244 867 läst · 789 svar
245k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
· örebro län
· 36 inlägg
Jag tänkte sätta några led-lampor under en loftsäng jag byggt och när jag läser denna tråd verkar det inte så svårt. Men. Grejen är att jag vill inte koppla grejerna själv utan undrar om det går att göra utan att "greja" med elkablarna. Jag har kollat runt lite på typ Aliexpress och hittar såna där led-Downlights, och jag undra är det liksom nån kontakt på de kablar som går från led-lampan? Var sätter jag isf den kontakten i nån led-driver eller? Var sätter jag sen led-drivern? Behöver jag någon strömdosa för den? Jag fattar inte riktigt, som ni förstår är total rookie vad gäller el så tacksam för förslag vad jag ska inhandla för att slippa krångel. Och gärna nån dimmerfunktion det skulle inte vara helt fel.
Tackar på förhand
Marcus
Tackar på förhand
Marcus
Om du bara ska ha några stycken led varför inte köpa ett färdigt paket med driver o stickkontakt på t.ex ikea eller jula.marcuspresident skrev:Jag tänkte sätta några led-lampor under en loftsäng jag byggt och när jag läser denna tråd verkar det inte så svårt. Men. Grejen är att jag vill inte koppla grejerna själv utan undrar om det går att göra utan att "greja" med elkablarna. Jag har kollat runt lite på typ Aliexpress och hittar såna där led-Downlights, och jag undra är det liksom nån kontakt på de kablar som går från led-lampan? Var sätter jag isf den kontakten i nån led-driver eller? Var sätter jag sen led-drivern? Behöver jag någon strömdosa för den? Jag fattar inte riktigt, som ni förstår är total rookie vad gäller el så tacksam för förslag vad jag ska inhandla för att slippa krångel. Och gärna nån dimmerfunktion det skulle inte vara helt fel.
Tackar på förhand
Marcus
Annars tror jag på en ledlist som är som en tejprulle som man klistrar fast med tillhörande driver o kontakt.
· örebro län
· 36 inlägg
Något sånt här menar du då?!
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40192361/
Beroende på hur du hade tänkt dig så kanske dom härmarcuspresident skrev:
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40116541/
Eller nån av dom här
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/inomhusbelysning/led-lister/led-lister-423308/
http://www.jula.se/catalog/el-och-b...g/tavel-mobelarmaturer/led-downlights-423315/
http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/armaturer/inomhusbelysning/led-lister/led-list-423312/
Beror ju helt på om du har tänkt att ha dom infällda eller om du kan gömma den bakom en list då kan ju en led list vara smidigt o snyggt.
Tänkte bara berätta att mina Kina-ledar börjar gå sönder fast de inte brunnit sina 20.000h ännu, snarare 10.000.
Jag har beställt billiga led-cob-chip(20w) som är avsedda för 700ma, men jag tänkte driva dem med originaldrivare på 350ma, 7w så länge de håller(konstigt att led-chipen gick sönder före drivarna).
Jag har köpt nya kvalitetsdrivare också som går att ställa 350-1000ma, men då måste jag koppla/dra om lite så därför väntar jag med det.
Måste ändå säga att jag är positivt förundrad över resultatet....fasiken vad det hänt mycket på tre år.
Jag kom inte till rätt sida men jag har köpt 10w av dessa från elbutik och de lyser väldigt bra.crazytok skrev:Jag funderar på dessa lampor från elbutik.se, [länk] till hela huset. Hall, Kök, Vardagsrum, Badrum osv....
Dom är ställbara, har IP44 som gör dom godkända för badrum. Och jag tycker det verkar vara ett hyfsat pris för svenska spottar... Däremot framgår det inte om det är inkluderat någon LED Driver ?
Vad tror ni om dessa ??
http://www.elbutik.se/product.html?product_id=395317
och de inkluderar driver och kostade innan 1/4 ca 290 kr för en 10w. Nu är de uppe på ordinarie pris vilket är ca 390kr.
Ställbara och IP44 så jag kör dem överallt.
En driver för varje lampa...?fundersam63 skrev:
· Västragötaland
· 273 inlägg
En fråga,
Har hittat en downlight jag vill ha, som inte är dimbar. Kostnaden för att göra dom dimbara (av säljaren) är ungefär lika mycket som själva downlighten kostar, dvs det dubbla priset.
Är det ett drivdon som dom sätter på sladdarna som kostar extra?
Om jag köper downlightsen som dom är, dvs ej dimbara. Kommer jag att kunna dimmra dom om jag kopplar dom till en jolly, led dimmer converter ?
· Västragötaland
· 273 inlägg
Kan ni utläsa något om denna är dimbar eller ej om man kopplar egen jolly?
http://www.aliexpress.com/store/pro...ens-AC85-265V-60PCS-LOT/807864_691768787.html
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 537 inlägg
Det framgår inte vad jag kan se i hastigheten.
Drivspänning 90-260 V säger att lampan har ett eget drivdon. Det brukar vara ett separat litet drivdon, dvs inte inbyggt i lampan. Så det bör gå att klippa detta drivdon och använda ett eget. Men det finns ingenting i beskrivningen som bekräftar detta.
För det andra består lampan av 5 eller 7 st LED á 1 W. Du behöver alltså leta upp ett drivdon som klarar av det antal lampor du tänker köpa, vid rätt ström som inte heller framgår av beskrivningen. Kineserna har en förkärlek att välja den udda strömmen 300 mA för 1 W för att få en rimligt livslängd på undermåliga lampor. En Jolly Maxi klarar 25 W i 350 mA, men hela 50 W i 700 mA. Det finns andra drivdon, t.ex från MeanWell som kan prestera bättre.
Du köper alltså grisen i säcken.
· Västragötaland
· 273 inlägg
Troligtvis är det ett separat drivdon på sladden, så var det med de lamporna jag köpte första gången (3x1w)
Där klippte jag bort drivdonet och körde med en jolly maxi på 350mA. "fördelen" var ju då att den klarar av 25w, vilket är 8st downlights per jolly vilket är OK.
På de spotlightsens som jag länkade till är det ju 7x1w precis som du säger, som ska drivas med 300 mA (350mA med jollyn) och då funkar det endast med 3 downlights per jolly, vilket blir väldigt många jollys.
Eftersom de inte specar, så hittar jag ingen downlight som klarar 500-700mA.
Och nästa fråga, vad är COB light? Och hur mycket mA brukar dessa kräva?
