917 673 läst · 5 122 svar
918k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
H
Hellplant
Elektroniktokig
· 51 inlägg
Hellplant
Elektroniktokig
- Stockholm
- 51 inlägg
Jag hade stora problem med min första K521 men fick den snabbt utbytt till en ny. Den nya har funkat felfritt i de två åren som den snart har har suttit uppe.
Precis som Vanderman skriver så måste man tända/aktivera den först innan man kan knappa in något.
Går det att lista ut vilket användarnamn man har på SPCconnect? Det verkar inte vara min mail som jag återställer lösenordet med. Vid återställning står bara mitt för och efternamn. Ingen ledtråd på användarnamn där heller alltså.
Länge sen jag va inne.
Det gör jag alltid men det gör inte alltid någon nytta. Det är främst en viss del av knappsatsen som brukar strula. För att inte bli stående med ett system som emellanåt inte går att larma av så har koden har fått anpassas efter det.V Vanderman skrev:
Det är samma med min. Ibland hjälper det att slicka på fingret först. Något som verkar hjälpa bättre är dock att inte "trycka" på siffrorna utan låta fingertoppen "glida" lite, ungefär som man skulle stryka ett snett streck över dem.G gunric skrev:
Någon som vet varför mina IR givare loggar dubbelt? Nu testade jag att gå förbi en och sedan gå därifrån direkt. Borde det inte bara bli en Öppen sedan en Stängd? Det är en sånhär IR: https://shop.vanderbiltindustries.c...ktorer/ir-detektorer/674/pdm-i12-pir-detektor
03/11/2020 20:49:08 STÄNGD 4.6K
03/11/2020 20:49:05 Öppen 9.2K
03/11/2020 20:49:04 STÄNGD 4.6K
03/11/2020 20:49:01 Öppen 9.2K
Tycker det ser helt normalt ut. Trådade PIRs kan återtriggas efter ca 3 sekunder, så är du kvar inom "synfältet" efter den tiden så kan det bli en ny registrering.J Joonazz skrev:Någon som vet varför mina IR givare loggar dubbelt? Nu testade jag att gå förbi en och sedan gå därifrån direkt. Borde det inte bara bli en Öppen sedan en Stängd? Det är en sånhär IR: [länk]
Försöker få ett helt nytt larm att få kontakt med spc connect men lyckas inte.
Kan logga in i larmet via LAN iaf men lyckat inte få ATS till status "ok". Min känsla är att det har med dns att göra. Provat sätta dns samma som gatewayen 192.168.6.1, och även provat 8.8.8.8. Någon som har tips på hur jag går vidare?
ATP Log: ATS 1: ATP 1 Primary ATP 1
02/12/20 09:13:39: TCP connection closed
02/12/20 09:13:39: Manual testcall transmission attempt failure
02/12/20 09:13:33: TCP connection OK
02/12/20 09:13:32: TCP connection closed
02/12/20 09:13:32: Manual testcall transmission attempt failure
02/12/20 09:13:28: TCP connection OK
02/12/20 09:13:27: TCP connection closed
02/12/20 09:13:27: Poll transmission attempt failure
02/12/20 09:13:23: TCP connection OK
02/12/20 09:13:22: TCP connection closed
02/12/20 09:13:22: Manual testcall transmission attempt failure
ATS Status Initializing The Status of the ATS
1 Primary ATP
Status: Fault -
spc 4300 ver 3.85
1 Primary ATP
Status: Fault -
spc 4300 ver 3.85
Enligt ATP-loggen når du ut så hade jag testat återställa krypteringsnyckeln på spcconnect.J JSNIP skrev:Hej,
1 Primary ATP
Status: Fault -
spc 4300 ver 3.85
Nu på morgonen, när jag stod och väntade på min långsamma dotter, så stod jag och testade olika Rfid brickor på map:en. Dömm av min förvåning när larmet kicka igång och min äldsta dotter, som hade sovmorgon, hoppade upp.
I appen kunde jag tysta larmet men jag kan inte återställa. MAP:en är låst och i appen hittar jag inte hur jag gör. Hur återställer jag detta?
Hmm, hur och var gör jag det i spcconnect när jag inte någonsin gång lyckats koppla in den centralen till SPCConnect?RilleRock skrev:
Spcconnect säger att "det går inte att lägga till central när centralen är offline."
Troligtvis saknar du rättigheter för återställning. Enklast är att logga in i Webbgränssnittet som Engineer för att få fulla rättigheter. (Borde även gå i MAP:en om du har PIN-koden till installatörs-kontot)M Mr L skrev:Nu på morgonen, när jag stod och väntade på min långsamma dotter, så stod jag och testade olika Rfid brickor på map:en. Dömm av min förvåning när larmet kicka igång och min äldsta dotter, som hade sovmorgon, hoppade upp.
Har faktiskt aldrig sett den effekten tidigare. Men har nu testat på mitt demosystem och mycket riktigt så låser sig MAP:en efter ett antal feltryckningar. Men så snart jag kommit in i webbgränssnittet så låste MAP:en upp sig igen.M Mr L skrev:
