244 893 läst · 789 svar
245k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 549 inlägg
Troligen står det 300 mA på ditt drivdon, dvs milliampere. Det är den ström dom tycker att LEDarna ska drivas med. Normalt är dock 350 mA för 1 W LED, och 350 mA är också vad de flesta drivdon kan leverera. Den kan dock finnas drivdon med en range av andra drivströmmar. Om det har någon betydelse är svårt att säga, dvs om de medvetet valt en lite lägre ström. Det handlar i så fall om livslängden på LED'arna. Den är väl ändå diskutabel.
Konstant ström innebär paradoxalt att spänningen regleras av drivdonet så att strömmen blir 350 mA. Om fler LEDs kopplas in i serie måste drivdonet höja spänningen för att strömmen fortfarande ska bli 350 mA.
Skickar man 350 mA genom ett motstånd på 10 Ω så blir spänningen över motståndet R*I = 10*0.35 = 3.5 V. Ökas strömmen till 700 mA blir spänningen den dubbla. Men LED är havledare och lite speciella. Oberoende av ström så blir spänningen över varje LED ca 3.5 V. Det kan skilja några tiondels volt.
Så oberoende av ström eller effekt hos LED så kan du räkna med ca 3.5 V per LED (per lysdiod om armaturen har flera), i ditt fall 24*3.5= 84 V. Det är alltså enbart antalet som är styrande för spänningen. Men sedan måste man titta på drivdonet också, då de brukar ange olika max antal LEDs vid olika drivströmmar.
Lysdioder/LEDs ska alltså alltid seriekopplas i grunden. Dock finns armaturer med eget inbyggd drivdon som gör att armaturen som sådan vill ha en konstant spänning, t.ex 12, 24 eller 230 V. Så det gäller att se upp i djungeln.
Till sist finns en massa andra parametrar som säkert redan tagits upp i denna långa tråd. T.ex färgtemperatur. Har man någon garanti för att hela paketet med armaturer man köper via aliexpress kommer att lysa likadant?
Jag finns i allra högsta grad kvar, min tråd har blivit populär, kul!J_B skrev:
Spottarna lyser fortfarande utan protester, har ännu inte haft nytta av de två jag köpte i reserv.
Anmärkningsvärt är att inte ett enda av de medföljande drivdonen som jag använder på garaget har gått sönder heller.
Tack för svaretRaskus skrev:
Jovisst har jag en länk.
Måste erkänna att efter en massa letande och kollande hit och dit så vart jag less på hur mycket det finns och hur svårt det är att välja.
Just då kände jag mig lite "wild and crazy" och tog en i högen
http://www.aliexpress.com/item/COB-...ecorating-lamp-85V-265V-Convex/956415427.html
http://www.aliexpress.com/item/12W-...billas-lamps-for-home-kitchen/1563844406.html
http://www.aliexpress.com/item/Rece...downlight-110V-240V-LED-Driver/685956617.html
· Västragötaland
· 273 inlägg
Är det någon som kan hitta en LED som motsvarar denna?
http://www.elot.se/product.html?product_id=17377&_ga=1.174401570.1620298093.1391028783
Fast IP44, ska monteras i badrumstak.
Badrummet är förövrigt 1,6x3,1, dvs 5 kvadrat. Väggar och golv blir svarta. Hur många spotlights rekommenderas?
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Hallå! Jag monterade 5 st 9w downlight i min hall för ca 3månader sedan. Tog bort de medföljande drivdonen (som endast levererade 2.1W!!), använde istället en jolly maxi. Har funkat skit bra till idag.. Dom var tända smått ned dimmade, sen började alla att blinka?! Har ni någon ide? Dom var tända ca 20 min... kan tilläggas att om jag dimmrar mycket så lyser dom fast. Känns på något sätt som det är jollyn som bråkar?
Låter som trasigt drivdon , mina markspottar började blinka för några år sedan å det va drivdonet.steelblade skrev:Hallå! Jag monterade 5 st 9w downlight i min hall för ca 3månader sedan. Tog bort de medföljande drivdonen (som endast levererade 2.1W!!), använde istället en jolly maxi. Har funkat skit bra till idag.. Dom var tända smått ned dimmade, sen började alla att blinka?! Har ni någon ide? Dom var tända ca 20 min... kan tilläggas att om jag dimmrar mycket så lyser dom fast. Känns på något sätt som det är jollyn som bråkar?
· Västra Götaland
· 49 inlägg
Ringde elbutik.se nyss och ville reklamera drivdonet som endast är 3 månader gammalt. Men han ville veta vad jag hade för spec på mina lampor. Dom är ju enligt säljaren på ali 3x3w mer vet jag inte. http://www.aliexpress.com/snapshot/281878020.html
Har för mig jollyn står på 700mA och dom är seriekopplade. Tipps?
Om säljaren inte tycker den informationen(15st. 3w cree) duger för reklamation så får du nog fråga vad det är de vill ha spec på?steelblade skrev:
Edit:
Här är en lista på de som cree tillverkar idag:
http://www.cree.com/LED-Chips-and-Materials/Chips
Kanske du hittar det där eller maila och fråga säljaren av lamporna vilket det är.
