2 912 läst · 70 svar
70 svar
Kommer inte åt Elgiganten???
Råkade ut för samma men en annat företag.
Jag använder DuckDuckGo som blockerar alla spårninsförsök och då blockerades min IP-adress på telia fiber. Ingen dator på mitt nätverk kunde öppna adressen.
Helt sjukt. Man har blivit 10 år äldre på några timmar.
0. Säkerställt att Windowsbrandvägen är avslagen. Fail fortfarande.
1. Testat med Firefox. Fail.
2. Testat ikognitosurfning. Fail.
3. Startat om gateway och switch. Fail.
4 Upddaterat drivrutin för nätverkskortet. Fail.
4.1 Rensat registren med CCleaner. Fail.
5. Testat med NordVPN installerad på aktuell dator på- och avslagen. 2 x fail.
6. Hittade en gammal WiFi-dongel och kopplade ur LAN-kabeln och kör trådlöst. Fail.
6.1. Jobbdatorn är ansluten till samma WiFi-nät och då når man elgiganten.se.
6.2 Kopplade datorn via mobilens hot spot. Fail.
7. ipconfig/renew kört. Fail.
Massa omstarter mellan ovanstående punkter.
Vad är nästa steg? Uppenbarligen befinner sig problemet i aktuell dator.
Jisses vad struligt. Prova att göra en trace. Det kan vara något fel på DNS i PC:n.
Kör
"tracert www.elgiganten.se"
resp elgiganten.se
Med attributet -4 resp -6 kan du tvinga tracen att köra IPv4 resp IPv6.
https://www.geeksforgeeks.org/how-to-use-the-tracert-traceroute-command-in-windows/
Kommer du in på danska https://www.elgiganten.dk/ ?
Kör
resp elgiganten.se
Det är inte nåt fel på hosts-filen i windows?
alternativt testa
ipconfig /flushdns
alternativt testa
ipconfig /flushdns
Populärt i forumet
Köpa villa i Sollentuna utan fiber - går det att leva med 5G år 2025?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Ersättning för avgrävd fiber?
Hej ! Telenor abonnemang som inte funkar
Behöver flera ethernetuttag på en speciell plats
Ångrar ni att ni har skaffat fiber?
