76 169 läst · 249 svar
76k läst
249 svar
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Plattsättaren följer GVK, och där finns en minsta höjdskillnad mellan golvbrunn och tröskel. Minns inte om det var 20 eller 30 mm, men vi fick till det utan badrumströskel eftersom duschen är "längst in" i rummet.G Gillar att bygga skrev:Mycket roligt och fortfarande spännande att följa din intressanta tråd!
Trösklar i våtrum är ett ämne där det verkar finnas olika uppfattningar om krav och lämpliga lösningar. Själv gjorde vi en något förhöjd tröskel i ek med ett litet uppvik av tätskiktsduken mot tröskelkantens insida, c:a 8-10 mm. Hur gjorde din plattsättare?
Tittar du noga på denna bild ser du att den lilla eklisten vi satte under tröskeln räckte för att uppviket mot den blev högt nog, och sedan fäste vi en plantröskel på.
Det som återstår i duschrummet är nu, förutom mjukfog, bara själva inredningen.
Jag sätter fast termostaten på väggen.
Självklart gör denna termostat att jag kan få informationen till Home Assistant, inklusive temperatur, luftfuktighet, sättpunkt, historik och så vidare.
Hur funkar då golvvärmen? Ett ord: underbart. Jag fick vänta några veckor tills utetemperaturen blev kall nog att värmepumpen började köra på nattetid. På morgonen testade jag att gå barfota i duschrummet och det ljummet och skönt, precis som det ska vara. Innan renoveringen var ju detta ett kallt källargolv utan vare sig isolering eller värme, men nu känns det som det ska. Hela slitet blir värt det för sådana ögonblick!
Resten av elen åker nu in, förutom den elektriska golvvärmen som jag inte kopplar in själv, jag bara sätter fast termostaten fysiskt.
Just ja, duschnischen. Som sagt är mjukfogen inte fixad ännu, men det blir precis som jag hade hoppats. Ett riktigt pussel för plattsättaren med tanke på halvförbandet!
Jag påminner igen om skissen vi har för duschrummet:
Tvättställskommoden har vi köpt redan under våren när vi hittade en butik som hade bytt lokaler och därför körde en flytt-rea på hela sortimentet. Nu i efterhand kanske det är lite stort med en 60-kommod i detta rum, men å andra sidan gör det att vi får mer plats för förvaring. Det är alltid vanskligt att göra en ritning tidigt i ett bygge eftersom det kan vara svårt att känna in vad som till exempel är rätt utrymme i sidled för en toalett.
Det som är rummets centrum blir dock duschväggen. Vi sprang på INR:s Epic-serie i ett utställningsrum och fastnade för modellen Epic 2 Plus. Den är en stor skiva glas som hängs upp nästan helt utan synlig infästning utan den pivoterar runt sin egen axel och fästs i taket och golvet.
Det betyder att glaset går från golv till tak och vägg till vägg med bara någon centimeters marginal på varje sida. Det ska bli snyggt, men nu i oktober inser jag att man måste få in glaset in i rummet. Det är inte uppenbart att det kommer gå eftersom dörren är rätt trång.
Som ingenjör vet jag att enda sättet att veta är att mäta. Jag har en överbliven gipsskiva som jag får offra för denna kunskap och skär till den till rätt storlek. Frun och jag samarbetar för att få in den, försiktigt för att inte stöta emot väggar och tak. Först måste den tas liggande genom dörren och in längst i duschen, sedan svänger vi den genom rummet tills den står parallelt med den bärande väggen. Detta moment visar sig kritiskt, jag tror inte vi har mer än 10 millimeters marginal för att göra denna sväng! Men det går, och efter lite trixande kan vi ställa skivan upp i rummet och sakta lyfta den på plats.
Ni kan se min lättnad i bilden ovan, det funkade!
Glasdörren är ju redan beställd och betald, så det var tur att det gick. Nu när rummet är plattsatt kan vi mäta alla stumma mått och skicka till leverantören, men leveransen kommer ta till mitten av november.
3 oktober 2024. Mjukfogningen är klar!
Den inbyggda toafixturen kommer ha en sten, troligtvis silestone, som toppskiva. För att den ska ha stöd ber jag plattsättaren sätta två bitar backskiva till längst till höger och vänster i hålrummet. Det momentet är nu klart.
I morgon kommer rörmokaren, så jag tar fram WC-sitsen ur förrådet så han kan montera den
Vi har denna gång valt en mer kompakt sits eftersom jag insett att vi inte har jättemycket utrymme att spela med. Vi vill ju kunna öppna kommodens lådor utan att den slår in i toastolen. De flesta stolar verkar vara mer än 50 cm djupa, men efter lite sökning i kataloger hittar jag en modell från Duravit som bara har ett djupmått på 48 cm. Den får det bli!
4 oktober 2024. Rörmokaren är här, och först ska avloppet i toalettrummet dras om lite grand. Tidigare gick avloppet från duschen på ovanvåningen snett genom detta rum, men idag ändras det så avloppet går i hörnet i stället:
Det satt tidigare en renslucka längst ned på detta rör, men det får nu flyttas till längre upp på WC-stammen och in i andra rummet. Det är en liten försämring av rensmöjligheterna men nödvändigt för att inte behöva krångla när detta rum ska kaklas.
Med det kan vi klä in alla ventilations- och avloppsör och dölja dem så toalettrummet blir lika snyggt som duschrummet.
Och apropå duschrummet har nu WC:n kommit upp:
Efter lite måttande sätter vi också kommoden. Den blir jättestor! Men lådorna går och dra ut, och det är inte trångt när man sitter på toan.
Årets bästa tråd på byggahus, tack för att du delar med dig! 🙂 Snyggt blir det också!
Efter toan kommer badrumsspegeln upp, och det är en modell från Haven.
Det jag inte kom att gilla med denna spegel är att belysningen är betydligt kallare än de 3000K som anges. Takbelysningen är som tidigare sagt från Hidalite med deras Tune-modell som går från 2000 till 3000K beroende på dimning, och spegelns belysning ser rätt dålig ut bredvid.
10 oktober 2024 och muraren fortsätter med tvättstugan. Titta noga så ser ni putsnätet genom bruket:
Runt fönstren putsas vinklarna till så att allting blir snyggt
Väggen mellan tvättstuga och toa ser nu ut så här:
Alla hål i väggen bakom toan fixas till
11 oktober 2024. Nu läggs slutfinishen på ytterväggen i tvättstugan.
På eftermiddagen har vi denna riktigt snygga finish:
Jag vet inte riktigt hur murning går till och hur man putsar på ett snyggt sätt, så detta känns nästan som magi för en hobbyrenoverare som mig själv.
Sista steget inne i toan är att släta till väggen för kaklingen. Väggar i gamla hus är sällan raka, så man måste kontrollera allt detta.
14 oktober 2024. Ytterväggen har nu torkat och blir slät och fin. Tänk vilken skillnad mot tidigare!
18 oktober 2024. Snickarna är tillbaka för att gipsa färdigt tvättstugan och toaletten. Ni är nu vana med hur glesningen ser ut, och vi kör samma metod på toan.
Maskinrummet får återigen agera brädgård
Gipstaket klart
Efter det kommer väggen mot hallen. Här måste vi klura lite kring elslangarna. Den ena går förstås upp i taket till takbelysningen. Den andra slangen ska till spegelbelysningen som ska hänga på den nymurade väggen till vänster i bild. Elektrikern kommer senare att spåra in den där och koppla in matningen som ska gå från dosorna längre ned.
Under tiden har ventilationsrören gipsats in i tvättstugan och ni kan börja se hur det ska se ut här inne.
Gipstaket klart
Tvättstugans innervägg är nu också gipsad
Innanför ventilationstrumman vid dörren finns en extra bit tak som inte bara får en egen spotlight utan ett nätverksuttag med vilken vi kan övervaka tvättmaskinerna med en nätverkskamera.
I toan blir det förstås också gips runt ventilationsrören, så nu är de helt dolda hela vägen från tvättstugan till toan.
Som ni ser är avloppsröret också dolt innanför gips. Dessa trummor kommer målas, men röret längre ned kommer plattsättaren dölja bakom backskivor som är helt icke-organiska och immuna mot fukt. Detta är viktigt eftersom vi är i en källaryttervägg och marknivån utanför är en bit under gipstrumman. Jag är säker att gipset ligger tillräckligt högt att det inte kommer bli fuktproblem.
Snickaren knackade lite av putsen för att få in elslangen tillräckligt djupt inne i väggen där den kommer ut ur trumman.
Med detta är gipsningen klar för denna gång!
19 oktober 2024. Jag sätter mig med måttband och anteckningsblock och gör en detaljerad mätning av alla golv för att beställa rätt mängd klinkers. Vi kommer sätta samma golv som i duschrummet och det kommer gå i maskinrummet, förrådet, tvättstugan, hallen och en liten klädkammare bredvid hallen. Det blir många kvadratmeter, totalt 42 stycken.
22 oktober 2024. Elektrikerdags. Han har hyrt en spårfräs och fixar de sista slangdragningarna. Nätverk i tvättstugan vid golvet:
I toan blir det matning till belysningen i spegel och tak från dosorna bakom tvättstället
Den elkabel vi råkade borra i tidigare tas bort och ersätts med en enfasig matning till uttaget över arbetsbänken
Tyvärr har putset på den lilla väggen mellan toan och tvättstugan spruckit upp, och därför är även muraren här för att åtgärda detta.
Han putsar också igen efter slangarna på andra sidan väggen.
Väggen lagas genom att knacka ur sprickorna och fylla i dem igen.
Elektrikern installerar termostaten till elgolvvärmen inne i duschrummet och jag sätter den till att visa temperaturen i betongen. Med det har vi den övre termostaten = vattenburen golvvärme, visar temperatur i luft medan den nedre = elgolvvärme och visar temperatur i plattan.
24 oktober 2024. Tyvärr har muraren lite otur och det spricker igen!
Jag tycker det är lite tråkigt eftersom detta är en helt ny vägg, inte puts lagt över gammal puts på en gammal vägg. Vet inte riktigt hur det kan hända eftersom rummet är lagom varmt och fuktigt. Putsen på tvättstugans yttervägg torkade fint medan den inte verkar göra det på den lilla väggen. Dessutom är det synd eftersom muraren reser bort några veckor och det kommer ta tid att fixa.
Som ni märker börjar vi närma oss slutet av bygget. I nästa inlägg kommer målaren och spacklar gips.
· Västmanland
· 106 inlägg
Det kommer nog tyvärr fortsätta bli sprickor, kommer troligtvis även bli spricka mellan trä väggen å den nya murade väggen. Sätt en renoveringsgips över hela väggen i stället.Etnoy skrev:
24 oktober 2024. Tyvärr har muraren lite otur och det spricker i igen.
Har muraren någon förklaring varför det spricker, är det sättningar i huset eller är det dåliga egenskaper i putsen?
Tycker att hantverkaren har slarvat med plåten runt fönsterna. Sidoplåten ska gå in i spåret. Är det Elitfönster original eller Vision?Etnoy skrev:
10 september 2024. Plåtslagarna har gjort sitt med fönstren och jag är så nöjd. Rätt vit nyans (0500-N) och allt.
[bild][bild]
11 september 2024. Rörmokaren är här och kopplar in ovanvåningens värmesystem på de nya, ingjutna värmerören.
Han lyckades också byta hela slangen även uppe i golvvärmefördelaren så vi får skarvfritt när dessa rör sedan ska döljas bakom gipset. Rören måste dock korsas för att matcha till/från, och detta kommer ingen att se när det är klart
Med det kan jag ta bort en sak till från tvättstugans tak, nämligen de gamla värmerören som matade ovanvåningen.
Rörmokaren flyttar också det inkommande vattenröret något för att ventilationsröret ska kunna passera från maskinrum till förråd.
Nästa förändring är att överflödet (rätt namn?) från värmesystemet dras direkt till golvbrunnen med ett eget kopparrör, och att den nya golvvärmefördelaren kopplas in.
När det är gjort kan han ta bort alla andra rör från högersidan av VPn, den enda slangen som finns där nu är den som matar köket. Minns ni ormboet som var här förut? Nu är det borta!
12 september 2024. Elektrikern är tillbaka och kopplar. Jag önskar mig ett CEE-uttag bredvid nya elcentralen, och det fixas.[bild]
Eluttagen till tvättmaskin och torktumlare får sina dosor.
Nätverkskablaget i tvättstugan kopplas ihop, här ser ni takdosan som ska användas till accesspunkt. För ni har väl en egen accesspunkt till tvättstugan även ni?
Eftersom någon tyckte detta bygge kändes för billigt insåg vi också att huset behövde ett takbyte. En kompis pappa som var gammal takläggare gick upp på taket med oss och vi insåg att det var mycket äldre än vi trodde. Vi har ett låglutande papptak med invändiga stuprör à la 60-talet, så det är inget man ska låta förfalla. Bara att öppna plånboken och ringa takläggaren, och de är här och jobbar denna vecka.
Det är alltså ett stort antal hantverkare här på bygget. För att öka på med mysigheten dyker nu plattsättaren upp den 13 september 2024. Duschrummet ska flytspacklas.
Han surar lite över att golvbrunnen borde legat 20mm djupare än det gör. Ni som läser denna tråd, låt inte rörmokare sätta golvbrunnar själv utan att konsultera plattsättaren först. Vi lyckas dock pussla ihop tillräckligt med fallhöjd innan dörren eftersom golvbrunnen är längst in i rummet, men det är på håret trots att vi sänkte hela golvhöjden i samband med gjutningen.
[bild][bild]
Hustrun, som är estetiskt ansvarig i projektet, har valt klinkers. Norrvange Light Gray 60x30 som är granitkeramik, och på väggarna väljer vi vanligt vitt 15x15. Här testar hon kakelvarianter.
Till slut kan vi också konstatera att golvbrunnen blir bra. Plattsättaren får ihop allting i rätt höjd med rätt avstånd, och nästa steg är väggputs och sedan tätskikt. Puh, jag är så glad att denna följetång till slut löste sig med ett gott slut. Vi får vår snygga väggnära golvbrunn utan en massa konstiga synliga patentlösningar.
Samma kväll får jag lite tid över och ger mig på spacklingen igen. Hade jag varit proffs hade jag varit klar efter tre omgångar, men det man inte får till i de första försöken får man testa igen med lite vilja, fler lager spackel och mer slipning. Skam den som ger sig.
Se sida 26 här:
https://www.elitfonsterpaplats.se/g.../Monteringsanvisning_20240109_version_1.5.pdf
Oerhört intressant tråd att följa!! Jag ska genomgå en liknande resa men ungefär ett år efter dig, vilket gör mig oerhört tacksam att du delar med dig av allt så jag vet vad som komma skall! Har nu (som du också gjorde
) Köpt på mig en Hilti TE1500 som bara står och väntar!!
Hej alla och välkomna tillbaka till projekttråden! December var en intensiv månad på jobbet med många resor så denna tråd fick vila lite. Nu när julen är slut är det dags att ta sig tillbaka, och under tiden hände ju lite roliga saker. Hustrun surfade för en gångs skull själv in på byggahus och möttes av detta på förstasidan:
Tydligen har Byggahus-redaktionen utsett min tråd till en av de "12 hetaste projekten" för 2024. Och klickar man sig vidare ser man att jag lyckats klättra hela vägen till silverplats, nr 2!
Trots att jag började skriva i mitten av september och tog ledigt hela december var vi bara 18 inlägg bakom första plats, så vi har legat i ordentligt. Tack alla som läst, kommenterat eller hjälpt till på andra sätt. Tillsammans tar vi första plats under 2025!
Jättekul att få lite cred för det arbete man lägger ned, inte bara med huset utan också med fotograferingen och trådskrivandet. Jag kan nämna att projekttrådens fotoalbum (som jag för övrigt lagrar i Immich, ett fantastiskt open-source-projekt) innehåller över 1200 bilder, och det är bara till slutet av oktober där tråden är nu.
Detta hade jag ingen aning om, jag har anlitat en plåtslagare för detta jobb. Fönstret är följande modell:
Så här står det i manualen du citerar:
Jag är inte proffs på detta, men jag tror de har monterat enligt det sista stycket, "Om infästning i spår ej är möjlig kan plåten fästas i aluminiumbeklädnaden med popnit i aluminium.". Finns det verkligen plats att göra som det står i manualen?
Låt oss nu fortsätta tråden i vanlig stil.
31 oktober 2024. Jag är efter många timmars renoveringsarbete (samt massor av YouTube!) blivit rätt hyfsad på målning. Spackling av gips däremot, det lejer jag bort denna gång då resultatet blir bättre och snabbare när proffs gör det. Vi har ett förråd, en tvättstuga och taket på toan att remsa och spackla, och nu är målaren här.
För att påminna och underlätta orienteringen påminner jag om vilka rum som är var:
Här är bilder på (vad jag tror är) remsorna och första lagret spackel i förrådet:
Tvättstuga:
Den 4 november är han färdig med sista lagret och slipningen:
På vägen ut säger han, bara i förbigående, att de egentligen föredrar att göra både spackling och målning eftersom man ofta ser defekter i spacklingen först när grundmålninge är genomförd. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga då de inte kommunicerat detta tidigare och jag redan laddat upp för att måla själv. Det är säkert lite ovanligt att man bara köper in en spackling och inte målning, men säg det i så fall. Målaren kommer visa sig ha rätt, det blir mycket finspackling senare för att jag ska bli nöjd.
8 november 2024. Nu är fokus på att färdigställa förrådet och toaletten. Jag börjar med grundfärg i just förrådet och får hjälp av lärlingen. Det ska ju börjas i tid om man ska lära sig sparmålning och roller!
Jag gillar att @sprucetwig skrev detta redan i novemberS sprucetwig skrev:
Jag har med flit låtit bygga väggen i dött material, alltså lättbetong och puts. Det finns tyvärr inte på kartan att sätta gips här då det riskerar bli fukt från ytterväggen. Att det kan spricka mellan putsen och gipset vet jag, då sätter jag upp en smyglist (eller vad det heter). Spoiler alert: sprickorna i putsen kommer dock lösa sig, det kan jag med säkerhet säga nu i januari då det inte spruckit efter den sista lagningen. Mer om detta senareG GladaSnickaren skrev:
Haha, man gillar prylar, eller hur? Glöm inte att uppvakta kompisarna extra mycket och hjälpa dem med random saker mer än vanligt. Då kan du enkelt ringa in dem när det är dags att frakta rivningsmassor, haha.RobertPersson skrev:
Tvättstuga:
Det är lika bra att ni förbereder er på mycket målning, för det är vad tråden handlar om ett tag framöver.
Jag fortsätter i förrådet och får taket grundmålat
Efter det fortsätter jag med grundmålning av väggarna.
Senar på kvällen när hjälpredan lagt sig fortsätter jag i den lilla toan. Grundfärgen har fortfarande konsistens och färg som "smurf som körts över av ångvält" och är nästan osynlig. Eftersom väggar och golv ska plattsättas är det bara taket som ska målas.
Avloppsröret till höger i bild ska som sagt kläs med fukttåliga backskivor så vi inte sätter organiskt material i kontakt med ytterväggen under marknivå.
Ventilationsrören är ju helt inklädda i gips men kommer ut i maskinrummet. Där sätter jag nu skum in i hålet för att täta.
9 november 2024. Ett hörn längst in i gipstaket på toan har en liten skada i pappen, så jag skär bort det som är trasigt och kör badrumsprimern igen för att täta. Det kommer även läggas på våtrumsspackel och sedan mer primer för att släta över. Väggarna kommer ju få kakel men jag vill få det snyggt om det skulle sticka ut och bli synligt.
Förrådet har nu blivit grundat och det "roliga" börjar...spackling. Det spelar ingen roll hur noggrann du är, du kommer alltid hitta mer defekter att spackla efter grundmålningen.
Denna gång kör jag med finspackel, jag tycker det är enklare att jobba med och i dessa tunna lager torkar det mycket snabbt
Samtidigt börjar jag grundmålning av tvättstugan.
Tills nästa gång!
Tills nästa gång!
Som vanligt är det först sparmålning i hörnen med pensel. Med grundfärgen är inte timingen så kritisk då man inte behöver få det vått i vått. Dessutom torkar grundfärg mycket fortare än täckfärg. Därför penslar jag runt hela ytan först och byter senare till roller.
På grund av ventilationsröret i taket som gipsats in blir det en hel del vinklar och vrår i taket, inte minst denna del som är en eget eget litet utrymme.
Efter sparmålning kommer roller!
Senare samma kväll grundmålas gipsväggen
Det klurigaste stället är runt fönstren, som ni minns var vi tvungna att ha lite högre takhöjd precis närmast fönstren för att de skulle få plats. Det var en speciallösning jag och snickarna fick göra eftersom betongtaket var så skevt i detta utrymme att det sänkta taket behövdes sänkas rätt mycket.
Det innebär också att det finns en liten kant mellan huvudtaket och nischen runt fönstret. Den vill jag också få ordentligt målad eftersom jag tror det annars kan synas utifrån.
Det är rätt meditativt att måla. Bara jag, min ljudbok, och en pensel eller roller. Gör man fel så kommer man störa sig på det i all evighet, så det är lika bra att göra det ordentligt.
10 november 2024. Taket i toaletten har ju grundmålats, så nu är det dags för mjukfogningen. För länge sedan blev jag rekommenderad av en målare att använda Soudals Flexi Fix eftersom den är väldigt elastisk och töjer sig snarare än spricker om man skulle få rörelser. Nackdelen är att den tar 24 timmar att torka, men som hemmafixare är det inga problem. Proffs kommer aldrig använda denna produkt eftersom de inte har tid att vänta så länge.
Jag är inte jättebra på fogningen utan tar detta moment som träning. Första tuben jag har har ett alldeles för stort hål i munstycket att det blir väldigt mycket massa. Den lägger jag åt sidan och tar i stället en ny tub och skär ett minimalt hål. Mycket bättre!
Jag går långsamt fram och lägger på fog samt drar med fuktat finger. Blir det minsta ojämnhet är det bättre att dra om fingret, och här har jag ju tid eftersom den torkar sakta. Är det svårt att få helt som jag vill kan jag vänta en liten stund så härdar den lite grand och blir mindre rinnig.
Som ni ser är det massor av ytter- och innerhörn, och dessa vill man ju få till snyggt.
11 november 2024. Fogarna i toalettens tak har härdat efter ett dygn, nu kör vi målning.
Ni som såg bilderna från duschtaket vet att badrumsfärgen har väldigt dålig täckning, så det blir många lager att lägga på.
12 november 2024. Nästa lager färg, minirollern får jobba.
Väggputsen har fått någon krympspricka runt vattenrören
Så länge putsen härdar ordentligt är detta ingen fara med någon spricka eftersom väggen kommer kaklas.
Jag tar en överblicksbild över väggen för att se var elrören går. Detta kommer behövas när vi hänger upp badrumsspegeln. Återigen, ta många bilder när ni bygger så ni kan dokumentera var dessa saker går, det vore så tråkigt att sätta en skruv på fel ställe.
Nu ser taket i alla fall ut så här efter två lager:
På tal om dokumentation kan vi beundra lite krympsprickor i tvättstugans och pannrummets golv.
Ordspråket lyder ju att betong finns i två former: Sprucken och ännu inte sprucken. Nu i november har det gått fem månader sedan gjutningen i juni, men de flesta sprickorna har kommit rätt nyss. Det tar tid att härda och torka.
Jag passar också på att städa lite i pannrummet. Detta utrymme kommer bli så användbart som förråd när allt detta är klart. Ett kvadratiskt rum jämfört med två långsmala obrukbara ytor...fantastiskt.
Dessutom är luften så fräsch och golvet varmt och skönt. Ja, i efterhand inser jag problemet att ha färgburkarna stående direkt mot golvet...
13 november 2024. Jag är inte nöjd med hur fogningen blev på några ställen, så jag slipar och jämnar av med lite våtrumsspackel på några ställen.
Plattsättaren dyker upp och vi kör flytspackling.
Även tvättstugan städas ur och flytspacklas:
Plattsättaren har också en stor leverans av plattor med sig. Det blir, precis som i duschen, Bricmate Norrvange Light Grey i 60x30 i hela källaren. Hustrun ville först ha kolmårdsmarmor, inspirerat av en kompis som är arkitekt och precis byggt ett fint hus. (Hej Tomas! Jag vet att du läser denna tråd
). Jag sade dock stopp till natursten och marmor eftersom det är så känsligt. Granitkeramik i naturimitation är lika snyggt men tål i princip allt, så det fick det bli.
En timme senare är ytan matt.
Jag provgår lite och bara njuter! Känslan börjar infinna sig.
På kvällen har spacklet torkat helt.
Det är så mycket klinkers att vi får lägga det vartän det får plats i huset.
Förrådet är ännu inte spacklat.
Övergången mellan toaletten och hallen blir slät och fin
Dags för lite mer spackling inför toatakmålning (vilket för övrigt är ett av svenska akademiens nyord för 2024)
14 november 2024. Färg på. Jag tror jag slutar bry mig om antalet lager, viktigaste är att det blir slätt och fint.
Jag tar fram giraffslipen och fortsätter spackla och slipa även i förrådet. Det blir många varv här eftersom jag vill få det riktigt slätt.
Tjänster
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
