76 169 läst · 249 svar
76k läst
249 svar
Källaren från 1969 blir som ny: målning!
Åhå! Mr Trionic Seven!
Tyckte du såg bekant ut på bilderna.
19 juli 2024.
Förrådsväggarna är klara och har fått OSB på båda sidorna utom sidan mot maskinrummet.
Nu ska vi förbereda för duschens ventilation som ska mynna ut på andra sidan väggen. Måtta med ett spirorör och köra med fräsen så är det snabbt avklarat.
Förrådet kommer, liksom badrummen och tvättstugan, få ett nytt innertak genom att vi glesar och sätter gips. På så sätt döljer vi det fula, skeva betongtaket och kan fälla in spotlights! Förrådets spotlights matas med denna slang som kommer från strömställaren i väggen:
Nu när elen är dragen kan jag stänga väggen till toaletten. Jag monterar bort tilluftsröret igen, sätter lite isolering, och sedan skivar upp.
Slangen längst upp till höger är för takbelysningen här i hallen. Jag har nu bestämt mig för att sänka taket och sätta spottar även här. Gipstak är enkla att sätta upp och blir väldigt snyggt; källaren kommer kännas mer som en boyta.
20 juli 2024. Nu till att gipsa bakom värmepumpen. Detta är något jag behövt klura lite på, eftersom värmepumpen sitter där den sitter och inte går att flytta på. Jag glömde för en gångs skull att ta bilder, men jag lyfte in gipsskivorna en och en och satte skruvar där jag nådde.
Titta på bilden ovan. Längst till vänster ser ni en vertikal regel. Det är knepet jag använde för att få hörnet längst ned bakom pumpen att sitta stadigt. Efter att gipsskivan sitter sätter jag en 45x45-regel mot väggen, kilar fast den mot pumpen, och sedan sätter långa skruvan från andra sidan väggen. Denna regel drar sig sedan fast mot väggen och låser på så sätt fast skivorna!
Sedan ger jag mig för första gången på att remsa. Resultatet vinner inga priser men detta är maskinrummet som behöver vara lite mer grovt med tanke på alla rör, ventilationsanläggningar och pumpar.
21 juli 2024. Jag fick i tråden tipset om att sätta hörnplåtar, och det är klart att jag har gjort! För er som inte vet är det ett sätt att minska rörelserna i hörnet så att gipset och fogen inte spricker lika lätt när träväggarna krymper och expanderar över säsongerna med varierande luftfuktighet.
Nu när byggsemestern går mot sitt slut är det dags att städa
Med det har jag kommit så långt jag kan på egen hand. Jag möter upp familjen på semesterresan och efter det är det dags för rörmokare och snickare att fortsätta sitt arbete.
Dags att sammanfatta statusen lite. Vi har bilat upp källargolvet, isolereta och gjutit upp nytt. Innerväggar har reglats upp och de flesta har skivats. Närmast ska elektriker sätta en ny elcentral i maskinrummet och koppla in elsystemen. Rörmokare ska koppla in nya vatten- och värmerören så vi kan riva allt det gamla. Sedan ska ett duschrum och en toalett byggas, fönster ska bytas, alla tak utom maskinrummet ska sänkas, ventilationsrör ska dras om och systemet ska få en ny kalibrering. Detta projekt byter alltså sakta karaktär från att vara ett rent källarprojekt till mer av ett allmänt byggprojekt men hoppas ni vill stanna och följa mig på resten av resan.
Det finns nämligen mycket kvar att berätta och trots att jag skriver detta i november är vi inte klara. Det beror delvis på att projektet saktat in men också på att saker är komplicerade. Hantverkare måste vänta på varandra i flera led och jag som projektledare koordinerar allting. Ambitionen är som sagt hög, vi vill göra detta rätt från början och aldrig göra om det så länge som vi bor här
· Västernorrland
· 12 inlägg
När du nämner nytt innertak och planerar gipstak måste jag även föreslå en annan lösning, nämligen Huntonits färdigmålade innertak för strax över 200kr/kvm. Brukar även vara bra deals på dessa kring Black Friday. Jag känner personligen när jag använt dessa i min renovering att jag står inte och spacklar, slipar och målar för prisskillnaden upp till Huntonit. Tiden man sparar in är dessutom värt varje krona och med ett otroligt snyggt resultat.
Hur som, kul tråd och otroligt bra jobbat samt bra dokumentation!
+1 för Huntonit, blir enligt mig snyggt och går väldigt snabbt att sätta upp. Tror även att det har bättre bärighet än gips ifall man behöver hänga upp något i taket.F Första villan skrev:När du nämner nytt innertak och planerar gipstak måste jag även föreslå en annan lösning, nämligen Huntonits färdigmålade innertak för strax över 200kr/kvm. Brukar även vara bra deals på dessa kring Black Friday. Jag känner personligen när jag använt dessa i min renovering att jag står inte och spacklar, slipar och målar för prisskillnaden upp till Huntonit. Tiden man sparar in är dessutom värt varje krona och med ett otroligt snyggt resultat.
Dock oklart om detta hjälper TS då han berättar om renoveringen i efterhand och inte hunnit ikapp till nuvarande tid?
Det är cirka 230 cm, men det är ganska ungefärligt. Vi lade den nya plattan några centimeter lägre än den nya för att få plats med flytspackel och klinker, slutliga golvhöjden blir ungefär som innan. Vi sänker taket så lite som möjligt, alltså glesar vi bara åt ena hållet. Det blir lite mer jobb för snickarna och många skruvar in i betongtaket, men som lägst får vi en sänkning på bara 28 + 13 mm.Gareth skrev:
Tack för tipset. Jag gillar dock mer looken av ett slätt gipstak, precis som vi gjort på ovanvåningen. Dessutom skippar vi taklisterna och har bara ett fogat hörn mot taket.Walle85 skrev:
Kom ihåg att vi har många ventilationsrör som ska byggas in i gipstrummor, det är en ganska stor andel av takytan som går till detta. Jag tycker bara det blir snyggt att göra detta med gips.
Precis som @Walle85 skriver så är taket redan satt. Det blir mer jobb med spackling och målning än med Huntonit men jag gillar resultatet
Vi hoppar till den 7 augusti 2024, jag har precis kommit hem från semestern och fortsätter med bygget, dock i en mycket lugnare takt. Det är fortfarande sommar och jag spenderar tid med familjen.
Jag sätter lite spackel på gipsväggen.
En shoutout till Vancouver Carpenter på YouTube för bra instruktioner om hur man remsar och spacklar!
Nu har de nya fönstrerna kommit. Två stycken 4x10 med alu-utsida och varmkant. Snacka om en uppgradering! De är också helt vändbara för att vara enkla att rengöra, och har härdad utsida eftersom de är i höjd med gräsmattan.
Tur att man har en bra Saab-kombi! En del av de som läser tråden är väl bekanta med denna bil
Orsaken till att de numera krävs härdat glas på dessa höjder har sin orsak i följande tragiska olycka: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/p6KWy6/flicka-dodades-av-krossad-glasdorr
9 augusti 2024. Jag premiärkör slipgiraffen och den fungerar extremt bra. Tyst, effektiv, och kopplad till dammsugaren blir den väldigt dammfri
Kanten längst upp mot betongtaket får en rejäl bit limfog
11 augusti 2024. Första lagret grundfärg läggs på. Nu kan elektrikern och rörmokaren komma och göra sin magi på denna vägg.
Själv tar jag lite mer semester och kommer tillbaka...
...den 20 augusti 2024. Rörmokaren kopplar in vattendosor för dusch och tvättställ.
Jag börjar gräva i hur vi ska göra med golvbrunnen. Jag har insett, precis som ni kommenterat i tråden, att vi kommer få allting tätt och att vi inte behöver bila ut. Nu handlar det bara om att få det snyggt. Plattsättaren kommer förbi och testar med lite klinkersbitar och vi klurar på om det blir snyggt som det ser ut nu.
Svaret är nej. Vi har inte köpt en väggnära golvbrunn för att få ett fult resultat. Tillbaka till ritbordet...
Kommer ni ihåg att alla vattenrör nu sticker upp i den nya väggen bakom värmepumpen? Nu är det dags att koppla in dessa. Rörmokaren drar dem genom väggen och sätter fördelare.
Nu kan vi rensa ordentligt bland trasslet, se så snyggt det blir!
21 augusti 2024. Nu är det elektrikerns tur. Jag har insett att vi kan dra in även elslangarna i väggen, och han gör som beordrat, se längst ned till höger och jämför med förra bilden.
Dosan för eluttaget vid duschrummets tvättställ monteras
Elslangarna i väggen bakom värmepumpen dras riktigt snyggt, och nya elcentralen kommer upp. Denna elcentral matar hela denna renoverade del av källaren inklusive storförbrukare som värmepump och eventuell framtida pool (man kan ju alltid drömma!). Jag har önskat ett rejält tilltagen central för alla tänkbara framtida expansioner, kom ihåg att vi har en grov trefasmatning på 6 mm2 från huvudelcentralen. Vid behov kan vi i framtiden dra om inkommande el så att detta blir huvudelcentralen och matar vidare åt "andra hållet"
Nu när sommaren tar slut kommer det hända saker, och nu är det hantverkarna som står för det mesta av arbetet. Det som stökar till i denna fas är att en hantverkare kan komma och göra några små saker, sedan måste nästa hantverkare komma och göra sin bit. Med små steg kommer bygget framåt men det är mycket planering för att få alla att komma i rätt ordning. Men framåt går det, och jag tycker alla gör ett bra jobb. Detta bygge är ju inte standard på något vis då man måste lösa problem på löpande band.
22 augusti 2024. Dags att se till att golvbrunnens installation blir bra. I förra inlägget såg vi att det blir en bit klinker mellan golvbrunnen och väggen...inte vad vi vill ha. Efter att läst golvbrunnens (ganska dåliga) installationsmanual landar jag i att sätta ytterligare en 45x45-regel bakom duschens bakre vägg.
Först skruvar vi bort plywooden. Jag är glad att det är jag som satt skivan, snickarna gillar sina häftapparater och spikpistoler och det hade varit en enorm huvudvärk att demontera. Själv har jag kört vanliga hederlika skruvar så det gick fort
Elektrikern är här idag och sätter slangar för takspottarna i samma rum. På tal om takspottar, var det inte någon tråd här på forumet om att folk inte gillade dem? Pah, jag håller inte med. Denna källare kommer fyllas med spottar överallt utom maskinrummet.
Som ni ser kommer jag sätta två små spottar även i duschen. Jag vill inte ha en spot i mitten eftersom den bara kommer reflekteras på takduschen.
23 augusti 2024. Äntligen blir vi av med de gamla hemska fönstren.
Som ni ser är det en del blåbetong under fönstren, men den lilla biten får ligga kvar.
Nej, ni ser inte fel. Fönstrerna ser väldigt snea ut! Det beror på att betongtaket är väldigt snett gjutet, fönstren sitter faktiskt i våg. Senare kommer detta lösas genom att vi sätter ett innertak av gips.
Nu har vi alltså moderna, vändbara fönster som har bra isolervärde. Enda nackdelen är att själva glasytan är något mindre än tidigare.
Plåtslagaren har också ringts in och ska fixa lite snygga fönsterbleck.
Dörren till duschrummet har också kommit. Den gamla dörren från 1969 var väldigt sliten och höll på att falla isär. Väggen är dock bärande, så vi kunde inte köpa en standarddörr. I stället fick vi specialbeställa en innerdörr vilket tog två månader inklusive sommarlovet. Nu är i alla fall dörren här och snickarna sätter in även den.
Före:
Efter:
Jag har nu satt 45-reglar på reglarna bakom duschväggen och satt tillbaka plywooden. Jag försökte sätta tillbaka väggbrickorna men det såg inte riktigt bra ut, rörmokaren får komma och fixa dem.
Med detta är väggen närmare golvbrunnen och problemet bör vara löst! (Berättarröst: det var det inte)
26 augusti 2024. Nu är ventilationskillen här och drar om ventilationskanalerna. I toaletten flyttar vi frånluften så den går tight mot väggen vid dörren vilket låter oss bygga in den i en gipstrumma.
Ventilationsrör läggs också in i förrådet enligt nya sträckningen.
27 augusti 2024. Dags för första gipstaket, och det blir i duschen. Här gör vi en speciallösning. Vanligtvis sätter man glespanel i två lager vilket går fort. I denna källare har vi bara 230 cm takhöjd att börja med, så jag vill göra det i bara ett. Det blir mer jobb så tidsåtgången blir högre, och det blir många skruvar in i betongen eftersom glesen sitter med CC30. Dessutom blir det många pallningsbrickor eftersom glesen måste hamna helt rakt. Som ni tidigare sett är bjälklaget rätt snett i detta hus, så det blir flera centimeters justering på vissa ställen.
Systemet fungerade bra, och snickarna hade inga problem att undvika elslangarna. Totalt får vi tre stora och två små spotlights i duschrummet plus belysningen i spegeln.
Eftersom duschrummet står lite för sig själv i detta bygge kommer vi från och med nu satsa på att få det färdigt först. Dörren leder ut till farstun och inte till resten av källaren, så vi kan använda duschen och dess toa även om resten av källaren inte är klar.
Före:
Efter:
Samtidigt som snickarna gipsar taket i duschen arbetar ventilationskillen med ventilationen. Minns ni min tillfälliga lösning i maskinrummet från i somras? Så här såg det ut:
Ah, den vackra 180-gradersböjen på tilluften och ihoptejpade skarven på frånluften som nästan håller tätt. Vi vill också hålla möjligheten öppen för att sätta en ytterdörr i väggen rakt fram i bild, och det går inte med ventilationsrören i vägen.
Nu, den 27 augusti 2024 har proffsen dragit om det så det ser ut så här:
Skillnaden är enorm. Rören går mycket rakare och tar mindre plats i taket. Det räcker med ett frånluftsdon i maskinrummet, tidigare var detta två rum med var sitt don. Ingen 180-graderssväng, och nu är det möjligt med en ytterdörr. Perfektion.
Ventilationsröret i förrådet är också nästan klart. Väggen till vänster går till maskinrummet, väggen till höger går till duschrummet
På tal om duschrummet har nu taket gipsats...
...och kort därefter har ventilationsröret dragits in i duschen.
Kort därefter är snickarna klara med att gipsa även väggarna
29 augusti 2024. Jag börjar remsa och spackla taket
Usch vad våtrumsspackel var jobbigt att hantera. Vanligt rems- och skarvspackel är mjukt och följsamt medan våtrumsspacklet är torrt och knöligt. Svårt att få jämnt
Efter spacklingen blir jag nyfiken och hämtar resten av delarna till golvbrunnen. Jag lägger på dem...och ser följande
Väggen sitter på lagom avstånd sett till hålet för vattenlåset, men jag har helt missat manschetten runt.
Det är sent på kvällen och uppenbart att tätskiktet inte kan sättas under metallringen och sedan följa upp på väggen. Jag blir helt nedbruten, det är fortfarande fel och det är mitt fel. Min idé att flytta väggen 45mm ut var för mycket.
Fokus. Detta måste fixas en gång för alla. Efter en telefonkonferens med plattsättaren och snickaren kommer jag fram till att det är rätt väg att gå att regla bakom duschväggen, men att 45mm är för mycket. Allt blir bara så mycket svårare av at gipset redan satts upp.
1 september 2024. Jag har en plan. Bort med gipset inne i duschen. En liten supermagnet gjorde det lätt att hitta skruvarna under spacklet och remsan.
Bort med hörnplåtarna och plywooden. Bort med 45-reglarna. I stället har jag en hel del 28x70-glespanel och det verkar lovande. Denna gång tar jag inget för givet utan gör en simulering. På med glespanel, en bit plywood och en bit gips
Detta låter mig testa avståndet till vattenlåset
Nu har vi 3-4 millimeter mellan metallen och gipset. Jag ringer plattsättaren igen och får tummen upp! Detta kommer funka, vi har en plan och ska bara genomföra den. I stället för 45mm kör vi 28mm förskjutning mot ursprungsplanen. I nästa inlägg återställer vi gipset.
6 september 2024. Nu är elektrikern här och vi driftsätter den nya elcentralen. Men först behöver jag ta bort lite egna kopplingar jag gjort inne i värmepumpen. Jag har länge använt en Shelly 3EM för att mäta den trefasiga strömförbrukningen, och den har tidigare suttit inne i pumpen. Nu tar jag bort den på morgonen innan elektrikern dyker upp.
På eftermiddagen när elektrikern gjort sitt ser det ut så här:
Nu har vi en egen personskyddsbrytare (jfb + säkring i ett) för värmepumpen. Den har fått en ny huvudströmbrytare/frånskiljare och Shellyn sitter snyggt på en DIN-skena i stället för att hänga löst i VP:n. Elcentralen är alltså driftsatt och med det kan jag äntligen, äntligen ta bort kabeln som matade värmepumpen tidigare. Den har ju hängt löst i taket i flera månader och varit i vägen.
Tvättstugans tak förbereds för spotlights, totalt blir det sex stycken.
Även förrådet ska få spotlights.
7 september 2024. Jag sätter tillbaka väggen i duschen enligt plan med 28-glespanel.
Plyfan sätts tillbaka...igen, sedan hörnplåtarna och efter det gipsar jag. Det behövs en ny skiva i taket då den gamla var för kort, tyvärr betyder remsningen jag gjorde att jag inte längre har fabrikskant mot fabrikskant. Mer spackeljobb att hugga tag i, alltså.
Innan jag rev hade snickarna satt den bakre gipsväggen i två delar. Jag tycker det verkar tråkigt och antar utmaningen att göra bakväggen i ett stycke.
Det går, men det går precis. Eftersom hela rummet är L-format och dörren inte är jättestor får jag trixa lite. Men in kommer den, och det blev utan skarv
Efter det sätts sidoskivorna tillbaka, och dessa kan jag som tur är återanvända. Till och med den som satt runt nischen!
Innan jag går och lägger mig fyller jag upp den nya gipsskivan med våtrumsspackel för att matcha höjden på den befintliga, remsade skivan
Spacklingen på andra sidan rummet har ju redan remsats tidigare, så där lägger jag på nästa lager. Jag är verkligen inte kompis med våtrumsspacklet så döm mig inte för hårt.
Nästa dag, den 9 september 2024, tar jag fram slipgiraffen igen. Den är bra men man kan slipa sig igenom pappret om man inte är försiktig...
10 september 2024. Plåtslagarna har gjort sitt med fönstren och jag är så nöjd. Rätt vit nyans (0500-N) och allt.
11 september 2024. Rörmokaren är här och kopplar in ovanvåningens värmesystem på de nya, ingjutna värmerören.
Han lyckades också byta hela slangen även uppe i golvvärmefördelaren så vi får skarvfritt när dessa rör sedan ska döljas bakom gipset. Rören måste dock korsas för att matcha till/från, och detta kommer ingen att se när det är klart
Med det kan jag ta bort en sak till från tvättstugans tak, nämligen de gamla värmerören som matade ovanvåningen.
Rörmokaren flyttar också det inkommande vattenröret något för att ventilationsröret ska kunna passera från maskinrum till förråd.
Nästa förändring är att överflödet (rätt namn?) från värmesystemet dras direkt till golvbrunnen med ett eget kopparrör, och att den nya golvvärmefördelaren kopplas in.
När det är gjort kan han ta bort alla andra rör från högersidan av VPn, den enda slangen som finns där nu är den som matar köket. Minns ni ormboet som var här förut? Nu är det borta!
12 september 2024. Elektrikern är tillbaka och kopplar. Jag önskar mig ett CEE-uttag bredvid nya elcentralen, och det fixas.
Eluttagen till tvättmaskin och torktumlare får sina dosor.
Nätverkskablaget i tvättstugan kopplas ihop, här ser ni takdosan som ska användas till accesspunkt. För ni har väl en egen accesspunkt till tvättstugan även ni?
Eftersom någon tyckte detta bygge kändes för billigt insåg vi också att huset behövde ett takbyte. En kompis pappa som var gammal takläggare gick upp på taket med oss och vi insåg att det var mycket äldre än vi trodde. Vi har ett låglutande papptak med invändiga stuprör à la 60-talet, så det är inget man ska låta förfalla. Bara att öppna plånboken och ringa takläggaren, och de är här och jobbar denna vecka.
Det är alltså ett stort antal hantverkare här på bygget. För att öka på med mysigheten dyker nu plattsättaren upp den 13 september 2024. Duschrummet ska flytspacklas.
Han surar lite över att golvbrunnen borde legat 20mm djupare än det gör. Ni som läser denna tråd, låt inte rörmokare sätta golvbrunnar själv utan att konsultera plattsättaren först. Vi lyckas dock pussla ihop tillräckligt med fallhöjd innan dörren eftersom golvbrunnen är längst in i rummet, men det är på håret trots att vi sänkte hela golvhöjden i samband med gjutningen.
Hustrun, som är estetiskt ansvarig i projektet, har valt klinkers. Norrvange Light Gray 60x30 som är granitkeramik, och på väggarna väljer vi vanligt vitt 15x15. Här testar hon kakelvarianter.
Till slut kan vi också konstatera att golvbrunnen blir bra. Plattsättaren får ihop allting i rätt höjd med rätt avstånd, och nästa steg är väggputs och sedan tätskikt. Puh, jag är så glad att denna följetång till slut löste sig med ett gott slut. Vi får vår snygga väggnära golvbrunn utan en massa konstiga synliga patentlösningar.
Samma kväll får jag lite tid över och ger mig på spacklingen igen. Hade jag varit proffs hade jag varit klar efter tre omgångar, men det man inte får till i de första försöken får man testa igen med lite vilja, fler lager spackel och mer slipning. Skam den som ger sig.
Starkt jobbat. fick träningsvärk (snarare ryggskott) av att se stenarna/betongbitarna bara 😳😊👍 du/ni har gjort ett megajobb.. måste kännas bra (även med träningsvärk..) både i själen och i plånboken (trots kostnader man inte kan undvika..)
Det kommer bli kanonbra när det är färdigt!
Kommer bli bra detta 😃 men toa avlopp kom lite nära va ?
Tjänster
Populärt i forumet
Bo i tält året om
Socialt & Projekt -
Socialt & Projekt -
Bara bilder, inga ord. Använd PM om ni har frågor till den som lade upp bilden.
Socialt & Projekt -
Isak90: Långtidsprojekt, husbygge med tajt budget!
Socialt & Projekt -
Bygga fritidshus i fjällen i egen regi
Socialt & Projekt
