1 249 läst · 26 svar
1k läst
26 svar
Korrekt ? installerade nya ventiler för inkommande vatten tilll BRF?
· Sörmland och stan
· 27 391 inlägg
· Sörmland och stan
· 27 391 inlägg
Jo men det som förbryllar - och oroar mig - har de tänkt galet - kan du/de jag stänga av en ventil på inkommande, tex den nedreblå utan att trycket blir för högt på den rördel som går ovanifrån?J jonaserik skrev:Om inkommande är från höger, så är det kommunen som ska se till att det finns tryck som gör att flödet klarar sig. Sen kommer det klena rör vid mätarna och efter till vänster ser det ut vara grovt rör. I mätar delen kommer det att vara ett paralellt flöde 2X rördim och går då vatten i båda delarna, som gör att det blir samma som ett grovt rör.Även som att flödet genom mätarna blir lungnare ocm mäatarna inte får racerfart i snurren. Sen att kommunen inte har delar för det som monterades är en annan sak. Har varit med på större fastigheter, där det kan sitta både 3 och 4 mätare i en speciell konsoll paralellt. Normalt annars är det bara för en mätare.
För enda skälet till parallet måste varit en tryckfråga som jag ser det. Annars var hela "forkningen" helt onödig.
Sorry jag är noob, men ändå vad menas med flödes jmf med tryck i detta sammanhang? Trycket ökar ovan väl när vi stängt blå ventil? Jmf vattenslangsmunstycke.C cpalm skrev:
Och är inte trycket mot rör och packningar av vikt? Så återigen - ökar inte trycket (och flödet blir det samma?) om du använder smalare rör?
Om jag i bilden 3 stänger blå ventil då ökar trycket på rör ovan med grön ventil. Men flödet efter grön ventil 2 tll vänster blir återigen detsamma.
Men .....frågan för mig är .håller röret ovan för det ökade trycket om blå ventil stängt nedre delen? Och OM det håller - varför två rör överhuvudtaget?
Eller du menar att rören nog håller för ökat tryck men att vattenströmningen inte kompenseras med högre tryck vid endast ett rör med smal diameter?
Du har rätt i att trycket och flödet hänger ihop, men det tryck som i sammanhanget är relevant är det s.k. statiska trycket = trycket från "gatan" när ingen i huset spolar vatten och flödet = 0.X xen skrev:
Så fort någon öppnar kranen minskar trycket. Ju mer man öppnar desto större blir flödet och desto mindre blir trycket.
Trycket kan alltså aldrig bli högre än det statiska trycket med mindre än att man tillför energi till systemet med någon sorts pump. Eller fyller ett djupt hål med vatten. Så det statiska trycket är det som är dimensionerande. Och det skall alla komponenter i anläggningen klara med god marginal.
Har du kvar den gamla mätaren? De har en storlek angiven i mätartavlan. Du kan jämföra dem med vad som står på de nya.Kubikmeter per timme nominellt flöde. Du hade förmodligen Q3=4 eller 6m3/h, kommunen hade bara med sig mindre, 2,5m3/h med mindre kopplingar och satte dit två för att du ska kunna fortsätta förbruka och debiteras för ett nominellt flöde kring 5m3/h.
Edit: Men det är dumt. Kommunen ska klara av att leverera flera olika mätarstorlekar i sina nyupphandlade system, och ska inte behöva hålla på med sånt här krångel.
Men det finns många fall där det görs dylika installationer för större abonnemang, tre st Q3=10 kan vara billigare än en som är minst 30, i abbonnemangskostnad.
Det där är bara en blåsning som ingen förstår varför det är gjort så.
Tidigare fanns två ventiler. En före och en efter. Dom gick jättebra att stänga och öppna. Varför skulle det vara skillnad nu?
Någon har klantat sig. Spontant VVS-aren som inte åtgärdar det som blivit fel längs vägen. Om han skall sätta koppel till en mätare så är det väl rimligt att man kollar så att man sätter rätt dimension från början.
Det är något som är väldigt lurt här.
Väldigt konstigt oavsett.
För eran röris bör ju ha vetat om dimensionen på befintlig vattenmätare redan INNAN denne kapade bort det gamla...
Bild 1
Befintlig installation, en större gemensam vattenmätare.
Här vore det ju roligt att veta vilken dimension det är på denna?! 🤔🤔
Bild 2
VVS-killen har satt upp 1 (en) normal villamätare, betydligt mindre än den som sitter.
RSK: 5208145, 3-5m³ (DN20) - Billigaste konsolen som lagerförs kan tilläggas.
DN25-mätare har flödet 7-10m³ och skulle antagligen bli mycket bättre!
Bild 3
Här har er VVS:are ökat på matande dimension till 28 (DN25) men gått ner till DN20 till respektive vattenmätare men med gemensam ventil. Oerhört ovanligt skulle jag vilja påstå.
Monterar man flera mätare så har man alltid separata ventiler för VARJE vattenmätare. Se exempelbild på korrekt montage.
Gör om och gör rätt!
Bild 1
Bild 2
Bild 3
VVS-killen verkar aldrig ha jobbat i ett flerbostadshus...X xen skrev:Koppel som alltså då enligt uppgift av kommunens kille var felaktigt utvalda av VVS-killen. Ty kommunen använder inte den "dimensionen". Vilket kom som en överraskning för VVS-killen som ju satt de nya kopplingsdelarna. Och som aldrig hört talas om att kommunen inte använde den dimensionen han hade satt.
Ny installerade Nibe s735 VP och radiatorer.
Värmepumpar -
Korrekt avstånd mellan takpapp och takfotsplåt?
Är nocken på ränndalen korrekt utförd? Är mängden spillplåt rimlig?
Tak & Vind -
Är dessa spotlights korrekt installerade?
Belysning -
Osäker om montören installerade säkerhetsdörren korrekt
Fönster & Dörrar
