4 215 läst · 114 svar
4k läst
114 svar
Kontrollfråga koppling 230v spis/ugn vs gammal 400v spis.
I produktbladet från Siemens (på Elons hemsida) står det 3 * 16A vilket är falsk marknadsföring.miragefive56 skrev:
Men så konstig spis.
Det verkar ju vara tomt på utgående plint för L2. Fast det visas ändå en bygel där vid det två-fasiga alternativet. Vad gör den bygeln tro?
Det verkar ju inte finnas någon funktion för tre faser om jag inte tittar helt galet.
Edit: Det hade visst kommit en hel massa inlägg på samma sak medan jag funderade på vad jag skulle skriva.
Det finns två olika datablad, ett med 3*16A beskrivet och ett med noll info om säkring.
Här säger Siemens att kabeln är:
Typ av kabel
1-fas, 2-fas, 3-fas, Nolla
Typ av kabel
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 775 inlägg
Om vi ska få bort dessa avarter så behöver vi alla hjälpa till, i ditt fall skicka tillbaka skiten och skäll på dem.miragefive56 skrev:
Du ska i första hand leta efter en 400 V spis som levereras med perilexstickpropp. Då behövs ingen elektriker för att koppla in den. T.ex denna men då får du ingen induktion. Det är bara 230 V-spisar som verkar ha induktion. Skäll på dem att de även levererar induktionsspisar med perilexstickpropp.
Nu har vi inte en spis men väl en häll från Bosch och jag kan använda alla fyra zonerna från 1-9 dock inte boost på mer än en. Har inte haft något problem med hällen heller utan är väldigt nöjd med den 🙂 Sen kan jag inte minnas att jag haft behov av att köra full effekt på alla zonerna någon gång. Möjligen 2 zoner en kortare stund.Bo.Siltberg skrev:Jag tror det gäller dagens alla spisar från Bosch, Siemens och Electrolux, eller de flesta.
Det som brukar framgå på hyllkanten och i informationen på nätet är märkeffekten.
En riktig spis har en märkeffekt på 10-11 kW. Dessa fuskspisar ligger på runt 7 kW.
Det är än värre med Bosch spisar är att hällen verkar ligga på en enda fas. Man kan alltså inte använda alla kokzoner samtidigt, inte ens om man kopplar den till 20 A.
https://www.bosch-home.se/sv/product/PXX675DC1E
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 775 inlägg
Bosch hällar inte detsamma som deras hälldel på spisar. Hällar brukar drivas med två faser. Hällen på deras spis drivs av en fas. Den andra fasen går till ugnen.
Edit: Och visst kan man använda alla zoner med bara en fas, men folk rapporterar att det slutar koka för effekten räcker inte till...
Den hällen använder två faser, 2 zoner på ena fasen och två zoner på andra så det är ok.Purre skrev:
Hade TS spis haft en sådan häll-del hade det varit ok, två faser till hällen och en till ugnen.
Förstår det. För mig som lekman verkar det bisarrt faktiskt. Nackdelen är ju dock att jag vill ha en modern spis med just induktion, och då verkar ju utbudet vara sparsamt minst sagt.Bo.Siltberg skrev:Om vi ska få bort dessa avarter så behöver vi alla hjälpa till, i ditt fall skicka tillbaka skiten och skäll på dem.
I min förra bostadsrätt hade jag separat häll och ugn från Bosch och hade aldrig problem med den lösningen. Kommer dock inte ihåg om det var 20A på den gruppen. Ledsamt
Nejdå, det finns många, men alla har inte rengöring med Hydrolys utan oftast Pyrolys.miragefive56 skrev:
Här är en: https://www.tretti.se/vitvaror/spis/induktions-spis/product/electrolux-lki6489sox/
Jag har en sådan här, en liknande fast 70cm bred med riktiga vred och högre effekt och den har aldrig löst en säkring hos mig trots att jag har 16A huvudsäkringar.
Och då är det för att den faktiskt använder 3 faser och inte två som den jag har?D Dilato skrev:
Lite frustrerande med tanke på priset på Siemens produkter. Är ju ingen budgetvariant man köpt direkt 😑
Alla Elektrolux induktionsspisar jag tittat på använder tre faser (3*16A), det är därför effekten är 10900 W.miragefive56 skrev:
På min går det inte att ställa/minska maxeffekten.
Börjar luta mer och mer åt att försöka häva köpet mot Power pga falsk marknadsföring faktiskt. Ska se om jag hittar Print Screen eller något cachat från deras hemsida som bevisD Dilato skrev:
