243 994 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Jag tror mer på drivdonen, det är ju dom som i sista änden reglerar strömmen på det sättet.
Blev sugen på dom till uterummet. Tänkte köra dom på med en extern driver, vet du om dom går på konstant spänning eller konstant ström? Och isåfall vilken styrka?Vispen74 skrev:
Typ samma som dessa?Bylow skrev:
http://www.aliexpress.com/item/1pcs..._1&btsid=84a5f1dd-8be7-4994-838b-a617db4a18ff
Annan ip klass bara? Eller så är det samma men bara fejkat olika specar?
Tänkte i alla fall köpa 6st 10 watt, men vill klippa bort drivdonen och driva med ett stort.
Nån som vet vilket sorts drivdon som behövs?
Tacksam för svar... =)
Undrar oxå hur jag dimmrar dessa?
Både om jag behåller befintliga don eller om jag köper ett stort till alla 6?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det saknas en spec på dessa. Du behöver veta strömmen för att kunna leta efter ett centralt drivdon som fungerar.
Nu har jag fått tag på bilder på drivdonen, har ändrat mig angående inkopplingen, tänker behålla alla drivdon. Då blir min nästa fråga, vilken sorts dimmer kan jag använda? Helst en återfjädrande tryckknappsdimmer? Förstår att det inte är lätt att svara på sådana här difusa fakta, men uppskattar om ni försöker...
Dessutom, vad tror ni om placeringarna av spottarna i detta rum? I plattan närmast förstret i mitten ska det vara ventilation så i den plattan går det ej att ha någon spott. Super tack för ev input! =)
Iden är att köra på 10watts led spottar....
http://www.aliexpress.com/item/1pcs..._1&btsid=28ba3069-571b-4310-8860-9c50f9ec34aa
utan att vara helt säker på min sak så skulle jag säga att det inte går att dimmra med den medföljande drivningen, eller jo det går men då får du dimmra på "fel" sida(strypa volten mellan drivningen och leden.
Jag kör med lite olika varianter hemma hos oss, jag har i alla fallen köpt leden på Ebay eller aliexpress och drivningen har jag köpt över disk här i Sverige.
/Stefan
/Stefan
Jo, det går att dimmra dom, min kompis har köpt ett gäng sådana, och han provade att dimmra med en
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/plug-in-produkter/dimmers/dimmer-400372/
och det funkade att dimmra ganska långt ner innan dom började flimra...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Det framgår inte av drivdonet vilket ström det ger..men nu skulle du behålla dessa. Men det framgår inte heller vilken typ av primärdimmer som fungerar, men de brukar i allmänhet fungera bäst med framkantsdimmers. Att peka på en som garanterat fungerar går dock inte utan du måste chansa. Vadsbo och Eltako har diummers som brukar rekommenderas allmänt som du kan provaCandyManX skrev:Nu har jag fått tag på bilder på drivdonen, har ändrat mig angående inkopplingen, tänker behålla alla drivdon. Då blir min nästa fråga, vilken sorts dimmer kan jag använda? Helst en återfjädrande tryckknappsdimmer? Förstår att det inte är lätt att svara på sådana här difusa fakta, men uppskattar om ni försöker...
http://www.elbutik.se/product.html/eltako-dosdimmer-uni--led
http://www.elbutik.se/product.html/vadsbo-dosdimmer-ld-220-1-200w
Bo.Siltberg: Tack för svar! Ja, det blir ju en viss chansning, men det är jag beredd på, funkar det inte bra så har jag annan användning för dom. Med ett sådan dimmer så kan man använda en fjädrande tryckknapp?
Vad tror ni om placeringen då?
Och antalet....
Och antalet....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja båda dimrarna styrs med tryckknapp.
En annan sak är ledarna på primärsidan av de medföljande drivdonen. Vad är det? Enkel eller dubbelisolerade? Troligen får dessa endast kopplas in en godkänd kopplingsdosa, inte ligga "löst" ovan undertak, inte ens om det är i en potta.
Placering får någon annan svara på, och de kommer troligen att ställa motfrågan hur du vill att det ska lysa, vad du ska ha dem till.
"En annan sak är ledarna på primärsidan av de medföljande drivdonen. Vad är det? Enkel eller dubbelisolerade?"
Vet inte.
Min tanke (som kan vara helt galen) är att koppla på
http://outlet.nexa.se/sv/ovrigt/sladdstall-1-5m.html
på varje drivdon, sen sätta dessa i en grenuttag, som i sin tur sitter i ett uttag över undertaket taket, som i sin tur drivs från dimmern. Är man helt ute och cyklar då?
Vet inte.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Ja. Fast installerad belysning ska också vara fast ansluten. För utanpåliggande armaturer som levereras med stickpropp kan det gå an, men här handlar om det infällda spottar med infällda ledningar. Där duger inte stickpropp och lampsladd. Det behövs alltså en behörighetskrävande installation här.
