243 994 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
En fackman skulle göra ung så här: Fast installerad strömbrytare -> fast installerad dimmer -> fast installerad drivers (i kopplingsdosa) -> fast installerade LED-armaturer. Däremellan fast installerade ledningar (utanpåliggande EKRK eller infälld FK i rör) och fördelning till de 6 armaturerna i kopplingsdosa.
Bo det är rätt intressant det där med att du säger att infällda spottar ska ha fast anslutning.
Man kan vända och vrida hur mycket som helst på det där.
Det ser ju ut som han ska montera dom i undertaksplattor näst intill all belysning jag har monterat upp i såna tak är det sladd och stickpropp på. Vi brukar bara dra vp-rör i undertaket upp med vanlig ap-dosa och montera ett vanligt infällt tvåvägs vägguttag i.
https://www.bing.com/images/search?...2f1d82b79f0cede5c52fc2o0&mode=overlay&first=1
http://www.fagerhult.com/sv/Produkter/Indigo-Combo/Indigo-Combo-Beta-2-cell/
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
De undertak vi pratar om nu är sådana som finns på kontor, går att montera ned utan verktyg, det är bara att lyfta på skivan, och som sedan har nån halvmeter upp till det "riktiga" taket. Det är alltså ett åtkomligt utrymme som kan likställas med rummet i övrigt, reglerna behandlar inte undertak på något speciellt sätt. Det kräver att alla elektriska apparater har de normala skydd de ska ha som om de fanns på skrivbordet. De lampor du länkar till har detta skydd, det kan man förutsätta eftersom de levereras med stickpropp. De är antingen helt och hållet dubbelisolerade eller skyddsjordade.
I trådens fall handlar det om en privatbostad(?). Jag har ett svagt minne av att jag använder ordet undertak - det var i så fall på föregående sida, men det kan knappast handla om samma typ av undertak som på kontor.
Och hur som helst, de spottar som vi såg på bild där har inte det skydd som behövs för direkt beröring. Det ser t.ex ut att vara enkelisolerade ledare på primärsidan av drivdonet. Detta får inte vara berörbart utan verktyg (eller vara utom räckhåll) och måste dessutom befinna sig i en godkänd kapsling (kopplingsdosa). Dessa spottar är ingen färdig konsumentprodukt utan ska ges det slutliga skyddet vid monteringen. De är avsedda för fast installation. Man kan ju använda löst förlagda dosor osv men armaturerna är alltså inte avsedda för det.
Om drivdonet har levererats med stickpropp och mantlad kabel hade det varit annorlunda. Men då hamnar vi i gråzonen för vad som får monteras fast men anslutas med stickpropp. Det finns inga självklara svar där utan det är mest runt förnuft som gäller, speciellt när sladdarna börjar bli dolda.
https://www.byggahus.se/forum/el/204094-rkk-i-kabelkanal.html
https://www.byggahus.se/forum/el/196485-bra-anslutning-av-ikea-grundtal.html
Jag vill inte uppmuntra detta, tvärtom vara restriktiv för att det inte ska skena iväg med stickproppsansluten lampsladd som försvinner in bakom skåp och tak etc.
Jo, det är samma sorts tak som på kontor, ner sänkt cirka 20 cm ifrån det "riktiga"taket.
Off topic.
Anledningen till att jag har det så är för att det är väldigt bra för akustiken/ljuddämpande, perfekt i en tvättstuga och dusch. Dom plattorna som jag har i dusch utrymmet är anpassade för fuktigare utrymmen. =)
Dels för att jag har en kompis som jobbar med sånt, så det blev ett fördelaktigt pris....
Off topic.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det var illa Då ställs högre krav på elmaterielen. Å andra sidan kan man tänka sig stickpropp, men jag vill inte säga att det är tillåtet. Det finns en regel om att drivdon ovan undertak ska vara fast anslutna.
Nu har jag tänkt om lite.....
Beställt dessa nu.
http://www.aliexpress.com/item/New-...e-led-downlight-COB-LED-Spot/32380605939.html
9Watt dimbara.
Dom drivdonen såg ju betydligt "säkrare" ut, med dubbel isolering.
Ska ha både i Dusch/badrum och tvättstuga.
I dusch/badrum ska jag byta ut dom befintliga (6st) plus köpa en sån dimmer du föreslog.
Tror jag drar "Anslutningskabel SKK"
http://www.clasohlson.com/se/Anslutningskabel-SKK/Pr490192010
Från drivdonet till en kopplings låda.
http://www.clasohlson.com/se/Kopplingslåda,-extra-hög-IP66/36-5408
Likadant i tvättstugan, fast där blir det 10 st.
Misstänker det kan bli en himla massa ljus, men det är väl bara till att dimra ner i så fall.... =)
Beställt dessa nu.
9Watt dimbara.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Jag ser tyvärr inte hur dessa lampor med de medföljande drivdonen förbättrar saken. De behöver fortfarande kopplas i en kopplingsdosa, men du kan i och för sig använda en mindre sladdmonterad som denna eller denna. För övrigt går din plan helt emot vad jag skrivit om "fast" och "lös" installation vilket är tråkigt. Jag kan bara be dig tänka om och välja en (1) lösning, inte båda samtidigt! Dessutom nämner du badrum med dess områdesregler. Hur har du tänkt installera allt där? Mycket tveksamt med en lös installation där.CandyManX skrev:Nu har jag tänkt om lite.....
Beställt dessa nu.
[länk]
9Watt dimbara.
[länk]
[länk]
Att jag bytte lampa/drivdon var för att dessa nya går det lossa på locket på drivdonet och byta ut kabeln på primärsidan, dom förra gick det inte med. Då tänkte jag att då blir det ju dubbel isolerat i alla fall.....
Resten ska jag fundera på....
Uppskattar din kritik och ska försöka ta till mig så mycket som möjligt!
I badrummet, över duschen över innertaksskivan, är det högre krav där? Eller är det jämnställt med resten av undertaket?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det förbättrar saken, men bara lite.
Och i badrum gäller badrumsregler, och där badrumsregler inte gäller i ett badrum gäller allmänna regler...
Vi har en stor mängd trådar i elforumet om badrum. Jag kanske skriver lite ikväll om jag finner motivation..
