75 839 läst · 157 svar
76k läst
157 svar
Kommunen har satt skylt i vår trädgård
Jag tror inte man behöver meddela någon när man utför underhåll av vägområdet som faller inom vägplanen. Jag hittar iallafall ingen sån regel i väglagen.M MrDizzy skrev:Mjo, men de måste meddela markägaren först innan de tar och flyttar en skyllt till nån annans mark har jag fått för mig.
Om detta inte är gjort är det eg inte kommunens stople och skyllt, utan de velat ge tomtägaren dessa på ett otillbörligt sätt.
(Kan ju ha fel förståss)
Så frågan är om tomtägaren då har rätt att plocka ned stolpe och skyllt ??
Självklart är det inte markägarens skylt. Lika lite som att alla bilar som parkeras på din mark blir dina.
Då hade de begärt att häcken skulle åtgärdats, se vägen med mittlinje och krav på fri sikt i korsningenyonna skrev:
Verkar vara större väg som passerar och då ökar krav på skyltning och vägområde, speciellt med Trafikverket involverat.
Tack för svaren.
Bildinsamlingen är i oktober 2022 och det sitter en BP- flagga på toppen av skylten och den reflekterade jag över när den kom upp (den är typ jätteröd så man ser en sån förändring). Ifrån vår ingång så ser det ut som skylten sitter nedanför L-stöden som den gjorde innan, så därför vi inte direkt reagerat och ja, vi ser den varje dag
. Dock är vår infart på andra sidan så sällan vi går på denna sträckan. Och skylten sitter som berget och hålet i vägen är ifyllt med kall-asfalt så att teorin om trillat och blivit nertryckt kan man sortera bort.
Markeringarna på marken är från i somras när de flyttade en digital hastighetsskylt.
Det ena gränsröret syns på bilden ovan (utanför L-stödet), det andra är i kanten på andra sidan och i somras kontrollerade vi gränserna och de stämmer (LM var ute och kontrollerade pga en förättning).
Vägen där skylten ska stå är kommunens och vägen den ansluter till är Trafikverkets.
Nedan är bild från en annan vinkel och där ser man gränsröret vid L-stödet.
Det kanske är en ’skitsak’ enligt en del men jag känner att det inte är ok att bara trycka ner en skylt bara så där. Nu har vi precis tagit bort alla buskar längs med och ska bygga en liiiiten ’mur’ precis i kanten så den är lite smått ivägen där den är.
![Övervakningsbild, suddig figur som korsar gatan, kväll eller natt, kantsten och gräs synliga, bildstörningar, låg kvalitet.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641008-2a9522c9ff2b506389aec5088241cc55.jpg)
![Asfaltväg intill betongkant och gräsområde med stolpe, närbild, översiktsbild, något suddig.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/641/641010-7c90a647ee713737e71c78c2077d676b.jpg)
Ah, du menar markeringen av var ledningar går, då är jag med!V VetarN skrev:
En tanke, det kanske är markerat för att man ska gräva upp trottoaren av någon anledning, och det är därför man flyttat skylten (tillfälligt) in på TS fastighet?
Inte jättesannolikt, men inte heller omöjligt.
Som jag skrev ovan är vi inte på denna sidan om tomten så ofta och från vår ingång/infart ser det ut som skylten är nedanför L-stödet och inte i trädgården.Scouten skrev:
Ja kommunens gubbar tycker det är lite jobbigt att jag byggt staket och hägnat in kvarterets VA avstängning.. men dom konstaterade samtidigt att deras kran var placerad på våran tomt där den inte skulle vara, helt utan servitut.
Det är andra tomten jag har där kommunen annekterat bit av min mark. Förra gången det hände så konstaterade jag att gränsröret visst fanns kvar.. under kantstenen till trottoaren. (Hade ca en meter trottoar på gården). Grannen som hade samma sak flyttade dit ett enormt flyttblock mitt på trottoaren i väntan på svar från kommunen. Det flyttblocket låg då kvar senast jag passerade.. det måste ha vart där i över 20 år nu.
Att komma nånvart med kommunerna i dessa annekteringar har jag funnit helt tröstlöst. Man står sig väldigt liten när man ska kriga med myndigheter som gör som dom tycker.
Gatukontoret placerade en parkeringsautomat och en skylt på vår BRFs mark. Den ersatte en automat på trottoaren utanför så de tyckte väl det var lämpligt att den placerades en bit in på en plätt som såg lite ovårdad ut. Det gick snabbt för dem att gjuta fundament, dra el och montera automaten.
Det de inte visste var att orsaken till att plätten var ovårdad för tillfället var att den var totalt underminerad av råttbon. Automaten och skylten hade nog tippat efter några månader.
Vi meddelade dem våra planer att sanera marken, bygga mur och stenlägga, så de kom och plockade ner automaten efter några dagar igen.
Ah du tänker så.useless skrev:
Tänkte att det var en övergiven pryl, likt inkastad läskeburk el liknande
(tycker inte att en bil är jämförbart då den finns uppskriven i ett statligt register)
Fast man ska ju då iofs annonsera i tidningarna om att man hittat en övergiven stolpe med skylt på en tomt och att ägaren ska skyndsamt hämta den.
Fan det skulle ju vara humor.
Sätta en annons i Lokaltidningen om att man hittat en övergiven stolpe med skyllt på en tomt och att ägaren skyndsamt får höra av sig för att flytta på den annars anses den övergiven och kommer att lämnas till polisen
(https://lawline.se/answers/tillatet-att-slanga-overgiven-egendom )
Alla prylar har en ägare. Om nån glömmer en gammal omärkt cykel på din tomt så är den inte heller per automatik din bara för att den inte finns i något register.M MrDizzy skrev:
Sen kan saker ha ringa värde eller räknas som avfall och då är det andra regler.
Och det är därför man ska lämna de till Polisen.useless skrev:
Så efter man har annonserat (och kommunen givetvis inte hör av sig) så överlämnar man föremålet till polisen som hittegods.
Hjälp till här att hitta den roliga fast lagliga lösningen
