244 903 läst · 789 svar
245k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
MRK: Tror inte det är så vanligt att planera in Downlights i rum där man inte behöver bra belysning (styrka) vardagsrum ska man nog belysa med annat är spottar. Sen kan man så klart ha dom där när man väl ska städa eller behöver få lite mer än bara mysbelysning. Dom är även dimmbara så om det skulle behövas så kan man skruva ner styrkan, dock blir man inte av med det vita för det. Vill man åt det fina gödande ljuset så får man nog köra halogen.
Jeppeknaster: det är en smaksak och kan vara bra vid tillfällen som matlagning, städning etc. Är man i farten så varför inte trycka på lite, det är snyggt med flera ljuskällor och man kan dimma om man behöver. Då har man allt i ett.
MathiasS: Jag tänker gå vidare med mina prover och köpa ett 50 tal downlight, ska bara komma på hur jag med DALI kan dimma/styra dom på ett bra sätt.
De jag köpte skulle jag kunna rekommendera. Jag beställde 14W som visade sig vara 7W, men i övrigt är de bra.MathiasS skrev:
Det blev dock ingen beställning efter provexen, då jag inte fick förtroende för säljaren, samt hur de bemötte min reklamation p.g.a. halva effekten. Det var ett himla tjat om det ena med det andra som inte hade med produkten att göra innan jag fick tillbaka hälften av pengarna.
RA mm vet jag inget om.
Dessa var det iaf: http://www.aliexpress.com/snapshot/243244178.html
MathiasS, se mitt inlägg #414. Nästan alla 3x3 watt har varit 3x1w så jag tror det är svårt att hitta. Själv har jag nu beställt hem 36 st 5-wattare, (drygt 90 kr st inkl tull och moms) efter att ha provat en likadan i några veckor. Funkar bra.
Tyvärr bygger den 65mm på höjden så jag kommer mest troligt att köpa dessa från elbutik istället.
http://www.elbutik.se/product.html/led-puck-m-vit-5w-500ma-2700k?category_id=15227
Kina-spottarna tänker jag ha i hallen, i badrummet, i carporten mm där jag har mer utrymme i tak.
Här ser ni en lurendrejare med "9w". På drivaren står tydligt 3x1w... Inte 3x3w
http://www.aliexpress.com/item/9W-D...e-Downlights-Recessed-Lamp-85/1030753285.html
MathiasS, den här modellen har jag (fast 5w). Finns även som 9w om du klarar 70 mm djup
http://www.aliexpress.com/item/9-1w...ht-85-265V-AC-D135-H70mm-Size/1242331474.html
köpte 16st 3w downlights inkl driver till var och en av lamporna. skall sätta dem i den inbyggda takfoten runt huset. Funderar nu på hur jag snyggast och enklast kopplar in detta? Att ha en separat kabel till varje lampa känns ju lite omständigt. Om man skall koppla dem efter varandra vad skarvar ni med vid varje lampa? Wago?
Tacksam för lite input...
Du seriekopplar dem och använder RKUB 0,75 kabel. Dra kabeln förbi lamphålen och låt den svarta gå hel hela vägen. Vid varje hål drar du ner lite kabel och separerar den röda från den svarta. Den röda klipper du och kopplar röd mot röd på lampan och fortsätter sedan med svart på lampan mot röd på kabeln. Sista lampan kopplar du bara röd mot röd och svart mot den hela svarta kabeln. Genom att inte klippa den svarta sparar du en hel del wagos, ubåtar, fiskögon, sockerbitar eller vad du nu använder.
Det fanns en mycket överskådlig bild på detta på nätet men jag hittar den inte just nu.
Jeppeknaster> Om Berka81 ska göra så måste h*n skaffa minst 2 nya större drivers och placera centralt, vilket iofs är det bästa då de flesta drivers som följer med LED-spottar oftast är ren skit. Annars måste h*n dra kabel för 230V och dosa av vid varje spot.
Självklart. Utgick från att så var fallet. Som snaggletooth säger så klipper du bort skräpdrivaren och kör med dimbara drivare, typ Jolly. Finns bla på elbutik.se
OK jag antog att så var fallet. har som sagt 16 lampor á 3W så tänkte köra med en enda drivare till allihop. Är det en absolut rekommendation att använda RKUB-kabel? behöver väl typ 30-50m men ser att den säljs i 100m förpackning på elbutik?jeppeknaster skrev:Du seriekopplar dem och använder RKUB 0,75 kabel. Dra kabeln förbi lamphålen och låt den svarta gå hel hela vägen. Vid varje hål drar du ner lite kabel och separerar den röda från den svarta. Den röda klipper du och kopplar röd mot röd på lampan och fortsätter sedan med svart på lampan mot röd på kabeln. Sista lampan kopplar du bara röd mot röd och svart mot den hela svarta kabeln. Genom att inte klippa den svarta sparar du en hel del wagos, ubåtar, fiskögon, sockerbitar eller vad du nu använder.
För övrigt har jag sett instruktion på hur man kopplar dem i serie precis som du beskriver jeppeknaster, så det borde inte bli några problem.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 556 inlägg
Kontrollera att drivdonet klarar 16 st i serie bara - det är på gränsen, faktiskt lite utanför.
Den kraftigaste jag känner till är Jolly Maxi och den klarar 18 st dioder vid 700 mA (har för mig att den bara var specad till 15 st tidigare, verkar som om den är något uppgraderad i så fall), så den borde funka i ditt fall (under förutsättning att det är en diod i varje armatur då).Berka81 skrev:OK jag antog att så var fallet. har som sagt 16 lampor á 3W så tänkte köra med en enda drivare till allihop. Är det en absolut rekommendation att använda RKUB-kabel? behöver väl typ 30-50m men ser att den säljs i 100m förpackning på elbutik?
Hmm ok, nej lamporna är ju på 3x1w d.v.s. 3 dioder i varje lampa. Kan någon rekommendera vilken och hur många drivare jag bör ha? Är RKUB ett absolut måste?snaggletooth skrev:
Då åker du nog på att dra 3 st slingor.
Lämpliga drivare:
T.e.x. 1 st http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974067 och 1 st (har dubbla utgångar) http://www.malmbergshome.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974068
Lämpliga drivare:
