244 035 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Vad krävs för "LED Set"-pryl för att ställa in strömmen på denna?
Tack tipsa om denna LED med E27-sockel för nästan inga pengar alls. Lyser riktigt fint. Jag beställde "Warm white" och 12 Watt.
http://www.aliexpress.com/item/E27-...20W-LED-Lights-Corn-Led-Bulb/32241302955.html
Jag monterade 9st 1w led samt en liten leddriver som styrs av ett steinel skymningsrelä i somras och har nu upptäckt att det stör ut min köksradio.
Funkar det att montera en sån här efter leddrivern eller ska man byta ut leddrivern till nått bättre?
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilstereo/Monteringsdetaljer/EMC-filter-for-LED-2000035131/
Eller sitter störningen ute vid lamporna så man ska satsa på ferritblock runt kablarna?
Har även läst om att man bör köra med tvinnad kabel ut till lamporna?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 092 inlägg
Går inte att säga. Troligen är filtret konstruerat för att kortsluta över en viss frekvens, så det kan fungera om det är så att LED-drivern ger högfrekvent skräp ifrån sig. Det är troligen bättre att byta LED-drivern för den uppfyller uppenbarligen inte EMC-kraven.
testar att köpa biltema filtret, kosta ju inte många kr.
Annars får jag byta driver, problemet är ju att det är kina led:s o dom vill ha 300mA o inte 350mA som verkar vara standard annars.
Edit:
Tänkte testa ferritblock vid varje lampa också.
Edit:
Jag är nyfiken på hur många watt per kvadratmeter ni som testat "vanliga" aliexpress led spottar kan rekommendera.
hett tips:
http://www.aliexpress.com/item/Hot-sale-5w-7w-10w-cob-led-downlight-dimmable-recessed-ceiling-light-home-led-epistar-led/32366156298.html
fick just en jag beställt som prov, beställde direkt fler. Jag har testat ett gäng olika.
Det set grönt ut, det är det inte, utan fin varmvit ton tycker jag.
Jag kan säga lite om kvaliten på elektronik från aliexpress efter 50+ ordrar med mestadels led och div elektronik. Det mesta har funkat hyfsat bra , speciellt med tanke på priset men tittar man noga så har nära nog allt någon form av defekt. Det har varit allt ifrån snedgängade lampsocklar, felstavade texter, underdimensionerade trådar och ojämna mått. Jag tror att i princip all elektronik på Ali är sekunda och utsorterat direkt från skrotbingen. Jag har inte tröttnat riktigt än, jag accepterar att det finns mindre defekter men jag skulle önska att det såldes ärligt som sekunda gods.
Ok , intressant.Bjober skrev:Jag kan säga lite om kvaliten på elektronik från aliexpress efter 50+ ordrar med mestadels led och div elektronik. Det mesta har funkat hyfsat bra , speciellt med tanke på priset men tittar man noga så har nära nog allt någon form av defekt. Det har varit allt ifrån snedgängade lampsocklar, felstavade texter, underdimensionerade trådar och ojämna mått. Jag tror att i princip all elektronik på Ali är sekunda och utsorterat direkt från skrotbingen. Jag har inte tröttnat riktigt än, jag accepterar att det finns mindre defekter men jag skulle önska att det såldes ärligt som sekunda gods.
Men har du genomgående handlat av de billigaste säljarna, eller även de lite dyrare?
Ja nog är det i det billigare registret så är det väll...har väl resonerat som så att betalar man som hemma på byn så kan man lika gärna handla hemma på byn... men frun har handlat lika mycket, ca 50-100 ordrar men mest textil hobby och där är kvaliteten en helt annan. Klart bättre. Mycket har jag upptäckt först i efterhand att det finns defekter på
. Fullt funktionellt och prisvärt men inte 100 när man synat noga. Jag skulle tro att 85% av det jag handlat vart ok i alla fall. Ett tips till de som köper 12v led till husvagnen är att undvika 12v dc. Köp 12 AC! Se till att lampan innehåller en spole. (lindad koppartråd). Köper du 12v dc så är den maxad vid 12v och brinner upp vid 14v när du laddar batteriet eller kör 12v pulserande likström från 230/12v aggregatet (som ger 12v med 17v i topparna). 12ac funkar utmärkt från 10v dc-20v dc eller mer. Och så kan du inte räkna med att få svar på tekniska frågor från din kinaförsäljare. Tekniska manualer slängs tydligen inte i samma container som skrotet de säljer. På en fråga om elektriska data på en spänningsregulator fick jag till svar att den hade 3 grova stift och 2 tunnare.
Jag fick tips här på forumet att fråga tillverkaren om jag för lägga drivdon/trafo till led spottar i luftspalten ovanför innertaket eller ej men det är samma sak där. Dom kan inte svara
Även jag har köpt de tidigare nämnda lamporna. Har använt dem i utomhusbelysning. 2 dog efter ca 2 veckor. Har plockat isär och kollat, en diod är bränd i varje lampa. Samma sak med gu10 spottar, där bytte jag dioden som pajat och fann aluspån mellan diod och kylfläns. Slarv å dålig kvalitet .
