243 994 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Lite kortfattat om badrum speciellt för ditt fall så finns det först och främst regler för närområden runt duschen och vilka skyddsåtgärder som krävs inom dessa områden. Det handlar främst om godkänd materiel, IP-klass och anslutning (stickpropp eller fast anslutning).
Utanför dessa områden är det oklassat, vilket dock inte innebär att det är fritt fram att installera vad som helst. Man behöver fortfarande t.ex välja rätt kapslingsklass och följa andra allmänna regler. Drívdonen vill troligen ha det torrt eller möjligen fuktigt.
- För torra utrymmen gäller minst IP20.
- För fuktiga utrymmen, där det blir imma, krävs minst IP21.
- För våta utrymmen där det avsätts vattendroppar eller där det kan förekomma överspolning, där gäller minst IP24.
Ditt materiel håller i bästa fall IP21, så du bör se till att hålla alla delar av din belysningskrets dels utanför badrumsområdena och dessutom på torr plats.
Till sist, med de ingående delar vi pratat om så är det endast fast installation som kan komma ifråga. Vi hamnar dock i en gråzon närmast drivdonen då dessa endast kan anslutas med lampsladd, de sväljer troligen inte en installationskabel som EKK. Men dimmer och strömbrytare innebär fast installation så det bör också vara en fast installation så långt som möjligt.
Alltså, jag antar här att det är infälld installation.
- Strömbrytare i dosa
- Dimmer i (samma) dosa
- Dosan matad med installationskabel eller FK i rör.
- Fördelningsdosa ovan undertak till drivdonen matad med installationskabel eller FK i rör.
- Från fördelningsdosa, lampsladd till varje drivdon, löst eller strippad ovan undertak.
Jag skulle nog försöka hitta en stor dosa som alla sex drivdon får plats i. Då blir det klenspänningstrådar ut till varje lampa där man inte behöver bekymra sig om starkströmsregler. Det undanröjer också gråzonen med lampsladd.
Om det ska vara en "lös" installation så behöver du en sladdimmer. Men det kommer att se illa ut. Så jag hoppas att denna rekommendation ovan får avsluta detta kapitel.
Något senare bra tips på spottar? Jag har testat flera och hittat två bra varianter.
7w varianten av denna:
http://s.aliexpress.com/bIFnemIr
Samt 9w modellen av denna:
http://s.aliexpress.com/UJj2UvAz
Problemet är att ingen av dessa har riktigt lika varmt (gult) ljus som de ledarna jag har original i huset från 2008. Är det någon som hittat några som är varma och bra, men som max bygger runt 40mm inbyggnadssdjup.
Hejsan.
Jag har köpt hem Led downlight (10W Cob) från Kina och tänkte klippa bort drivdonet och köra dom med en Jolly MD push driver.
På medföljande drivdon står det inte vilken mA dom ska drivas med.
Är det någon som kan lista ut det åt mig?
Drivdonet är iaf avsett för en serie av 1w dioder och är det kinaimport från typ aliexpress, wish, ebay så betyder det med fruktansvärt stor sannolikhet 300mA. Jag skulle hellre välja ett lägre värde än att gå upp till 350mA som är vanligt här och riskera kort livslängd.
Ja dom är inhandlade från AliexpressB Bjober skrev:
Har dessvärre inhandlat just dessa Jolly MD push, och dessa går bara att ställa som lägst 350mA. Läste på en annan tråd om just Led som skall drivas med 300mA, fast dom hade kört dom med 350mA och dom hade fungerat bra och lyst i över två år.
Dessa..M Mikael St skrev:
3w 5w 10w cob led downlight dimmable recessed lamp home led epistar spot led kitchen 110v 220v
http://s.aliexpress.com/JJBNFra6
Ja då är det bara att prova med 350mA.
Det man kan göra för att förbättra situationen är att hålla ner temperaturen på lampan.
Se till att det finns gott om luft runtom och att inget värmer armaturen i onödan.
Det är ju så med elektronik att specificerade gränsvärden är ju inte knivskarpa som det kan se ut på papperet, i verkligheten kan de justeras både uppåt och nedåt beroende på yttre förutsättningar.
Så kör hårt och lycka till
Nej, så kan man inte räkna enl min erfarenhet.K karlmb skrev:
15-50v betyder att man kan ansluta en slinga med lysdioder som då matas med konstant ström så länge diodernas sammanlagda spänningsfall ligger mellan 15-50volt. Över 50v sjunker strömmen, mest troligt till noll mA.
Lite intressant här är att vanliga vita dioder har ett framspänningsfall på ca 3,2 volt. Wik83s COB-LED bör innehålla en slinga med 10st 1W diodchip eller 2slingor med 2*10*0,5W. Så drivdonet bör lämna ca 32volt.
Strömmen är alltid konstant men spänningen ändrar sig lite beroende på temperatur mm.
Dekalen säger att man kan ansluta 16st 1W dioder. 16*3,2 blir över 57 Volt...
Jag tror stenhårt på att allt man köper på Ali är defekt i någon mening. Här stämmer förmodligen typskylten så dåligt så beställaren vägrar ta emot produkten. Tillverkaren kränger dem därför på Ali istället.
Min teori... kan vara fel men hittils har nått varit galet på allt jag köpt.
Men lyser dem bra och man nyttjar ett säkrare drivdon så blir det ju bra ändå.
Jag har ju beställt prover bara men ska lägga en beställning på över ca 200st i olika Kelvin och styrka. Det är oundvikligt att inte vilja beställa därifrån när jag behöver va 104 spots till huset, och när jag ändå beställer så köper jag en uppsättning till för framtiden. Kommer fortfarande billigare undan än köpa i Sverige, trist nog.B Bjober skrev:Nej, så kan man inte räkna enl min erfarenhet.
Man kan inte jämföra COB med vanliga dioder.
Det som jag reagerar på är att man angivit ljustemperaturen inom ett stort intervall.
Är inte chippet bättre än så kommer du att se skillnad mellan lamporna.
Be att få en spec på chippet som de använder. Det borde finnas en komplett produktbeskrivning från Epistar.
Cree har bra dokumentation om du vill se ett exempel. Sök på CXA1512. Det är ett chip som man ofta använder.
Personligen skulle jag fundera på vad för CRI jag skulle beställa en extra gång.
Skall du ha 200st skulle jag titta på Alibaba. Där finns många tillverkare som kan ge specar etc så man vet vad man får.
Om du söker på tex Besun som någon annan beställde i denna tråd så ser du att de i sin katalog har COB från olika leverantörer med samma spänning så de kan använda samma drivdon till alla kombinationer. De har också en översikt om för och nackdelar över de olika material i COB.
Intressant konstruktion på kylflänsen. Har inte sett denna förut men den borde vara anpassad efter värmen som chippet producerar. Eftersom du har en lampa i handen skulle jag montera isär denna och se hur den är byggd. Kontrollera värmeövergång mellan chip och fläns, pasta, samt artikelnummer på chippet och tillverkare.
När du testar lampan med drivdonet så notera hur varm kylflänsen blir under drift en längre tid.
Även om LED är effektivt så skall kylflänsen att bli varm.
Håller med Mikael ovan.
Om du skall handla så många så läs på lite och ta kontakt med ett par olika leverantörer som kan bygga enligt din spec eller iaf där du kan få en detaljerad specifikation.
Tråkigt om de börjar gå sönder efter 2 år när det rör sig om så många.
