244 051 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
· Östergötland
· 2 inlägg
Hittade följande lampor till ett helt klart billigt pris. Liten spridningsvinke men skall endast sitta som "mysbelysning" över fönster på inglasad altan. Någon som har någon erfarenhet? Tackar på förhand
http://www.ebay.co.uk/itm/10-x-3w-L...ixture-/271854185905?var=&hash=item3f4bc5adb1
Vad anser ni om följande: http://www.aliexpress.com/item/Ultr...ling-recessed-grid-downlight/32247551831.html
Tänkte ha detta i hall, kök och vardagsrum.
Har ett bekymmer..
Har beställt 9w cob led spottar till badrummet men vill då ta bort drivarna som följer med och ersätta med en godkänd som klarar att driva 5 st.. .. Vilken drivare klarar det och hur skall jag räkna ?? Det är ju om jag förstår en viss skillnad på COB och vanlig LED..
Det beror på hur man belastar chipet.
Om man ligger nära tillåten max ström minskar verkningsgraden.
För tex Cree är normal spänning ca 36-37V medan max är strax över 41V.
Så, 128V + en säkerhetsmarginal för att vara säker på att inte få några problem.
Du måste ha CC driver som kan leverera höga Watt med bara 350ma om du ska driva alla 5st 9W på samma driver.
Dvs, 45w i 350ma. Jag använder DALI så mitt utbud är lite mindra gällande drivers men jag kör med Meanwell lcm-40da
Så jag kan bara köra 4st 9W på samma driver.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Obs att LCM-40 bara ger 35 W i 350 mA.
Det lär heller inte finns något drivdon som ger 45 W i 350 mA för spänningen överstiger då 120 V DC som är gränsen för SELV. Det kanske finns, men då blir sekundsidan behörighetskrävande att installera, plus att alla ledningar etc måste hålla en isolation jämförbar med 230 V.
