Ex3mX skrev:
Ja, jag har fått min beställning och gått igenom den, bara testat ett fåtal. Är inte klar för att montera dom ännu.
Hur va dina Besun downlights?
Jag är lite nyfiken på hur dom är. Jag beställde hem några samples från ett annat ställe, en 3w en 5w och en 7w. Tyckte dom va okej, men skulle vara intressant att se hur Besun lamporna är.
Jag måste köra led lamporna med en jolly md driver, såg att du skrev tidigare att dom kom med dimbara drivers, men jag måste ändå klippa bort den och köra med en driver som är dimbar på primärsidan.
Jag är nöjd med mina downlights, är det något specifikt du undrar över så kan jag ge dig mer info.
Besun har triac drivers som är dimbara på primärsidan, jag fick med dom i min provbeställning.
Du kan även välja att få dom levererade utan drivers så du slipper "klippa" bort något.
Låter som din lösning kommer bli dyr, 400kr för Fibaro dimmer och 500kr för Jolly MD.
Hur många downligts kommer du behöva installera och hur många olika individuella styrningar kommer du ha?
Tänk på Fibaro dimmern du hänvisar till kräver minst 35wat och Jolly MD klarar bara max 32w på 700mA dvs du måste minst ha två drivers som driver minst 35w lampor per dimmer (låt säga att du köper lampor på 500mA som tar drar 5w. Jolly klara max 24w på 500mA, det är max 4 lampor per Driver och du kommer ändå inte upp i dom 35w som är minimum på Fibaro dimmern. Om du köper till ett motstånd som dom säljer för 100kr så kanske det skulle fungera men det blir då en Fibaro dimmer+motstånd och en Jolly per 4st lampor) det blev lite rörigt kanske men hoppas du förstår hur det hänger ihop.
Ja jag är ganska medveten om hur jag ska försöka få ihop det :) det har varit en del sökande. Jag har införskaffat mig 11 fibaro dimmer, lika många fibaro bypass. Det blir 11 olika styrningar. Imorgon tänkte jag se om jag kan få tag på en jolly md, och prova en fibaro dimmer på en spot och se om jag får det att fungera.
Lösningen är semidyr men snarlikt om jag skulle köpt led downlight från Sverige och dimmer brytare.
Nu får jag ju hemautomationen på köpet kan man säga :)
Men det där med lasterna måste jag sätta mig och räkna lite på, jag har inte fått klartecken i vad sambon tycker ännu. Jag måste veta vilken beamangel och watt styrka som skall vara på de olika platsen innan jag beställer.
Men frågan är om jag skulle skicka efter några besun och jämföra.
Idag beställde jag en styck 7w varmvit COB LED lampa för utvärdering. Verkade vara en seriös säljare. Fick snabba svar på mina frågor och på BRA skriven engelska för engångs skull :)
http://www.aliexpress.com/store/pro...t-Bulb-Warm-White-AC85/608368_1582375391.html
Ska bli kul att jämföra med mina så kallade 3x3w downlights... Fick förövrigt hem min nya Jolly maxi idag från Elbutik.se... Dom ska ha kritik för att min reklamation tog 6st samtal till dom samt 3v tid!!
Köpte 30st. 7w led lampor av denna sorten.
http://m.aliexpress.com/item/586622147.html?tracelog=wwwdetail2mobilesitedetail
Testade alla, men en var kass.
Förmodligen drivdon som är kass.
Påpekade detta för säljaren och fick detta svar.
please adjust connect between driver and led light
if not work,please cut the connector and connect them directly
it will work,trust me
Om jag kopplar in utan drivdon, då bränner jag väl led lampan?
[länk]
Han menar att du ska kapa kontakten som sitter på drivdonet/kabeln, inte plocka bort hela drivdonet.
Det ska du dock inte behöva acceptera..
Tack
Då prövar jag det, han var så snäll och skrev ner värdet på försändelsen.
Utan att jag sa något om det.
Så jag slapp tullavgift.
peerer skrev:
Tack
Tror det är standard att skriva ner värdet. Kan inte minnas att jag fått ett enda paket där det deklarerade värdet stämt med innehållet. :)
Ok,
Nu har jag läst mer än 500 inlägg i denna tråd så efter att ha läst sista inlägget så minns jag knappt vad jag egentligen letade efter....:surprised:
Gör det "enkelt" för mig istället för att leta bland alla inlägg igen.
Ska bygga om badrummet och tänker sätta in dimbara LED-"spottar" i badrummets tak, som är ca 2*2,5 m så hur många behövs, vilken styrka i W samt förslag på vilka slags LED det ska vara mottages med öppen famn.
Ska du bara köpa ett fåtal hade jag aldrig orkat gorma med kinaprylar. Till och med jag som skulle ha över 100st ledsnade på ojämn kvalitet och beställde från elbutik.se istället.
Kolla på xerolight 5w. Dessa ska jag ha. I ett badrum av din storlek hade jag satt 8-9 st. Mitt duschrum som jag nu bygger är 145x240 och där kommer jag ha 7st
Ja, fast viss skillnad är det att kunna köpa 10 st dimmbara 7W led IP44 för 750:- i kina jämfört
med 3 st 5 W för samma pris i Sverige (10 st 2500:).
Då kan man även köpa en bra driver osv för samma pris + andra saker så varför inte Kina?
Visst är det så men risken är stor att du får köp både två och tre gånger innan du hittat rätt lampor och blitt nöjd. Ser man till den totala kostnaden för ett helt badrum så är det småpotatis. Skillnaden är att du vet var du får. Xerolight kostar 216kr och Malmbergs 5w 162kr http://elbutik.se/product.html/malmbergs-md-99-led-5w-vit500ma-ip44?category_id=15204.
Alternativt kan du gå ner på 3w och köpa Xerolight Angel. Har 6 st i taket på min toalett (3,5m2) och de lyser riktigt bra. Kanske hade jag ökat till 8 st om jag fått göra om det. Dessa köper du för 99kr/st och de har dioder från CREE. Det hittar du garanterat inte i kina-LED. Har även samma Xerolight Angel 3w i takfoten och de lyser upp marken 6m nedanför utan större problem. Ska kolla om jag hittar nån bild.
Xerolight Angel 3w 99kr/st
Xerolight Angel 3w + 2x1w LED i fönstersmyg
Fördelen med Angel är att de är grymt små och bygger knapp nåt alls på höjden
Xerolight 3W är bara IP20. Behövs det inte IP44 i badrum för att vara säker i alla våtrumszoner?
