Har precis smällt upp en kommod med handfat och blandare. Det läcker dock från den... Det rinner lite uppifrån, mellan skruvgrejen och gängorna, innanför tätningsmojen (ursäkta fackspråket).
Har någon tips på hur jag kan lösa detta?
1. Har du skruvat fast den ordentligt då?
2. Sitter packningen i?
3. Är denna packning hel och fräsch/mjuk?
Monteringsanvisning du kan länka?
90-böjen ser ju ut som vanlig faluplast ungefär, men vad är det för "tandad bricka" mellan 90-böjens lekande mutter och bottenventilen?
Ah! Det kommer altså inte från skarven mellan "faluplast" och bottenventilen?
Och du har monterat som bild 5 med en packning från ovansidan och en från undersidan?
(Och rätt packning på rätt ställe)
Rinner det när du har vatten i handfatet med stängd ventil eller bara i samband med att du släpper ut vatten?
Nej, precis. Har kollat noga och ser ut att rinna uppifrån längs gängorna. Rätt packning på rätt ställe. Tycker allt ser ut att sitta bra och tätt, men uppenbarligen inte.
Det läcker inget vatten när ventilen är stängd. Däremot är det ett hål här, som bilden visar, vilket ser märkligt ut? Ser ut som att vattnet lägger sig mellan handfatet och ventilen och då rinner ner där?
Det ska vara ett hål där. det är dit vattnet som rinner ut genom bräddavloppet tar vägen.
Rinner det inget när ventilen är stängd så är den övre packningen korrekt.
Och du bör även ha dragit tillräckligt hårt.
Lossa den undre "muttern" igen och kontrollera packningen. Se till att allt är rent och fräscht samt att du inte har fått något veck eller liknande på den.
Montera sedan tillbaka och se om det blev bättre.
Som tillägg till ovanstående, se till att allt hamnat rakt också. Upptäckte en gång när jag bytte bottenventil att hålet för den faktiskt var rätt väl tilltaget så det gick att sätta hela ventilen lite snett, varpå den inte slöt tätt.
Jo, vattenlåset är längre ner, syns inte på bilderna bara.
Har lossat muttern och justerat undre packning ett par gånger, samma resultat. Har även bytt packningen på faluplasten för säkerhets skull, ögonen är ju det första man blir blind på så kanske ändå kom nerifrån, men icke.
