76 169 läst · 249 svar
76k läst
249 svar
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Kommer bli grymt detta när de är klart, mycket slit å släp å göra detta , du skulle ha köpt sågblad till tigersågen för att kunna såga ner väggen , lättare å frakta ut tänker jag
Är toalett och dusch i den röda cirkeln?Etnoy skrev:
Knepigt ibland att orientera sig med bilderna.
Är hela källaren sedan fri från blåbetong? (antar att det var varianten utan Uran)Etnoy skrev:
Finns blåbetong på andra platser i huset?
Kul att se att det går framåt iaf.
Jag bör lägga in lite planlösning som orientering i nästa inlägg. Toalett = rummet märkt KLK. Dusch = rummet du ringade in.spikplanka skrev:
Det finns blåbetong i rummen och gillestugan som isolering i ytterväggar, sedan är alla icke bärande väggar i källaren i detta material. Exempel: Mellan rummen längst ned till vänster i bild, samt runt hobbyrummet (märkt förråd) och den lilla matkällaren bredvid hobbyrummet.spikplanka skrev:
Vi lägger flytspackel och klinker i dusch, toalett, tvättstuga, maskinrum...och förrådet! Resten av källaren blir någon annan gång, idag ligger det klinker eller diffusionsöppen matta.R Rickard.lj skrev:
Går det att få bort blåbetongen och få betongen att fästa ordentligt där den varit?
Antar att det är armerad betong som ersätter.
Är det blåbetongen i ytterväggar på insidan eller på utsidan?
(kan bli problem om man vill hänga hyllor med tunga verktyg etc kan jag tänka mig)
Det är bara blåbetong i insidan ytterväggarna i boytorna, dvs. gillestuga och rummen. Som tur är det ändå nästan bara fönster i de väggarna så vi har inget behov att hänga något i väggen.spikplanka skrev:
I källardelen är det bara blåbetong i icke-bärande innerväggar.
Jag är tacksam för feedbacken jag fått i tråden och inser att jag behöver visa en planlösning för att inte förvirra er, sorry!
Detta är de olika rummen i den aktuella delen av källaren. Det finns två badrum, ett som jag kallar Toalett och ett jag kallar Dusch. Väggarna jag river just nu är runt just dessa, men strax kommer jag även visa rivningen av väggarna i förrådet. Det utrymme jag benämner som "Hobbyrum" är till vänster om toan bortom den bärande väggen, och det som är "Hallen" är det som toan och tvättstugan mynnar till (det föll visst bort en dörr på ritningen, den är mellan hall och tvättstuga)
Jag slutför denna del av rivningen sent på natten mellan den 17 och 18 juni 2024.
Det blir ofta sena kvällar när barnen sover och man kan arbeta ostört. Vi har tur som har barn som sover som stockar, under hela bygget var det bara en som vaknade en gång när jag körde som mest med Hiltin, och det är en maskin som hörs. Tur att man bor i fristående villa för grannarna (som jag frågat) har inte märkt särskilt mycket.
Så här ser golvet ut under blåbetongväggen, jag står just nu i duschen och tittar nedåt mot hallen, där jag flytspacklat golvet för något år sedan. Väggen står som ni kan se i lite av en ränna.
Vy från toan bort mot hobbyrummet
Klockan två på natten blir det att dra sig till sängs, men jag fortsätter igen nästa kväll (fortfarande 18 juni).
Nu har jag fått rent efter rivningen och kan börja planera för nya väggar.
Eftersom väggen lämnade en ränna under sig fyller jag i denna med betong. En bräda med lite sten får agera form, och ni ser vattenrören till toan samt elslangarna till uttaget över fixturen.
Det blir samma behandling för toans vägg
Så här några månader in börjar jag få snits på murningen och gjutningen. Tur att man kan hålla uppe tempot trots att det så ofta blir problemlösning och specialgrejer som måste göras som bromsar upp.
Här får ni en överblicksvy, jag står i hallen, toan är till vänster och duschen till höger. Tvättstuga och sedan maskinrum rakt fram.
En jättefördel med att göra om väggarna är att jag kan byta dörrar och dörrkarmar. Dörren till toan är idag jättesmal, bara 70 cm bred, det behövdes ju inte mer till ett litet förråd. Nu när allt görs om kan vi öka detta till 80 och få in standarddörrar överallt med höjdmodul 20. Hade vi velat behålla väggarna hade vi antingen fått behålla dörrarna eller specialbeställa dyra dörrar att passa befintliga hål
På tal om dörrar har vi nu beställt en ny dörr för duschrummet som ersätter den nästan helt trasig som sitter idag. Den går ut till farstun och går ju genom en bärande vägg, så där var det bara att bita i det sura äpplet. Över sommaren kommer dock leveransen ta en bra stund så det gäller att vara ute i god tid. En till sak är att vi i hela huset kör den vita kulören 0500N i stället för den vanliga, lite gulare 0502Y. Det för med sig att alla dörrar, foder, lister mm behöver vara samma färg, och då måste man ofta beställa i förväg.
Nu är det den 19 juni 2024 och jag hanterar nästa problem. Den bärande hjärtväggen har en spricka i sig som jag knackar ut från ena sidan för att fylla igen. Jag står i hallen och fotar mot duschrummet.
Jag tog bort så mycket löst jag vågade, här kan jag stoppa in hela handen i hålet över dörrkarmen...
Lite murbruk senare...
Gamla duschens vattenrör tog tidigare bort, nu får även dessa hål muras igen
Formarna på betongen tas bort och betongen fuktas upprepade gånger under dagen.
Nu är det den 20 juni, och orsaken till mitt slit in på småtimmarna är att snickarna är inbokade idag. Med ett undantag blir de nya väggarna byggda med trä eftersom det är snabbare och enklare. Väggarna till dusch och toa blir såklart standard våtrumsvägg med 15mm plyfa och reglar cc45, i övrigt kör vi OSB överallt. Är det något jag var trött på i vårt gamla radhus vi bodde i innan var det just avsaknaden av skiva bakom gipset. Det är en sådan lyx att kunna sätta en hylla var som helst utan en massa fula pluggar!
En av väggarna kommer dock muras, och det är toalettens vägg mot tvättstugan, markerad nedan
Orsaken till detta borde vara uppenbar; inga organiska material mot källarytterväggen. I stället är muraren inbokad för att sätta upp en vägg i lättbetong.
Jag har sagt det tidigare men jag säger det igen. Snickarna vi har är fantastiska, och inte minst arbetar de så mycket snabbare än jag kan. Under dagen flyger reglar och skivor upp. Allt ställs förstås på byggplast för att stoppa fuktvandring.
När de åker på eftermiddagen har de gjort allt som var planerat, resten av väggarna kommer jag själv bygga.
Vägg mellan dusch och tvättstuga:
Vy från hallen, toan till vänster och tvättstuga rakt fram
Här är toan, närmast i bild är den ännu icke påbörjade murade väggen.
Maskinrummet visar sig passa utmärkt som materialförråd och snickarbänk
Rörmokaren har också varit förbi och rivit bort det sista i tvättstugan. Nu finns det inga vattenkranar kvar, och utkastaren i trädgården är borta.
Min nya leksak har också kommit, det är en Bosch GTR 55-225 slipgiraff som Amazon reade ut för 2000 kr. Ett lätt köp då det kommer finnas mycket att slipa framöver.
Skönt att få upp de första nya innerväggarna, det känns som att nästa kapitel börjat i bygget. Men jag har mer att riva innan reglingen sätter igång på riktigt, och det berättar jag om i nästa inlägg.
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
