M malloballo skrev:
80kvm
Det blir i runda slängar 1400 lux. Man brukar rekommendera 500 lux för skrivbordsbelysning, så det blir rejält ljust.
M malloballo skrev:
80kvm
Du lär bli mer än nöjd med 8 st på den arean.
Det låter som att jag överdimensionerat rätt rejält... :) Men då kanske jag börjar med 11st.och lämnar tillbaka resten.
Man kan inte få för mycket ljus, men kanske mer än vad man behöver för att se.
malloballo
Sant, och tiden går och man behöver mer o mer ljus för att se...
Mikael_L
Lite generaliserat behöver man ca dubbelt så många lux för var 20'e år man åldras.
Dvs, kan man utföra en viss arbetsuppgift med 200 lux som 20-åring så behöver man 400 lux för att göra det lika bra som 40-åring, och 800 lux som 60-åring och 1600 lux som 80-åring.
Men det är ju bara en tumregel alltså. Individuella skillnader kan vara stora.
Solidwork
Lite OT, bra armaturer som används i operationssalar ger runt 160000 lux och har ett RA på 98, där ligger Julalamporna i lä.
Viss prisskillnad dock.
Operationssalarmlampa med upplysta LED-moduler och en digital skärm mot svart bakgrund.
Behåll dom som blir över, dom lär vara prisvärda ett bra tag. Du har kanske fler ställen där dom kan användas.
Bifogar lite interna bilder.
Varje armatur består av cirka 230 lysdioder, dessa ser mer eller mindre ut som en vanlig kina ledlist som monterats på en aluminiumprofil som sträcker sig hela armaturens längd.
Jag tycker inte att elektroniken ser direkt dålig ut, ser ganska normal ut med enkla transformatorer. Jag tror inte att nätdelen är switchad, men glömde att kolla närmare på klösningarna. Utgången från transformatorkortet verkar endast ha en diod vilket isåfall skulle kunna innebära att det är 100Hz frekvens på blinkningarna som mlkjhr såg vid test med mobilkameran.
Det jag dock reagerar negativt på är att kablarna mellan ledlisterna och mellan transformatorkort - ledlist ser väldigt klena ut. Max 0,5mm2.
Elektronikkomponenter på ett transformatorkort monterade på aluminiumprofil, med synliga kablar och kondensatorer.
Inuti en armatur med elektroniska komponenter inklusive transformatorer, dioder och kablar.
Intern vy av en LED armatur som visar kretskortet, transformatorn, kablarna och en del av aluminiumprofilen.
LED-list monterad på aluminiumprofil med synliga transformatorer och tunna kablar, ovanpå ett mönstrat underlag.
LED-list monterad på aluminiumprofil med synliga dioder och tunna kablar.
LED-ljuslist monterad på en aluminiumprofil med flera lysdioder och synlig elektronik.
Närbild av en LED-list monterad på en aluminiumprofil med synliga dioder och kabelanslutningar.
LED-list monterad på en aluminiumprofil med lysdioder och tunna kablar synliga.
LED-list monterad på en aluminiumprofil med synliga dioder och tunna kablar.
LED-list monterad på en aluminiumprofil med synliga lysdioder och tunna kablar.
Mikael_L och 1 till
Tack för bilderna! (Så slapp jag öppna min "bygglampa")
Det där nätaggregatet är definitivt switchat (typiskt flyback med konstantström).
Nätspänningen likriktas i den stående likriktaren efter avstörninsdrosseln på 30mH.
Dock ser jag ingen stor elektrolytkondensator innan switchtranistorn så antagligen kommer utspänningen variera med nätspänningens frekvens. (Bra för att unvika strömtoppar/störningar som annars uppstår om man ej har effektfaktorkorrigering)
Jag ska se om jag kan hitta en fotodiod att koppla till mitt oscilloskop och mäta upp hur ljuset "blinkar", men jag gissar också på 100Hz
Edit: Om de klena kablarna... det är nog inga problem eftersom man kör många dioder i serie och har en hög utspänning istället för hög ström. Vilken spänning står det på elektrolytkondensatorn närmast LED-anslutningskabeln?
A
Detta med strömtoppar, innebär det att man kan köra sönder lampan?
Jag köpte förut en LED-arbetslampa från Jula. Den hade jag inkopplad i en skarvdosa tillsammans med en borrmaskin. Lampan gick sönder när jag körde borrmaskinen. Det var inga problem att byta hos Jula och jag körde sönder även den nya lampan. Istället för att byta igen, tyckte jag då att köpet skulle återgå, eftersom det uppenbarligen saknades något i lampan. Det höll Jula med om.
Ja, en spänningsspik kan slå sönder elektronik, både drivelektronik och lysdioder.
En produkt som är korrekt konstruerad har dock skydd mot detta och troligtvis uppfyller inte den lampan du hade kraven, dock uppfyller inte heller borrmaskinen kraven ifall den slår ut annan elektronik.
Allinug
Ni som köpt denna armatur är ni fortfarande nöjda? Funderar på vad jag ska ha för belysning i garaget. Det är ett dubbelgarage på 60 m2 och 3,5 m takhöjd. Längst fram i garaget har jag ett förrådsloft och där är det bara 2 m takhöjd så den delen får ha sin egen belysning. Det som ska lysas upp är då 7x7 m ungefär. Funderar på tre rader med 2 armaturer i varje. Vad tror nig om det?
Dom säljer en annan armatur med lite mindre ljusflöde på kampanj just nu. Den får också bra resentioner. https://www.jula.se/catalog/el-och-...Oh192L-DoF2EGlzlh3BoC21IQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
/Mats
Tomture61
Har 8 st till 35 kvm garage , lyser så in i baljan (y)
Jag har 9st i min 25 kvadratmeter stora snickarbod! Otroligt bra ljus!
