21 101 läst · 85 svar
21k läst
85 svar
Köksrenovering hus ifrån -77
Smått dum fråga kanske, men har funderat på det så frågar. Vart hittar man en konstruktör och när kopplas en sådan in?R Ryttarnn skrev:Nu har ett par byggare samt en konstruktör varit och tittat och skickar mig en offert inom det närmsta. Det ser ut som vi byter ut balken till en storlek större dvs en HEA 200, men detta är inte hugget i sten än. Konstruktören skulile återkomma med ett förslag.
Har en annan fundering. Vi har tänkt sätta downlights i taket ifrån Hide a lite.
En byggare rekomenderade att bara plocka bort plasten i taket så att glesen blir tillgänglig för att kunna dra kabel och flexslangen över. vi kommer montera glesdosor där downlightsen kommer monteras.
Tycker ni detta är en bra ide att ta bort plasten?
eller ska vi glesa upp nytt över plasten?
jag googlade byggkonstruktör, dessa kopplas normalt in av byggare om jag förstår detta rätt. Eller om en ritning behövs uppdateras. I mitt fall kontaktade jag både byggare och konstruktör för att få 2 versioner på hur man kan gå tillväga. Den ena byggare kontaktade sin egna konstruktör för att räkna ut vilken balk osv.M Miscela skrev:
Fick idag offerten på att byta balken. Vi valde att gå vidare med den byggaren. Så för förhoppningsvis kommer där bilder mm. på detta ingrepp att byta HEA-balk till modell större och längre.
Vi var även på HTH-kök och ritade upp hur vi tänkt oss vårt framtida kök. På Måndag nästa vecka kommer första utkastet på köket.
Här kommer lite bilder hur det ser ut i dagsläget. Parkett golvet är nu borta.
beställde även downlight boxar för att sätta i glesen. Någon som har erfarenhet av dessa?
Idag drog bygget igång och här kommer lite bilder ifrån rivningen av den bärande väggen
Nu är den nya HEA-220 på plats, nu är öppningen på hela 4,7m öppet och fint.
Nu har vi börjat sätta pottor i taket för downlightsen samt dragit massa el i väggar och tak.
nästan all el är fädigdragen, det återstår för kyl/frys samt ugn/micro.
Nu har allt takgips kommit på plats, nu är det bara balken kvar som ska få gips.
Imorgon blir det osb på väggar.
