2 992 läst · 47 svar
47 svar
Kommentarer till planlösning av kök
Om problemet är att fönstret sitter lägre än bänkskivans höjd så hade vi en gång en bänkskiva framför ett fönster där bänkskivan låg på en regel på ena sidan och satt fast med vinkeljärn på den andra så att det gick att vika upp skivan när man skulle tvätta fönstret.T turbolimpa skrev:Bänkytan framför fönstret är egentligen inget måste för mig men tycker det är trevligt. Men framförallt är det för att det som sagt inte är aktuellt att byta/flytta fönstret då det skulle kräva bygglov och jag tycker inte att det är optimalt att ha diskbänk framför fönstret, tycker det ser konstigt ut på alla bilder jag ser med detta. Att det är inåtgående fönster gör ju inte saken bättre även om jag lätt klarat mig utan att kunna öppna just det här fönstret.
Det var ett bra förslag, tack! Eran lösning är ju drömmen. Skulle älska att ha framförallt soporna precis så, högt upp i skåpet bredvid!U Ucklahoma skrev:Om du väljer att ha vasken i hörnet med luckor istället för lådor så kan du ju ha soporna på ett utdrag till vänster i skåpet under vasken, och det döda hörnet till höger som du kan krypa in till via luckorna under vasken… inte att rekommendera, men du får ju mest hyllcm2. Och det blir förmodligen billigaste lösningen.
Här är vår lösning, lådan under diskhon är 80 cm bred, lådan till soporna är 30cm och luckan till hörnförvaringen är 40 cm
Workingclasshero skrev:
J Jo1234 skrev:
B Betty72 skrev:
Okej jag har tänkt på detta med uteslutit tidigare men kände att jag måste ta och testa igen när ni är så många som skulle prioriterat att förlänga bänkskiva istället för att ha sittbänk framför fönstret. Detta blev resultatet:BirgitS skrev:
Uppifrån
Fördelar jag hittar med detta är att jag plötsligt kan ha fördjupad bänkskiva hela vägen runt (vilket jag alltid önskat mig), har dragit ut den 16 cm från väggen. Dessutom kan jag då ha lådor till vänster om diskhon för att slänga sopor som diskuterats tidigare och likt @Ucklahoma optimala lösning (kompost och brännbart i överlådan för att lätt komma åt) vilket också är högt upp på min önskelista. Fick förkorta köksön lite granna för att få tillräckligt med plats mellan men det gör inte så mycket. Bytte då plats på diskmaskin till höger om diskho (bytte till 80 cm på diskhon också) vilket jag har lite blandade känslor för då det blir lite mitt i rummet och svårt för någon annan att gå förbi om en håller på tömmer/laddar diskmaskin men det kanske är oundvikligt? Har läst mig till att det är bra att ha tallrikar, glas osv nära diskmaskin när man tömmer, och kan få till det bra, se nästa bild från annan vinkel. Tänkte alltså att man kunde ha dessa i högra delen av köksön, väldigt nära diskmaskin.
Vad tror ni? Är detta att föredra?? Uppskattar verkligen alla kommentarer, de hjälper så otroligt mycket!
Kanske ska tillägga att det lilla bänkskåpet till höger om kyl/frys bara står där för att markera att jag tänker mig ett smalt utdragbart högskåp (på sidan) som ska innehålla städgrejer. Lite som denna bild från https://www.renovate108.com/category/kitchen/
Din nuvarande lösning är nästan en kopia på mitt nuvarande kök, några kommentarer på hur vi har det:T turbolimpa skrev:Okej jag har tänkt på detta med uteslutit tidigare men kände att jag måste ta och testa igen när ni är så många som skulle prioriterat att förlänga bänkskiva istället för att ha sittbänk framför fönstret. Detta blev resultatet:
Fördelar jag hittar med detta är att jag plötsligt kan ha fördjupad bänkskiva hela vägen runt (vilket jag alltid önskat mig), har dragit ut den 16 cm från väggen. Dessutom kan jag då ha lådor till vänster om diskhon för att slänga sopor som diskuterats tidigare (kompost och brännbart i överlådan för att lätt komma åt) vilket också är högt upp på min önskelista. Fick förkorta köksön lite granna för att få tillräckligt med plats mellan men det gör inte så mycket. Bytte då plats på diskmaskin till höger om diskho (bytte till 80 cm på diskhon också) vilket jag har lite blandade känslor för då det blir lite mitt i rummet och svårt för någon annan att gå förbi om en håller på tömmer/laddar diskmaskin men det kanske är oundvikligt? Har läst mig till att det är bra att ha tallrikar, glas osv nära diskmaskin när man tömmer, och kan få till det bra, se nästa bild från annan vinkel. Tänkte alltså att man kunde ha dessa i högra delen av köksön, väldigt nära diskmaskin.
Diskmaskinen till vänster om diskhon, man kan gå mellan ho och spis/ugn utan att snubbla på diskmaskinsluckan.
Sopsortering till höger om diskmaskinen, man kan stå vid hon och slänga skräp/kompost lasta i diskmaskinen utan att röra sig.
Köksön vriden så att lådorna är mot diskmaskinen, vi har bestick/ tallrikar så att diskmaskinens lucka kan vara öppen samtidigt som lådorna i köksön är helt utdragna=snabbt att plocka ur diskmaskinen utan behov av förflyttning.
Om du bor nära Borås är du välkommen på ett studiebesök om du vill.
T turbolimpa skrev:
Förstår jag det rätt att jag ska byta plats på diskmaskin och sopor? Fick byta skåpet längst ut till vänster till 60 om diskmaskin ska få plats och diskhon ändå ska vara centrerad under fönstret. Och då blev det extra utrymme till höger om diskhon dit jag flytta soplådan, så nu blev den också 60, men är det bättre med mindre tro? Två 30? Känns naturligt som du säger att vända på ön i denna lösning. Då blir detta den huvudsakliga "arbetsriktningen" eller vad man ska säga då antar jag? Blir ganska annorlunda än innan i och med att man då mer är riktad ut mot anslutande matplats och vardagsrum... Måste låta detta sjunka inU Ucklahoma skrev:Din nuvarande lösning är nästan en kopia på mitt nuvarande kök, några kommentarer på hur vi har det:
Svärföräldrarna bor i Borås, så besöker det regelbundet, tack för inbjudan!
Precis då kan någon plocka med diskmaskinen samtidigt som någon står vid spisen.T turbolimpa skrev:Förstår jag det rätt att jag ska byta plats på diskmaskin och sopor? Fick byta skåpet längst ut till vänster till 60 om diskmaskin ska få plats och diskhon ändå ska vara centrerad under fönstret. Och då blev det extra utrymme till höger om diskhon dit jag flytta soplådan, så nu blev den också 60, men är det bättre med mindre tro? Två 30? Känns naturligt som du säger att vända på ön i denna lösning. Då blir detta den huvudsakliga "arbetsriktningen" eller vad man ska säga då antar jag? Blir ganska annorlunda än innan i och med att man då mer är riktad ut mot anslutande matplats och vardagsrum... Måste låta detta sjunka in
[bild][bild]
Har du någon lösning för skafferi/torrvaror?
Vad har du för mått på rummet?
Jag har inte sett någon sopsorteringslösning lik vår i 60 bredd, våran är 30, jag har sett att det finns 40.
Sedan vill man ha kärlen högt upp, våran lösning har en hel front som man drar ut, det kanske finns olika, utrymmet under är som en lådbotten som är åtkomlig från sidan, perfekt för kompostpåsarna i papper.
Städskåpslösningen var bra, dammsugaren har du någon annanstans misstänker jag?
Tänkte du ha ett dött hörn vid ventilationen?
I så fall glöm inte lägg in ett plastskelett i hörnet innan du bygger igen 🤣🤣🤣
Är det inte problem med att ha en fast bänkskiva/skåp framför fönstret?T turbolimpa skrev:
Jag kan komma ihåg fel men har för mig att fönstret gick inåt och man vill ju kunna komma åt att tvätta det. En blandare där gör det ju ändå svårare.
Radiator?
Det är inte heller praktiskt att ha väldigt långt mellan diskhon och hällen, man får då bära ingredienser en massa. Rekommendationen är inte mer än 120 cm eftersom det är en sträcka man når över.
· 4 295 inlägg
Tycker den senare ser skitbra ut.
Fundera över dubbla hoar och att ta bort det konstiga skåpet som tar bänkyta.
/W
/W
Hade faktiskt bara tänkt ha torrvaror i lådorna, idag har vi typ allt i en 80-hurts (plus bestick i översta) vilket absolut är för lite men tänker att jag inte behöver ha sådär jättemycket mer ändå, det dubbla skulle nog räckaU Ucklahoma skrev:Precis då kan någon plocka med diskmaskinen samtidigt som någon står vid spisen.
Vet du var eran soplösning är ifrån? Även vår nuvarande sophantering känns ganska liten, men jag tycker typ att det är ganska skönt att slänga ganska ofta, det hinner inte bli så äckligt. Så därför jag tänkte att det skulle räcka med en låda som var halva höjden. Och komposten är ju som standard ganska kort också. Ska kolla på lite fler såna.
Precis, dammsugaren har sitt hem på annan plats. Dock sugen på en dyson eller dyl skaftdammsugare men misstänker att den skulle bli för djup för mitt skåp ändå. Kanske värt att kika på måtten..
Hehe ventilationen vågar jag inte röra!
Ja, alltså jag tänkte ju också att det inte var optimalt med tanke på fönstret. Men om man gör så får jag ju verkligen till så många av funktionerna som jag verkligen velat ha i köket. Och kanske inte är någon jättestor förlust, jag vet inte hur mycket man hade suttit där, finns ju också sittplatser runt ön. Hade fått input att det skulle vara toppen nu för barnen att kunna stå och hjälpa till osv men det är ju bara några år som de är så pass små att det gör någon skillnad.BirgitS skrev:
Radiator?
Men jo, du har helt rätt i att det är inåtgående fönster, dock öppnar vi typ aldrig den ändå, och det är av det lite nyare slaget att man kan vinkla det också för att få in lite luft osv. Utsidan kan man nå utifrån för att tvätta. Så tror det är ok för de typ två ggr per år som jag brukar tvätta fönster 🙈 Radiator finns inte.
Det här med sträck mellan var ju bra påpekat, räknade ut att det blir 145 som det är nu. Man skulle ju kunna flytta hällen lite längre ner för att komma närmare, skulle det vara bättre tro?
Så många bra saker att fundera kring!
Visste inte om detta! Tack! Synd bara att ingen verkar ha någon bild hur det ser ut i nerfällt läge, det jag är nyfiken påH hydrolift skrev:
Tack! Ja nu när jag kan ha 80 är det ju en aktuell fråga igen. Jag har sett några som har typ en låg vägg inuti för att dela upp en stor, har du någon input på sådana? Finns säkert trådar som diskuterar dettaWorkingclasshero skrev:
Haha, ja det konstiga skåpet ser ju onekligen lite konstigt ut 😂 Tanken var att ha det som ett vitrinskåp uppepå bänken för det finns ju ändå lite saker som jag helst inte förvarar i lådor eller öppna hyllor, typ vinglas och så? Och jag tycker att det kan se lite fint ut när jag sett det i butiker/på bilder osv. Knyter ihop köket lite? Typ att man har högskåp längst till höger (kyl och frys) och sen denna som väger upp lite på den vänstra ändan. Men min ser ju lite konstig ut nu, hade 80skåp under förut men nu är det 60 så vet inte om jag borde ändra. Men tycker det är finare med två dörrar... Och att den är någorlunda centrerad mellan fönster och altandörren.
· 4 295 inlägg
Grabben installerade en sådan ho i sitt kök, svinbra och praktisk.T turbolimpa skrev:Tack! Ja nu när jag kan ha 80 är det ju en aktuell fråga igen. Jag har sett några som har typ en låg vägg inuti för att dela upp en stor, har du någon input på sådana? Finns säkert trådar som diskuterar detta
Skaffa så mycket bänkyta du kan. Det kommer jag göra, vad du kan göra är en smal hylla att ställa mindre saker på som måste vara framme. Jag har så, där står kaffebönor, kaffekvarn, tomatfat och en mixer. De stod tidigare på bänken, men nu är den ren och ändå allt tillgängligt.
