920 939 läst · 5 130 svar
921k läst
5,1k svar
Larminstallation Siemens SPC, LARMSKOLA!?
Hur lyckades du göra det utan att trigga larmet? Går väl bara inifrån centralen och då måste man väl vara inne som engineer för att inte utlösa det!?R Ronnotter skrev:
Tappa du inte så också inställningarna till larmcentral mm? Så vida du inte haft en egen backup.
Jag följde bara denna instruktion jag fått tidigare för att nolla alla konton till larmet.J Joelbit skrev:
Ang koder så om du har en nyare fw i ca så öppnar du larmboxen och håller inne den gula knappen uppe till höger tills det börjar pipa i map.
Välj sedan nej för att inte fabriksåterställa.
Sedan ja för att nollställa installkod.
Knappa in default Engineerkod = 1111
Efter det kom jag åt alla inställningar via SPC Connect eftersom jag kunde logga in i map med Engineer.
Men öppnar du ca ska den larma sabotage om du inte är i engineerR Ronnotter skrev:Jag följde bara denna instruktion jag fått tidigare för att nolla alla konton till larmet.
Står still i tankarna, har en äldre 4320 liggandes som jag skulle skrämma liv i. Den har nu fw 3.4.5 som jag senast körde med Spc pro 3.6.6. via rj45. Där kan jag nu ansluta mot centralen.
Jag har bara uppdaterat tidigare på jobbet senare versioner via webgränssnittet och under filhanteraren och fungerat kanon.
Går det att komma åt så tidig fw via webbgränssnittet? Har försökt med firefox, chrome, Explorer osv. Kollat TLS som strulat till det tidigare på högre fw pga uppdateringarna av webbläsarna. Har ping svar. Kört en återställning också.
Hur gör jag enklast för att skrämma upp versionen på denna CA? Supporten har ju först öppet imorgon
Jag hade samma problem när jag skulle installera en 5-serien. Jag lyckades uppdatera FW genom att ansluta till den med Internet Explorer från en Windows 7-dator. Då fungerar det med gamla TLS-certifikat.9 90john skrev:Står still i tankarna, har en äldre 4320 liggandes som jag skulle skrämma liv i. Den har nu fw 3.4.5 som jag senast körde med Spc pro 3.6.6. via rj45. Där kan jag nu ansluta mot centralen.
Tack för väldigt snabbt svar!!
Då får det bli en till fråga.
Min larminstallation har 2 st områden: Hus och Garage
När jag larmar skalskydd eller fullt på Huset så vill jag att Garaget automatiskt ska larmas.
Larma av garaget ska kunna göras separat.
Men larmas huset av så ska även garaget larmas av automatiskt.
Hur kan jag lösa detta?
Under Områden finns länkade områden. Där anger du länkning och vad som ska ske.M markus00 skrev:Tack för väldigt snabbt svar!!
Har ett ca 5 år gammalt larm som jag behöver byta batteri på (batterifel). När jag försöker logga in via web gränssnittet fungerar det mycket dåligt. Det låser sig hela tiden. Hur gör jag för att komma åt "verktyget" på webben?
