6 022 läst · 111 svar
6k läst
111 svar
Kontakt till LLVP
Det kostar inte 5000 eller mer om du inte bor flera timmar från närmsta elektriker.A AG A skrev:
Jag undrar hur utedelen är inkopplad. Är det också med stickkontakt i något befintligt uttag? Elen till innedelen dras parallellt med rören till utedelen så det är inte komplicerat. Brukar ingå i standardinstallation.
Kan du inte lägga upp en bild hur det ser ut med utedelen!
Utedelen strömförsörjs med den sladd du ser, det går strömkabel mellan inne- och utedel tillsammans med kontrollkablaget.P Pin skrev:
Säkerhetsbrytare är helt onödigt på en enfas LLVP, den används i alla fall aldrig.P Pin skrev:
Det enklaste är att göra som TS säger, byt uttaget till ett vanligt utanpåliggande Chuko och sätt på en jordad stickpropp.
Att man inte får göra så själv hade jag helt struntat i.
Jag hade också bytt själv, kan dock inte svara för TS förmåga.D Dilato skrev:
Jag är lite undrande över hur ”installationen” blev på detta sättet. Vad var avtalat? Var inte TS hemma bör det skedde eller har TS nyss flyttat in. Eller var det någon som installerade som inte var elektriker och inte kunde göra bättre än att lämna en sladd hängande?
Nåväl detta är kanske bara eländesforskning. Din lösning är svar på problemet.
Att pumpen fungerar bra nu är inte ett tecken på att säkringen håller när pumpen blir hårdare belastad.A AG A skrev:
Det är stor skillnad på hur mycket ström den förbrukar när den går på max vid stark kyla och och på minimum effekt. Berättar du vad det är för pump så får du säkert veta hur mycket ström den drar vid olika temperaturer.
Men jag tror inte du är speciellt intresserad av det utan vill bara att någon ska tycka att det är OK 🤔
Nu har det dividerats länge i tråden om/vad/ska och massor av olika svar finns det, det är väl bara att byta uttaget i taket, på med sladd och stickpropp. Det finns inget förbud att ha ett uttag i taket, i stället för ett lamputtag, Många gånger så är det vägguttag på vägg eller i tak för fönsterbelysning. Så TS gör som du tänker, det är inte förbjudet, det som kan vara är att det i taket går över en strömbrytare, ( men det har du redan skrivit om ). och den kanske inte mår så bra av hög belastning om den är mellan uttag och matning inga grövre kontakter i den. Att gå på i ullstrumporna och säga att så kan/ska du inte göra för det är fel, det finns inget fel i det som tänks från TS. Det enda som kan hända är att säkringen går om det ligger mer last på den.
Men snälla du. Om du är elmontör vet du väl ungefär hur mycket en LLVP kan dra. Det absolut maximala är 2000W. Men mycket sällan mer än 1500W. Det kan jämföras med en dammsugare eller vattenkokare. Det värsta som händer, är om jag kopplar in dammsugaren på samma fas, en kall dag. Då går säkringen😭.E elmont skrev:Att pumpen fungerar bra nu är inte ett tecken på att säkringen håller när pumpen blir hårdare belastad.
Men jag kan även lugna dig med att pumpen enbart är tänkt som komplement. Jag eldar med ved normalt sett. Men med hjälp av pumpen behöver jag bara elda var tredje dag, när det är runt nollgradigt. Pumpen ska inte användas när det är många minusgrader.
Får rent lagligen - nej: Du förändrar ju anläggningen. Du kan byta lamputtaget mot ett nytt lamputtag, om du har tillräcklig kunskap som det heter.
I praktiken kan du antagligen skruva dit ett shucko så länge kabelarean är tillräcklig och skyddsjord finns.
Å andra sidan drar en LLVP en del ström, så man vill nog ha koll på vilken grupp den sitter på - det är rätt stor skillnad mellan en lampa och en värmepump vad gäller balanseringen av faserna. Men återigen, i praktiken kanske det innebär att du tex inte kan ha igång diskmaskinen samtigit som LLVP eller liknande - det lär du isf upptäcka.
Vem är det du skriver till ?
Ingen på forumet lär väl "anmäla dig", men det är viktigt att påpeka, fär andra som läser inte minst, att man formellt inte får göra en sådan ändring.
Du skrev att det är samma grupp, och som sagt i praktiken kommer du väl märka om säkringen går en kall vinterdag när du pluggar in dammsugaren i samma grupp som VVP går på - inte ett livsfarligt fel, men kan bli irriterande.
Men om du är övertygad om att det inte är några problem så sätt dit ett schuko och kör på, du behöver inte övertyga andra på forumet hur "rätt det är", men du kan ju skriva en rad om det funkade, alltid trevligt om man rapporterar tillbaks hur man löste det.
Och vill du göra det på rätt sätt och lagligt: Ta dit en elektriker som troligen på ett par timmar kan fixa det och mäta upp så det blir rätt för ett par tusenlappar.
Det verkar inte fungera att citera, men det spelar mindre roll.
Jag är ganska välbevandrad när det gäller elkopplingar. Men gör naturligtvis bara sånt jag är säker på. Egentligen hade jag bara tänkt koppla på ett lamputtag. Men då jag aldrig sett en stor förbrukare på ett lamputtag, så frågade jag. Dock "ballade" det ur som det ofta gör, när det gäller frågor om el.
Men någon menade att jag måste kolla kabelarean. Finns det verkligen någon som kallar sig ekektriker, som kommer på tanken att byta ner sig i kabelarea, när de ska koppla lamputtag? Samt är det tillåtet, och vanligt?
Vidare är det någon del i ett lamputtag som är så klent att det bara tål 6A? Eller varför får de inte användas till mer. (Jag vill bara veta, ifall någon frågar mig i framtiden).
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 827 inlägg
Ja. Stiften och hylsorna de går i är inte stora nog, dvs har inte tillräckligt stor kontaktarea. Jämför vanliga Schuko som i teorin skall vara godkända för 16A men bevisligen inte tål den belastningen kontinuerligt.A AG A skrev:
Du överlastar en 6A-uttag relativt sett lite mer med 10A last, än du gör med 16A last på ett 10A uttag.
P.S. Det fungerar för mig att citera iaf. Som synes.
