Mats Bengtsson skrev:
...................., och om man vill ha så få verktyg som möjligt, välja vilket verktyg man vill ha.
--- Mats ---
Men ge upp nu:@
Kan det verkligen finnas någon människa som vill ha så få maskiner som möjligt????
:wow:
Nimajneb skrev:
Men ge upp nu:@
:wow:
:) Var det inte så vi alla började? Ett billigt verktyg som skulle göra jobbet enklare. Följt av fler, följt av dyrare verktyg för högre precision, följt av specialiserade verktyg som gör bara vissa saker, men hemskt bra, följt av ett intresse för verktyg?
De första verktygen var så billiga, och så nödvändiga att det inte behövdes ens en diskussion med frun, hon förstod direkt att det behövdes. De senare verktygen är av typen att om man ens försöker få frun att tro på vikten av dem, så går det åt en lång kampanj med påpekade behov som närmast vinner gehör genom sin energi och utnötning än genom argument som ses som trovärdiga.
--- Mats ---
Classes CoTech maskin kan man tydligen räkna bort då den inte längre finns med i den senaste katalogen. Går heller inte att söka på lamellfräs på hemsidan.
Verkar som om C.O byter och tar bort en "massa" maskiner och tillbehör vid varje ny katalog numera. Jag tycker att deras katalog innehåll blir sämre och sämre för varje utgåva. Hittar man något intressant så gäller det att köpa det med en gång, för vid nästa katalogutgåva så är kanske produkten borttagen......
dusthall skrev:
Är så mycket lättare att köra med en lamellfräs än med en vanlig överhandsfräs, om man skall köra med kex.
En 500:- maskin duger utmärkt. Dock så får man träna först innan man använder den skarpt, samt att de billiga lamellfräsarna inte stämmer med vinklar mm till 100%, men använder man vinkelhake när man ställer in dem mm, så fungerar de utmärkt. Har bygg min köksö med en julas lamellfräs, och den blev kanon bra och fort gick det, men som sakt var, man får kolla att dom billiga lamellfräsarna har rätt vinkel innan du kör.
Kan du ge ett exempel på en situation där man behöver ställa in vinklar ?
Jag kommer bara att tänka på typ Roomservice på TV när de bygger möbler och kexar ihop dem. Där verkar det bara vara att köra på (som alltid när det är TV...).
Finns det "vanliga" fräsar med tillsats för att fräsa för kex ?
Hoppas att ni har överseende för nivån på frågorna. :)
Behövs ingen speciell tillsats för att fräsa kex med en vanlig fräs. Bara köp ett frässtål som fräser rätt höjd och bredd (som beror på ditt kex). Sätt i frässtålet i fräsen, ställ fräsen på ungefär önskat djup för spåret från ovansidan av brädan/plattan (plus minus några millimeter kvittar). Sätt fräsen på plattan. Kör från lite efter brädan har börjat, till lite innan den tar slut. Frässtålet ser med sitt kullager till att spåret blir precis lika tjockt som kexet, och lika djupt som kexet behöver. Ta den andra brädan/plattan det skall sitta mot, spänn fast den på högkant och med en extra rak MDF/trä-bit längs kanten för att ge fräsen tillräcklig platta för att du inte skall vicka till (ganska onödigt, egentligen stöttar du fräsen mot plattan via dess kullager och kan inte vicka till åt det hållet). På samma sätt som innan, börja fräsa lite innanför kanten, sluta lite innanför dess andra kant.
Använd samma fräshöjd som du hade innan, så kommer de två bitarna att hamna exakt mot varandra. Flytta ner den en millimeter om du vill att det skall bli ett svagt utskjutande hörn som på exempelvis många ikea-möbler.
Allt klart, släng i ett lämpligt antal kex med klister på, sätt i spänn, låt torka.
--- Mats ---
kan inte rekomendera powercraft maskinen på HN.
den jag fick glappade så mycket att spåren inte hamnade på samma position som var önskat. man kan kanske öppna lådan och känna på om själva motorhuset glappar lite mellan anhållet.
blev en makita maskin efter detta
Behövs ingen speciell tillsats ...
Tack Mats !d^_^b
När det gäller de billigare lamellfräsarna så står inte den vinklingsbara plattan i 90% och skalan stämmer inte med exakta grader.
Ta en vinkelhake och ställe den vinklingsbara plattan i 90% (vinkel mot den fasta bottenplattan på lamellfräsen).
Kan vara bra att tänka på att om det man skall kexa ihop är målat, så fäster inte vanligt trälim på de målade ytorna, utan man får exempelvis använda PU-lim.
Jag kör med en Clas Ohlson lamellmaskin för 395:- (köpt för flera år sedan), funkar bara bra trots den låga kvalitén. Funkar utmärkt tillsammans med Julas kex.
Färdigställt en sittbänk med skohyllor och två lådor, ca 29 kex och 8 limträskivor som sammanfogats utan en enda skruv (om jag räknar bort lådorna, dom ska sinkfogas)
Men visst vore en Lamello eller en Mafall kexmaskin frestande... :p
Vad gäller Clas Ohlson för övrigt... ja deras sortiment försämras för varje år. Ett handverktyg byts ut mot ett USB-minne osv. Dvs Clas i Sjön är inget för trähantverkaren längre. Även Jula rensar sitt sortiment stadigt... Blir mer order till Axminster istället...
Jag ska sätta samman ett par skjutdörrar till ett garderobsutrymme. Dörrarna ska gå i samma spegelmodell som dörrarna i min lgh i 30-talshuset i övrigt. Dörrytan är uppdelad i rutor, och ramarna är planhyvlat 15x95mm. Jag tänkte fästa samman alla bitar för dessa ramar först och sedan mot plywood 5mm som rygg.
Just att fästa samman bitarna tänker jag mig kexa ihop dem. Det blir ganska många fästpunkter per dörr. Då vill jag att sammanfogningen ska vara effektiv.
Och då som så många andra undrat: Vad för kexfräs? :) Nu några år sen dessa maskiner kom i billigare utförande (500-100kr) vad kan vi dra för slutsats? Är det i princip samma skrot och korn?
Jag såg Bauhaus har Alphatools för 600, Jula har sin Ferm, Harald Nyborg powercraft... Hornbach tänkte jag besöka.
Det är inte tal för mig om att köpa en dyr maskin, utan mina alternativ är antingen köpa nån av de billigare sorterna, eller att hyra/låna en finare maskin för ett vettigt pris.
Jag har läst flera av trådarna här ang dessa maskiner... svårt dra nån slutsats. Jag har aldrig kexat innan.
Bara fråga om det är nån mer info ni behöver.
Som jag förstår det ska du bara köra i kex i "ändarna" på materialet, stämmer det? I så fall kan du köra med en 4mm skivnotfräs till handöverfräsen i stället. Du får bättre precision än med någon av femhundrakronorsmaskiner du nämner. Jag har testat Harald Nyborgs maskin, den gör man inga precisionsjobb med :(
Dörren i den bifogade bilden (om jag lyckades ladda upp den... :S) liknar de jag ska bygga till utseendet då.
Den jag ska bygga tänker mig såhär. För att få stadga i höjdled, låter jag de vertikala yttersta bräderna gå utmed hela dörrens höjd obrutet. Alla horisontella bräder löper mellan dessa två yttersta i sin helhet. Den mittersta vertikala brädan till sist är uppdelad i bitar som fogas in mellan varje horisontell.
Alltså överallt räta sammanfogningar med ett stort kex i varje.
Jag har visserligen en handöverfräs (gammal Bosch POF 600 ACE) plus fräsbordet från CO. Det känns mer hanterbart, snabbare och mindre risk för fel med en kexfräs.
Ja, i princip då. Bara snitt i kanterna blir det. Nu när jag tänker igenom hur det kan göras är det nog en idé värd att prova.
Vilken storlek på kex är lämpligast för 15x95? 10 eller 20?
jag brukar köra 20 så länge de fysiskt får plats.
