonera lite kring den.
Har börjat med att göra en list för stämjärn och kanske någon skruvmejsel. Borrat så tätt jag kan med en stegborr. Blir hål som stämmer precis med Bacho stämjärn. De är de nyaste jag har. Alla mina gamla stämjärn passar också så det är en vettig standard. Har sedan fräst upp några av hålen i sidled för lite bredare stämjärn.
Nästa steg har varit att spåra upp några bitar plyfa för sidor mellan tänger. En gavel och en botten är tillsågad också. Allt ihopsatt med lim och nålar.
Modulen kommer svepa över ett område som därför inte kan fyllas med något annat.
Tycker inte om att slösa... så har lagt till en liten kil på sidan för några smågrejer som är trevligt att ha lätt tillgängligt.
Hade fler mejslar än tänger så kompletterade med en lös plugg för två stämjärn. Modulen fyller ut utrymmet ganska bra.
Modulen lastad.
Kan bjuda på en mindre blooper. Satte modulen onödigt lågt. Var inte ett dugg nöjd så jag sågade bort den från lösryggen och flyttade upp den så långt det gick. Det gav utrymme för en liten låda längst ner.
Kan inte placera verktygen hur som helst. Skruvmejseln är den enda som kan smita in under kofoten. Handtaget i locket stryker tätt intill diamantfilen.
Mvh Findus
Modulen lastad.
Mvh Findus
@Lostmoose
Jag förstår vad du menar. Det är ett av grundproblemen med inredda verktygsförvaringar.
Innovationen som är grunden till att jag gör den här lådan är möjligheten att byta ut och arbeta på en sak i taget.
Det faktum att lådan är uppbyggd på moduler gör att det krävs mycket mindre för att anpassa till ny utrustning eller till nya tillämpningar. Jag hinner göra en helt ny modul på några timmar efter det ordinarie arbetet. Eller, om en modul känns väldigt lyckad, bygga om den till en ytterligare tillämpning. Som dagens modul. Inte riktigt så bra som jag ville från början. Då sågar jag isär den och använder delarna i en bättre variant.
Just stämjärns och tångmodulen är väldigt anpassningsbar i sig. Inget hindrar mig från att lämna miniatyrbultsaxen hemma och ersätta det med en annan tång. I praktiken räcker det med två stämjärn om man kan skärpa dem fältmässigt. Det går då lika bra att plocka i en ansatsfil eller en märlspik.
Mvh Findus
Mvh Findus
15e advent
Bits och småverktyg
Det finns massor med saker som kan stå i ett hål på en list eller platta. Bits förstås. Roterande fil. Frässtål. Borrar naturligtvis. Samt en massa olika grejer som man kommer på vartefter om en sådan förvaringsmöjlighet finns.
Har förvarat mycket sådant i sortimentslådor. Det fungerar det med, men har brister framför allt när det gäller selektivitet (det som en gång stoppats ner tenderar att stanna där) och överskådlighet.
Den sortens verktyg är en större del av arbetet än man tror. Så jag anser att det är värt ett försök att konstruera en värdig förvaring till grejerna.
Sortimentsförvaringen i lim och tvinglådan var lyckad. Så jag upprepar konceptet. Gjorde en öppen låda som topp utan att veta vad den skall användas till. Ospecificerad förvaring behövs också. Provar med gångstång som axel. Det är ett billigt och lättillgängligt material.
Ämnen till hyllor. Alla hål för axeln är borrade vid samma tillfälle.
Sedan dags att borra för själva verktygen. Lagom avstånd mellan hålen är viktigt. Man får testa sig fram.
Har ett par mellanägg för att få hålen i raka rader på rätt plats. I sidled har jag gjort markeringar på bordet.
Återigen blanka kopparrör som distans. Den här gången med brickor.
Från botten:
Frässtål, kvistborrar och andra, lite större, verktyg.
Långbits.
Vanliga bits.
Fick lite plats över så jag gjorde en hylla för borrar. 1,5 - 6mm. Mest på kul, men det visar sig att den är fantastisk. Ser direkt vad som håller på att ta slut. Dimensionerna upp till sex mm är de som brukar gå åt först. Har hur många sorgliga borrkassetter som helst som är väldigt glesa upp till 7mm. Bättre köpa de borrar som fattas och se till att hålla verktygslådan full i det avseendet.
Hålen till 1,5 och 2mm är i minsta laget för feta snickarhänder. Får använda spetstång för att ta upp borrar därifrån. Tur att en sådan är lätt tillgänglig .
Mvh Findus
Bits och småverktyg
Från botten:
Långbits.
Vanliga bits.
Mvh Findus
Det var mycket länge sedan jag var förväntansfull inför en adventskalender. Men du har lyckats! Faktiskt det första jag går in och kollar de flesta mornar. Dessutom filosofiskt intressant emellanåt. Håller med dig i mycket, men vill inte själv utveckla allt för långt här dock, då det blir ett sidospår i en eminent tråd!
Detta sätt att skräddarsy, gör verkligen att du får plats med MYCKET på en liten yta!
Brickor
Brickor
Det här är ett diskussionsforum. Själva avsikten är att utveckla allting för långt . Många gånger är det OT inslagen som är de intressantaste delarna att läsa. Det händer då och då att trådar verkligen flyger och utvecklas långt över alla förväntningar. Det är när ideer kommer från flera håll och växer med varje inlägg.
En gammal tråd som exempel.
https://www.byggahus.se/forum/threads/en-vaeldigt-langdragen-trad-om-ett-hyvelbaenksbygge.282996/
Läs från inlägg 114. Då drog tråden iväg.
Kanske den uppdateras snart. Vore roligt att veta om projektet utvecklas @Daniel_N
Mvh Findus
Mvh Findus
16e advent
Nederlaget. (@Lostmoose )
Det bortglömda verktyget som inte får plats.
Ett viktigt verktyg har fallit ur minnet. Så stort och med så krånglig geometri att det krävs total återställning för att få in det på en modul.
Sågstödet. För den som inte använt ett sådant kan jag säga att det gör det möjligt att gera allmogefoder fältmässigt med japansåg i ett trapphus med fullt godtagbart resultat. Kan också vara till god hjälp vid sågning av sinkor och till vad som helst som kräver precision vid sågning.
Hade inte orken att, på det här stadiet, börja om. Tänkte ut en annan lösning. Finns rätt mycket luft i lådan högt upp. Satte sågstödet i locket. Sorgligt att inte hela lådan är modulär. Det sitter där det sitter.
För den som vill sätta verktyg i locket kan det kanske ha intresse. Hållaren är limmad för att slippa skruv eller spik. Lilla låspinnen sitter med en 4,5mm skruv, förborrad förstås, med bricka både över och under. Min tanke är att en såpass stor skruv inte skall gänga upp sig så lätt. Brickorna är för att det skall vara lätt att ställa in trögheten och för att inställningen skall hålla lite längre.
Det är ren försyn att det fungerar. När jag fäller locket går det precis förbi hammaren och de andra långa grejerna.
Finns nu lite luft kvar i lådan.
Framför passet och sågen har jag satt ett par lister med hål för intallatörsborr och en lång skruvmejsel. Den sträcker sig till förvaringen för bits och smått. Fram till hammaren finns en volym som begränsas av modulen för stämmjärn och tänger, och förstås den yta som sagda modul sveper över när den öppnas.
Det finns en kategori verktyg som ännu inte pusslats in. Långa borrar. Betongborr. Borrar större än 6mm.
Om jag använder det yttersta hålet för installationsborr och sätter en axel där istället. Då kan en påhängsmodul sättas framför hyvlarna. Kravet att inget skall behöva tas ur lådan för att komma åt något annat är fortfarande uppfyllt. Beroende på hur påhänget utformas kan troligen all återstående volym komma till nytta.
Mvh Findus
Mvh Findus
17e advent
Långborrlåda.
Volym finns. Nu till hur den kan användas. Arbetade mig fram stegvis. Började med att såga fram ämnen till bottnar. Sedan borrade jag hål för axeln och ett till hål bredvid. Gängade det hålet för M6 gängstång. Den håller ihop och isär ämnena så att det går att kolla om det finns plats för rörelsen.
Notera indraget längst ner som lämnar plats för hyvlarna.
Gängstången fungerade bra. Tillräckligt bra för att den kan vara det enda som håller ihop lådan på den sidan. På andra sidan sätter jag en gavel. Fanns lite plats över så jag passade på att placera ett par småverktyg där.
Dags för borrning.
Kanske har någon av er försökt borra många, stora hål tätt intill varandra i tunn plyfa. Då vet ni att minsta urslag kan leda till katastrof som trasar sönder ett större område. Att sätta hålen glesare är inte ett alternativ för mig. Jag vill ju utnyttja platsen effektivt.
Återigen kan en stegborr lösa problemet.
Har börjat med att borra med 6mm i ett mönster på alla bitar. Sedan har jag borrat upp alla hål så mycket jag vågat med stegborr. Det syns kanske dåligt på bilden, men på många ställen är det bara 2mm mellan hålen.
Det här är en sådan sak som man inte vill spiklimma. Maskinspik har en olycklig tendens att vika iväg ibland. Se upp med var ni har fingrarna när ni spikar nära en kant. Vid spikning av en borrlåda kommer Murphys lag göra så att ett antal nålar letar sig ut i borrhål inne i konstruktionen där de inte går att komma åt.
Därför ren stummlimning.
Axeln kommer från ett fräsanhåll.
Lådan svänger ut tillräckligt för att ge åtkomst till hyvlarna. Platsen räcker till borr 6,5 - 10 och till lite spadborrar och sds-borrar. Borrar som hör till min verksamhet är 14mm till karmhylsor, 13mm för kantreglar och några till.
Mvh Findus
Långborrlåda.
Dags för borrning.
Mvh Findus
Vad väger mästerverket när allt är på plats? Är den bärbar eller ”släpbar”
Är ju fantastiskt mycket som du lyckats ”klämma in” denna låda och ändå få det överskådligt. En stor till dig!
