244 907 läst · 789 svar
245k läst
789 svar
Köptips, LED-downlights från Kina
Någon som köpt 1w led från Aliexpress för infällnad i fönstersmyg.
likt denna http://malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=9974186
ju mindre desto bättre.
MVH
Rickard
MVH
Rickard
http://www.aliexpress.com/item/Prof...t-Ceiliing-Light-Free-Shipping/590666244.html
Har inte köpt själv men funderar på att beställa ett provex. Tänk på att säljaren inte har någon feedbackhistorik så köp inga större kvantiteter
Jag skulle behöva hjälp att hitta en tunn LED-spotlight 12V DC (har köpt transformator och dimmer separat).
Denna köpte jag hem http://molectric.com/specialprodukter/1352-vega-vit-downlight-12v-dc-anslutning.html
Är inte alls nöjd med ljuset (grönt och alldeles för svagt).
Så jag är på jakt efter en starkade LED spotlight, gissar på att 3W räcker som tak-spotlight (mellan kök och vardagsrum).
Hittar endast denna: http://www.alibaba.com/product-gs/844683263/2013_new_dimmable_CE_RoHs_Ultra.html
Behöver vara max 25mm tjock. Och 60mm håltagning.
Någon som har ett förslag?
Sök på aliexpress.com istället. På alibaba måste du köpa stora kvantiteter. 25mm är tunnt även för en 3w led så jag tror det blir svårt att hitta. Hittar du så gör först en provbeställning.
Har sökt lite där nu, hittar dessa: http://www.aliexpress.com/item/New-...n-White-Warm-White-LED-Ceiling/932289275.htmljeppeknaster skrev:
Kolla på 3W modellen, verkar vara 90mm breda (80mm hål) och 20mm tjocka.
Men vad jag förstår så sitter LED'sen runt om cirkeln och inte rakt nedåt. Kommer dessa lysa svagt? Tror ni de fungerar som taklampor?
Sen funderar jag på om man ska ta warm white eller vanlig vit? Vill inte ha för gult ljust (typ grönaktigt, som de jag fick från molectric.com) och inte för vitt (sjukhusaktigt).
En annan fråga, alla verkar ju säljas med medföljande LED-driver, kan jag slänga denna och koppla in alla mina LED's med denna transformatorn som jag redan har: http://www.kjell.com/sortiment/el/b...transformatorer/led-transformator-20-w-p44149
Eller är detta en annan sort av 12V-LEDs?
Tack på förhand!
Jag har köpt lampor som ska drivas med 300mA som det är nu sitter det en driver på varje 3x1 watts lampa. Men jag skulle vilja klippa bort dem och driva dem gemensamt men jag hittar ingen som klarar 300mA jolly var tanken men de klarar bara 350mA och uppåt. Vad händer om man kopplar in dem på fel mA?
Det som kommer att hända är lysdioderna kommer att utveckla ytterligare 0.2W (50mA x 4V) vilket innebär mer värmeutveckling.
Om du skall ha ett drivdon gemensamt för flera 'lampor' så måste de seriekopplas och drivdonet klara en framspänning som är lika med eller större än samtliga lampors framspänning.
Varför kan du (vill inte?) inte använda de befintliga drivdonen? Du kan ju parallellkoppla dem på primärsidan?
jag har dessa i mina utelampor, funkar bra än efter ca en månad.Campar skrev:
http://www.aliexpress.com/item/Shar...3W-CE-GU10-High-Power-LED-Lamp/359593709.html
fast jag har köpa flera andra led också från andra säljare, alla jag köpt verkar än så länge fungera.
Jag gillade inte att ledlamporna på utebelysningen fokuserade lyset rakt neråt med de linserna som satt i (se nedan bild och vänster ljusbild), så jag plockade bort linserna och fick det då som jag ville ha det (se höger ljusbild). Det gick att göra så iom att ledlamporna (GU10) sitter i den redan befintliga armaturen och inte syns utåt.
Känner någon till någon led spotlight där linserna inte fokuserar lyset rakt neråt? Jag ska ha spottarna i garaget där det endast är 240cm högt och jag vill helst slippa sätta en spotligt varje kvm för att få tillräckligt med lyse. Det jag söker är en ledspotligt utan linser men som ändå är snygg...
Det här är nog inte det svar du vill ha kanske, men i fråga om effektivt ljusutbyte och bra allmänbelysning så är nog spottar något av det sämsta man kan använda. Jag skulle rekommendera lysrörsarmaturer i så fall, finns en hel del slimmade modeller med T5-rör.Hatten_2 skrev:Känner någon till någon led spotlight där linserna inte fokuserar lyset rakt neråt? Jag ska ha spottarna i garaget där det endast är 240cm högt och jag vill helst slippa sätta en spotligt varje kvm för att få tillräckligt med lyse. Det jag söker är en ledspotligt utan linser men som ändå är snygg...
Absolut, t5, 2x49w i lagom mängd gärba med 840 rör blir bra och jämt ljus. Monterade ganska nyligen sex stycken, tre på varje sida. De mittersta tändes via rörelsevakt och tänder upp tillräckligt för att garaget skall kännas fullt upplyst. Skall man arbeta tänds de övriga fyra och det blir ett mycket bra arbetsljus.snaggletooth skrev:
Garaget var på ca 7x8 meter.
Skulle någon kunna hjälpa mig? Jag skulle vilja ha led downlight spottar i sned taket på övervåningen. Och då isoleringen blir att ligga där jag ska ha spotarna, så vill jag helst ha spottar man sätter i kopplingsdosor.
Jag vill inte ha spotguards (pottor).
Finns det såna spotar på aliexpress? Eller är det bara pottor som gäller? Mvh Henrik
