4 245 läst · 114 svar
4k läst
114 svar
Kontrollfråga koppling 230v spis/ugn vs gammal 400v spis.
Fairlane
· Stockholms Län
· 13 243 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 13 243 inlägg
Det är inkoppling med nolla, den är kopplad efter andra kopplingsschema märkt 400V3~D Dilato skrev:Men till ditt problem:
Inkopplingsanvisningen påstår att man ska använda anslutning (2) i båda de översta anvisningarna men (2) går ju bevisligen ingenstans internt så spisen drivs inte med 3N~ i 1:a bilden, bygeln mellan (2) och (3) är också helt meningslös men påskiner att (2) används.
Jag vill hävda att det är gravt vilseledande.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 802 inlägg
Det är endast i gamla enfaslägenheter som man har 20 A till spisen, I samtliga(?) bostäder med trefas så har man 3 x 16 A till spisen. Den frågan om avsäkring är annars irrelevant för tråden. Det som är relevant är att Bosch spisar endast stöder enfas, inte trefas eftersom de bara går att koppla in på två faser.
1. En normal spis har märkeffekten 10-11 kW. Bosch/Siemens fuskspisar har 7-8 kW. 11 kW är alltså vad vi i Sverige är vana vid. Man kan inte laga lika mycket mat samtidigt med 7-8 kW. Enkel matematik.
2. Dessutom behöver man 2 x 20 A för att kunna nyttja fuskspisarna fulla effekt. Det har vi inte i Sverige. Bosch/Siemens stöder inte Sverige. Det är falsk marknadsföring att säga att detta är en riktig spis. Det är inget egentligt fel på deras spisar, felet är att de inte är avsedda för Sverige och folk blir lurade att tro det.
3. På olika ställen kan man läsa att deras spisar kan kopplas in på 3 x 16 A. Det är falsk, och ger en falsk bild av spisens prestanda.
4. Hälldelen på spisen använder en enda fas. Den andra fasen går till ugnen. Detta står i anvisningen då det anger 4.5 kW som totaleffekt för hällen. En riktig häll har en effekt på ca 7 kW. För dem som är vana vid att kunna laga mycket mat så räcker inte effekten i Bosch spisar. Européer är vana vid det, inte vi i Sverige.
5. Folk klagar också mycket riktigt på att effekten inte räcker till. Här är ett exempel, https://www.byggahus.se/forum/threa...arar-ej-mer-aen-tva-plattor-at-gangen.451881/ Sök på forumet för fler exempel.
Bilden nedan i ditt inlägg visar att hällen endast använder en av faserna.
Det är fel. Den kan inte använda tre faser.miragefive56 skrev:
Det är fel, den inte är defekt men passar inte i Sverige.miragefive56 skrev:
Det är fel, den klarar sig inte fint på två faser eftersom folk klagar.miragefive56 skrev:
Nej, det är inte möjligt i Sverige, om du inte byter ledningen till spisen till 4 mm² och säkrar upp till 20 A, men inte ens då kommer du upp i den effekt på 9-11 kW som vi är vana vid i Sverige.miragefive56 skrev:
Ja, det är svart på vitt.miragefive56 skrev:
Ja det har du. Det borde inte kunna ske. Vitvarusäljarna tar inte tillvara kundens intressen när de lurar på folk dylika avarter.miragefive56 skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 802 inlägg
Jovisst 🙄J J-banan skrev:
miragefive56 skrev:
