76 169 läst · 249 svar
76k läst
249 svar
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Jag kan inte uttala mig om den verkligen mäter 0.01 grader, men tittar man på graferna så ser man att den följer temperaturen mycket väl och definitivt bättre än tiondelars grader.spikplanka skrev:
Det är en analog process i grunden så visningen kommer att bli kontinuerlig. Men det är skenbart för frågan är om vad som visas motsvaras av verkligheten. Vill du få precision så är det oftast termoelement, nollpunktsreferens och kalibrering som gäller.Etnoy skrev:
Resistiva temperatursensorer har också problemet att mätning värmer upp sensorn.. så man måste begränsa mätoperationen till säg 1 mätning på 1 millisekund, 1 gång per 10 minuter osv.
Därav kan det vara värt att använda standard temperatursensorer som är resistiva och som har precision på maximalt 0,1 ⁰C i praktiken. Det fungerar för många tillämpningar. Stor tillgänglighet vid köp och lågt pris. Bara man är medveten om skenbarheten i precision och vad man får för resultat.
Försök till kostnadssummering (exklusive moms). (korrigerad och sorterad)
Beskrivning: | Kostnad: |
Snickarnas arbetstid 82,5 timmar | 49 087 |
Golvvärmesystem Uponor | 42 000 |
Sugbil | 38 000 |
Rörmokare 58 timmar | 34 800 |
Elektriker 58,5 timmar | ? |
Betong | 16 940 |
Container | 16 860 |
Markentraprenör | 10 806 |
Cellplast | 8 690 |
Armering | 5 290 |
Golvbrunn | 4 800 |
t2blå-värmekabel 71 meter för maskinrum | 3 236 |
Totalt minsta kostnad utan ROT: | <230 509 |
Det skall jag ta och göra. Behöver ändå ha ett förtydligande från dem rörande de två parametrarna för "open loop". Så som det verkar fungera i praktiken stämmer inte överens med min tolkning. Men jag är nog yrkesskadad.Etnoy skrev:
Jag tycker termostaten är snygg och var lätt att få in i Home Assistant. Men som du säger har den bara precision på 1 grad vilket känns väldigt konstigt på en lite dyrare produkt som denna. Jag mejlade faktiskt Namron om detta och de bekräftade att det är så termostaten fungerar. De var glada för feedbacken dock, tror inte de tänkt på detta själva. Om du mejlar dem också får de fler som påpekar detta, kanske kommer de med en ny version om tillräckligt många hör av sig!
Jag misstänker att de har trögheten för att vara snälla mot det mekaniska reläet. För det priset så hade jag dock förväntat mig en bättre reglering. Zigbee-delen verkar dessutom vara Tuya.
Dels kan de göra avtal med regeringar bakom ryggen på dig. Dels kan de köra en, schysst lyxköp men nu måste du betala varje månad också..J JohanLun skrev:
italyirl.com: Great things to know about new italian heating rules
5 juni 2024. Gräset har börjat växa över den tidigare gropen utomhus och fiberduken är borttagen, men det är uppenbart att jag behöver lägga på ny jord för att det ska se vettigt ut igen. Det är ett problem för ett annat år, för 2024 bygger vi källare.
Där betongpumpen stod hade jag en storsäck där pumpen tömde överflödig betong efter att gjutningen var klar. Jag hade tänkt knacka sönder betongen och slippa beställa hämtning, men den var så full att det blev opraktiskt.
Jag tar bort brädan som lagts mellan toan och tvättstugan för att ta hand om höjdskillnaden. Jag påminner att toans golv lagts något högre eftersom vi inte kunde gräva så djupt vi ville.
Eftersom betongen härdat hyfsat är det ÄNTLIGEN dags att ta bort stämparna. Källaren går från hinderbana till att kännas som en motorväg.
Plasten runt FTX-aggregatet försvinner också.
Nu när man kan gå på golvet är det dags att ta hand om ytterväggarna. Det finns några sprickor som jag knackar ut för att senare mura igen.
Här ser vi övergången från tvättstugan till förrådet och dess orörda betongplatta.
Här är myriaden av slangar och rör i det blivande duschrummet
7 juni 2024. Hustrun, som ansvarar för estetiken, funderar på klinkers.
Det finns flera orsaker. Tidigt i projekteringen hade jag planerat att riva ut allt utom de bärande väggarna i det aktuella utrymmet, men det var inte enkelt. Utan förrådsgolvet hade värmepumpens fundament inte varit stabilt och jag hade behövt koppla ur och flytta värmepumpen någon annanstans i huset. Detta hade gjort allting väldigt komplicerat.R Rikard_Sa skrev:
I stället hittade jag en bra mellanlösning. Förrådet är ju inte mot en yttervägg så det är mindre påverkan vad gäller temperatur och fukt än de andra rummen. Det går inga rör under den plattan som behöver bytas, så den enda orsaken att bryta upp det golvet är att isolera och dränera och lägga golvvärme. Även om resten av projektet har fokuserat på att göra saker rätt en gång för alla och lägga en ordentlig budget valde jag att inte göra förrådet. Det är ju ändå bara ett slutet rum utan fönster där vi bara ska lagra saker.
Om jag får tycka, så få olika material som möjligt, ett träslag, en Sten osv.Etnoy skrev:
[bild][bild][bild]
[bild][bild][bild][bild]
Kan ni inte få tag på lika golv som redan ligger?
Tänker att förrådet kan utgöra en köldbrygga. Och nu när resterande betong är klar så kanske det vore en snabb affär att göra förrådets golv också?Etnoy skrev:
Den 8 juni 2024 fortsätter jag bygget med att åtgärda sprickor i bärande väggar. Som tidigare sagt dränerades huset härom året när vi köpte det, och det var flera träd och växter utanför ytterhörnet i maskinrummet. Dagvattenavledningen där var också trasig, så vattnet från stuprören hade ingenstans att åka. När vi grävde upp där var jorden helt mättad av vatten, och en bit ned hade vi åkt på frostsprängning i hörnet. Detta åtgärdades och murades upp.
Detta är förklaringen till sprickorna jag tidigare knackade ut. Nu grovputsar jag med C-bruk.
Visa bilaga 845063
Efter lite torktid river jag det med en svamp
Andra småsprickor i tvättstugan får samma behandling
11 juni 2024. Elektrikern är tillbaka och spårar in kablar. Jag visste inte att det var metoden för att få in el i bärande väggar, så här lärde jag mig någonting nytt.
Bilden ovan visar hur vi gjorde i duschrummet. De befintliga vp-rören utgör matningen från elcentralen samt matning mellan knapp och spegelbelysningen.
13 juni 2024, slangarna och dosor läggs in.
I den blivande toan görs samma procedur, men här är det klurigare då det är en tunn vägg av blåbetong. Mycket slang ska in här så det blir lite jobb.
Här ser ni det nya eluttaget som ska bli över den inbyggda toalettcisternen, den är i bärande vägg.
Motsvarande uttag över duschrummets toa får också en dosa.
Nätverk och eluttag i tvättstugan
Uttag och strömställare i maskinrummet. Det ska ju bli en dörr mellan tvättstuga och maskinrummet, så vi behöver kunna tända och släcka i bara maskinrummet.
16 juni 2024. Jag knackar bort de sista spåren av duschrören.
Men hur är egentligen skicket på väggarna av blåbetong? I nästa inlägg måste jag ta ett svårt, men nödvändigt beslut.
Som jag tidigare nämnt är de icke-bärande innerväggarna i källaren av 70mm tjock blåbetong med puts, total tjocklek 90mm. Det är väldigt tunt, och minsta försvagning som t.ex. vp-rör tar bort alla marginaler i hållfastheten. Jag tror inte man bygger så här tunna väggar av lättbetong idag. Dessutom är det inte armerat någonstans.
På kvällen den 16 juni börjar det sakta gå upp för mig att blåbetongväggarna runt toalett och dusch inte kommer hålla. Jag har hela bygget försökt hålla nere scopet till en rimlig nivå för när man river är det lätt att ta för mycket i bara farten. Det kändes som ett logiskt ställe att sluta på. Men titta på denna bild så ser ni problemet
Sprickan i denna spröda vägg är så genomgående att väggen egentligen bara hålls ihop av dörrkarmen! Jag har tidigare pratat om sättningar i plattan som en orsak till renoveringen, och det har gällt även här. Titta noga så ser ni att vägg och tak inte helt har kontakt. Frun och jag väger för och emot, men inser ganska snabbt att vi måste riva mer. Det blir ju lite knasigt att hela bygget arbetat under förutsättningen att väggarna ska vara kvar, till exempel kunde vi fällt in fler elslangar och vattenrör om vi tagit detta beslut tidigare.
Fördelen med att riva väggarna väger dock upp. Vi blir av med all blåbetong i denna del av huset, vi slipper oroa oss för hur en tung väggfixtur ska bäras av den spröda lättbetongen, vi kan dra in mer eluttag, och vi är friare att sätta in större dörrar. Dags att skrida till handling, och det gör vi den 17 juni 2024.
Det är återigen lekande lätt att riva, en liten slägga och skottkärra är allt som behövs.
Farväl, lilla 70-dörr. Du kommer inte bli saknad.
Elkabeln som hänger från taket är trefasmatningen till värmepupen som förra ägare satte in. Den kommer fortfarande behövas ett tag framöver, så vi får ha den hängande ned på oss.
Knack, knack.
Nästa dörr att försvinna är den mellan hall och tvättstuga.
Vägg melan toa och hall tas ned bit för bit
Ännu fler märkliga upptäckter. Längst upp i tak mellan den bärande väggen och mellanbjälklaget ovan ligger en bit masonit. Mellan?! Har detta använts som någon form av form (hehe) när betongen gjöts? Jag förstår ingenting, men det är bara en liten bit som jag tar bort så mycket som jag kan. Det är i alla fall inte i golvet där risken för fuktpåslag är stor.
Är man skicklig får man ned väggen i hela sektioner som baxas ut på skottkärran.
Nu till väggen mellan duschrum och hallen.
Hustrun säger god natt men tar en bild på mig innan hon ska sova. Själv får jag inte vila än; det finns väggar att riva!
Två timmar senare är nästan hela väggen borta
Knack, knack.
Tjänster
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
