5 345 läst · 37 svar
5k läst
37 svar
Kan man använda snigeldynamit på berg nära huset?
Kim var lite snabbare än mig. 😊
Om du har kilar och en slägga, så kommer du ganska långt med det med. Liter mer jobb 😅 , kanske går snabbare än snigeldynamit.
Video Player is loading.Current Time 0:00/Duration 0:00Loaded: 0%0:00
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Som sagt, utifrån bilderna ser det inte alls ut som det skulle påverka husets fundament om du tar bort stenen som syns.
Man kan ta bort stenen på ett par tre timmar med kilar. Gissar att det kostar ca 3000 kr att införskaffa (köpa) borrmaskin, två borrar (gärna Biltemas) och ett kit med kilar samt slägghammare. Billigare om du hyr borrmaskin.
Edit: 2320 kr med varorna i nästa inlägg.
Tack! Köpt julas maskin samt 2 borr från biltema, har en burk snigel dynamit så ska prova med den först7ender skrev:
Ser ut som en lämplig sten att spräcka, men annars kan ju också nämnas alternativen att gräva sig runt eller att gräva en grop bredvid att välta ner stenen i.
Spräcker man skall man vara medveten om att minsta mottryck gör att sprickan tenderar att vika av och ta den "lätta" vägen. Alltså viktigt att frilägga den bit man tänkte spräcka loss ordentligt
Om du använder borrhammare tänk på att låta maskinen jobba själv med sin egen tyngd, alltså du ska inte aktivt trycka ner den. Och sen låta både maskin och borr svalna mellan varven. Då håller borret till många hål.P Pontus Sundberg skrev:
Edit: Och sen viktigt att blåsa rent hålen från borrmjöl med t.ex tryckluft så du får ned dynamiten
Och fall inte för frestelsen att kyla borrarna i vatten.
Kontrollera/fyll på högtemperaturfett i borrmaskinen innan du borrar. Det förbrukas ganska fort och maskinens slagmekanism slits ut om den går torr.
Varför skall man inte kyla dem i vatten? Frågar åt en kompis…..it-snubben skrev:
Jag körde igår o gjorde kanske 10-15 hål, gick rätt fort i början men känns som den går segare och segare. Beror det på fettet?
