244 051 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
T.ex Meanwell LCM-40 klarar 42 W i 350 mA och Xerolight 205 klarar 2 x 19 W.
COB står för chip-on-board och består av ett (stort) antal lysdioder som är sammansatta på samma chip så att det ser ut som en LED. Märkström och framspänningsfall varierar så det måste finnas specat om man ska köpa sådana.
· Västragötaland
· 273 inlägg
Kollade på elbutik där stod det att LCM-40 "endast" klarar 35w vid 350mA, men inte enligt tillverkarens hemsida, vilket bör vara korrekt.
Då återstår ju frågan om man vågar att ge dioderna 350mA.
Enligt uppgifter från försäljaren så säger han
" hi,the normal MA is 280ma for the none dimmable,and the dimmable driver is 300MA."
Mina downlights har ju klarat 350mA felfritt i över två år.. (ta i trä)
Nu blev jag lite nervös.Bo.Siltberg skrev:T.ex Meanwell LCM-40 klarar 42 W i 350 mA och Xerolight 205 klarar 2 x 19 W.
Har beställt dessa
10 pcs/lot New COB Led Lawn Light 3W AC 12V Garden Spot Light Spike Landscape LED IP65 Outdoor lamp ColdWhite/Warm white
http://www.aliexpress.com/item/10-p...n-Spot-Light-Spike-Landscape/32323478001.html
Kan jag inte driva dessa med vad som helst?
Vad som helst? Hur tänker du då? Det står ju i klartext att dom ska drivas med 12VAC.emde skrev:
Dina armaturer har inbyggda drivdon, så vad för typ av LED-chip o.s.v. som sitter i är inget du behöver tänka på. Och en trafo på 12VAC med tillräckligt hög effekt är det som gäller i detta fallet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Nej, det borde inte vara kritiskt men man vet aldrig. Kanske är lamporna känsliga för sinusformen och då kan elektroniska transformatorer gå bort. Sedan kan lamporna vara känsliga på spänningen. Så du får prova. Välj helst en järnkärnetrafo, inte elektroniskt drivdon.
Sedan vet vi inte hur du tänker installera den, stickpropp/fast anslutning, ute/inne.
Tanken är i en stickpropp, men fungerar även utan. Kommer sitta i en låda under altanen ute. Där kommer även lite spottar på altanen att styras, detta kopplas sedan i sin tur på ett slags tidur.
Får hjälp av elektriker med inkopplingar så det behövs inte oroa sig för.
Spottarna är Cosa 45.
Cosa 45? Jag är ganska säker på att dom drivs på 12VDC (likspänning), men det kanske inte spelar någon roll om du ändå ska ha olika trafos.
LCM-40 klarar inte mer än 35w i 350mAh och knappt det. Det har jag fått erfara. Jag har 5st 7w led och det klara den inte av. 4 går bra men vid 5 så blinkar det till en gång och lyser sen bara väldigt svagt. Var idag kontakt med Elbutik.se som jag har handlat både led och leddrivern ifrån men dom sa bara att man bör har lite marginal, minst ett par watt. Var inte alls behjälpliga att hitta en smidig lösning.Bo.Siltberg skrev:T.ex Meanwell LCM-40 klarar 42 W i 350 mA och Xerolight 205 klarar 2 x 19 W.
Du kan köpa en drivare av mig.. de går att koppla ihop så en styr alla.macdiver skrev:LCM-40 klarar inte mer än 35w i 350mAh och knappt det. Det har jag fått erfara. Jag har 5st 7w led och det klara den inte av. 4 går bra men vid 5 så blinkar det till en gång och lyser sen bara väldigt svagt. Var idag kontakt med Elbutik.se som jag har handlat både led och leddrivern ifrån men dom sa bara att man bör har lite marginal, minst ett par watt. Var inte alls behjälpliga att hitta en smidig lösning.
Jag handlade några för att köra 700mA, men eftersom det lyser tillräckligt med mina gamla 350mA-drivare så behöver jag dem ej.
Ett annat tips är att maila meanwell direkt. De brukar vara bra på att svara vettigt.
Hur vet du att det är drivaren som inte klarar 35w och inte dioderna som tar mer?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Ja, LCM-40 ger ju bara 35 W vid 350 mA (100 V * 350 mA), för den har ju ett spänningstak på 100 V. Vet inte hur jag läste 42 W, ber om ursäkt. 42 W gäller vid 1050 mA.
En LED på "1 W" brukar nog vara 1.2 W i verkligheten. Om man räknar på det normala framspänningsfallet på 3.5 V så hamnar man på över 40 W / 100 V för 5 st av dessa lampor, medan 4 precis får plats. Så i vilket fall, det är nog bra att lägga sig en bit under märkdata ja.
