244 035 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Allt jag köpt från aliexpress och alibaba och som inte varit i det lägre prissegmentet har jag inte hittat några fel på.
När det gäller billiga lampor har jag gått över till att handla i Sverige med garanti eller avstå.
Jag köpte dock några billiga lampor för ett tag sedan bara för att jag behövde aluminiumprofilen, men de var över förväntan och jag kan rekommendera dem:
http://www.aliexpress.com/item/5pcs...d-LED-Strip-Bar-Light-with-U/32417152612.html
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Är det händelsevis någon har tips på downlights med ca 4000 K på AliExpress?
5-10 Watt nånting.
5-10 Watt nånting.
De här har fått bra omdömen, färgtemperaturen är svår att sia om givetvis utan att ha sett dem.martinradbo skrev:
http://www.aliexpress.com/item/1pc-..._78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_8
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
Finns väl konstant spänning också? Men menar du att merparten av alla så kallade 230V-led, alltså led med medföljande/inbyggd driver, att de är konstantströms? T.ex. 350 mA eller 700 mA ? I så fall är det ju inget problem, bara att klippa kabeln och använda egen driver som kan driva ett antal lampor.vectrex skrev:
· Västra Götaland
· 1 578 inlägg
I så fall är det väl bara att göra en sökning på 4000 K (alternativt "white" som jag tror betyder ungefär det på deras språk) och det watt-tal jag vill ha på lamporna, och välja nåt med bra betyg och som ser bra ut.Raskus skrev:
Dimmbar och utläsbar ström kommer jag också leta efter
Kan meddela att filtret hjälpte lite grann, det vart lite mindre störningar på radion men sen efter en månad så helt plötsligt så funka inte några kanaler på tv:n längre och när jag stängde av spottarna så funka tv:n igen.J_B skrev:Jag monterade 9st 1w led samt en liten leddriver som styrs av ett steinel skymningsrelä i somras och har nu upptäckt att det stör ut min köksradio.
Funkar det att montera en sån här efter leddrivern eller ska man byta ut leddrivern till nått bättre?
[länk]
Eller sitter störningen ute vid lamporna så man ska satsa på ferritblock runt kablarna?
Har även läst om att man bör köra med tvinnad kabel ut till lamporna?
Slet idag bort filtret o led drivern o monterade en ny led driver som jag köpt från england o nu funkar det utan störningar
är på jakt efter 2 små spottar, led, ska sitta i ett vitrin skåp, hålet är borra för 55mm och 13mm djup... vet inte riktigt vad man ska söka på, söker man på led spotlight så får man ju vanlig tak.. vilket inte jag ska ha
Jag slog till och köpte ~40st av dessa tidigare nämnda led spottar och var nöjd fram tills dottern visade vad coolt det var när man rörde handen snabbt i ljuset. Rör man sig snabbt så ser man att ljuset är som en snabb stroblampa. Frugan klagar också på att hon blir yr av ljuset. Nu hoppas jag kunna fixa detta utan att byta ut alla ledspottar.
Kan man skylla detta på dimmern? Jag styr dom med eltakos Dosdimmer eud61npn-UC och har den inställd på auto läge.
