244 009 läst · 789 svar
244k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
15w är rätt så stora, om du bara ska ha normalt utplaserade downlights vid normal takhöjd så skulle jag rekommenderar 10w 50° beam angel per kvm när det gäller dessa. Länk: http://www.besun-led.com/productshow.asp?ArticleID=RW1ZVT9W2W
Dessa går att få med dimmbara triac drivers som du kan dimmra med en 230v dimmer. Du behöver altså inte köpa någora "jolly" drivers. Med tanke på priset så kan du ju tänka lite "out of the box" och kanske sätta några 6w nära väggen och få snygga släpljus som styrs av en egen dimmerknapp. Då får du mysbelysning samt kunna boosta på med dom större 10w när det behövs. Bifogar min beställning så kan du se vad det kostar och vad du bör tänka på vid en eventuell beställning.
Jag trodde du var nöjd med dina?Raskus skrev:
Jag har mest lampor från Sverige, men de som lyser behagligast är importerade från Kina.
Mina cree(i.o.f.s. från Kina, men chipen är inte därifrån) är för gröna.
De sämsta enligt mig är mina snordyra svenska philips. De är på tok för gröna. Föredrar t.o.m. Julas skitlampor(som är för vita), som kommer näst sist före philips enligt mig.
Jag kan hålla med om att det är ett pyssel och tar tid, men Kinalampor är minst lika bra som andra lampor enligt mig.
Edit: Philips är ju inte Svenskt mitt nöt. Det är från Nederländerna
Funderar på att sätta in LED-spottar över skåpen i köket och det dök upp lite frågor i mitt huvud ang Kina-lamporna:
- Hur vet man vilka som är dimbara?
- Finns det LED som går att dimma med en vanlig dimmer?
- Vilken sida rekommenderar ni?
Ber om ursäkt för nybörjarfrågorna, men ni verkar ha bra koll!
Mvh Anton
Mvh Anton
Tusen tack för hjälpen. Du är fan en klippa Och tack för tipset om att sätta nära väggen också Men frågan är hur många 10w man ska sätta? Som vardagsrummet är ca 20kvm!Ex3mX skrev:15w är rätt så stora, om du bara ska ha normalt utplaserade downlights vid normal takhöjd så skulle jag rekommenderar 10w 50° beam angel per kvm när det gäller dessa. Länk: [länk]
Jo det är jag, absolut, men jag tror inte jag skulle vilja ha dem inomhus i ett badrum exempelvis pga färgtemperaturen, den är inte fullt så kinkig utomhus.sblixten skrev:
Sen är det lite av en chansning att importera, man vet aldrig var man får, inte när, och inte ens om du får exakt likadana nästa gång du beställer fler.
Nu har jag inte lusläst igenom hela tråden så svaret på min fråga kanske finns, eller så finns det färska uppgifter som någon kan svara på nu.
Jag letar efter LED spottar att placera under köksskåpen, de ska vara infälla i en täcksida monterad under skåpena. Den är 16mm tjock om jag ej minns fel. Gärna matchande trafo/dimmers.
Har någon förslag på spottar med lämplig höjd (max 16mm) samt lämpliga att montera infällt under överskåpen i köket?
Jag skulle kunna tänka mig "kapslade" som är högre som kan monteras mot skåpet med "frigång" genom täcksidan också.
Jag har handlat en del från Aliexpress tidigare så den erfarenheten har jag men även andra kinasidor tar jag emot förslag från.
Uhuff, nu har jag läst hela tråden och det tog hela förmiddagen (kollat på länkar och priser på Alie osv )
Men den känns ändå inte som att jag har fått någon klarhet i vilken produkt man ska köpa. Det är ju verkligen en djungel.
Jag håller just nu med på att fundera ut vad jag ska ha för ljus i huset, och LED downlights känns som det mest klara valet i kök (över köksö, köksbänkarna och ytan däremellan), alla fönstersmygar (runt 40cm djupa) och i badrummen samt hall.
Det rör sig om närmare 45-50st på bara undervåningen, och känns som Kina import är aktuellt.
vad har ni generellt för åsikt om att ha "kraftiga" LED's överallt (typ 7w eller mer) för att sen kunna dimmra dom.
eller är det bättre att köpa olika spots till olika rum/ställen och tex köra 3w i fönstersmygarna och 10w över köksö/köksbänkarna och typ 7w i hall?
en aspekt i förslag två, är ju att det kan diffa mkt i ljusnyansen men det kanske inte behöver vara en dålig sak?
Med vänlig hälsning, vilsen i led djungeln
Vet inte hur kräsen du är, men du skulle kunna köpa 4 olika sorter och sedan känna dig för var de passar när du fått dem.Wik83 skrev:Uhuff, nu har jag läst hela tråden och det tog hela förmiddagen (kollat på länkar och priser på Alie osv )
Och ja, det är en djungel och tar en faslig tid om det skall bli rätt från början.
Har du fått dina lampor och provat dem?Ex3mX skrev:15w är rätt så stora, om du bara ska ha normalt utplaserade downlights vid normal takhöjd så skulle jag rekommenderar 10w 50° beam angel per kvm när det gäller dessa. Länk: [länk]
Varsegod, bara roligt att få dela med sig av sina inköp.Linkannr3 skrev:
Lite off topic nu kanske, men jag tycker det är trist att sätta det som ett schackmönster, försök placera lite efter hur du tänkt möblera, tv placering etc.
Personligen är jag spotallergikerWik83 skrev:Uhuff, nu har jag läst hela tråden och det tog hela förmiddagen (kollat på länkar och priser på Alie osv )
Jag har en massa 1w LED i fönstersmygarna som är dimbara. I vardagsrummet är det enda belysningen jag använder. Det tre vanliga taklaporna tänds kanske en gång i veckan när det ska dammsugas.
Förstår inte varför man skulle vilja fylla hela taket med spotar?
3w i fönstersmygarna kommer lysa som extraljus på en bil. Jag använder mina 1w dimmrade hela tiden för att det inte ska bli för ljust. Har på 2m fönster 3st 1w LED.
Köp några på test som du sett andra använt och prova hur mycket det lyser. .
Ja så kan det mkt väl bli. Men finns dom så finns dom, sen om man behöver använda dom eller ej är ju frågan. Målet är ju givetvis att jag skall använda all belysning på sitt sätt, jag är ännu inne på att ha ganska mycket spots i kök där jag vill kunna gasa på. Även att möjligheten finns i hallen som är knuten till entrén.
Sen i v-rum blir det bara i fönstersmygarna, där blir det annan belysning
Satsa på en riktigt bra led list under köksskåpen och ha den dimbar. Sen när du vill stå och jobba kan du brassa på. Jag har lite svagare ljus i taket och sedan full fräs på ledlisten. Ska byta den till en ännu ljusstarkare.Wik83 skrev:Ja så kan det mkt väl bli. Men finns dom så finns dom, sen om man behöver använda dom eller ej är ju frågan. Målet är ju givetvis att jag skall använda all belysning på sitt sätt, jag är ännu inne på att ha ganska mycket spots i kök där jag vill kunna gasa på. Även att möjligheten finns i hallen som är knuten till entrén.
Har inte kollat upp så mkt på led stripes och vet inte om man kan få till det bra i kök. Det beror lite på vad vi ska välja för typ av kök känns det som, har vi en gammaldags stil på köket så kanske det inte passar. Väljer vi ett modernare spår så känns det nog helt rätt
