Kör du inte med säkert hörn? Ska till rätt stora träd för att inte en vanlig 15" skall duga.
Har man motorsågskörkort så vet man att man SKA köra med säkert hörn :)
Appendix och 1 till
Säkert hörn?:thinking::thinking:
Trevlig tråd och trevliga projekt.
Men inte kör man väl med kopparrör till tryckluften?
I övrigt är det många gilla från mig :)
Svetskärran får extra +
Blev en fantastisk dag i skogen. Tog ner ett par ganska stora aspar. Nya svärdet fungerade utmärkt.
Soligt vinterskogssceneri med nedhuggna aspträd och snötäckt mark.
Solen tittade fram efter någon timme
Hög asp sedd från marken med solen bakom trädtopparna i en skog.
Vissa var rejält höga
Husqvarna motorsåg vid nedsågad stor asp i vinterskog med snö och solljus.
Var lite småtrångt på sina ställen
Fällda aspar i snöig skog med solen som skiner genom träden.
Redo att köras hem
Wirre740 och 1 till
Eftersom det är semester så spenderar jag dagarna i man cave:en. Brandvarnaren går i tid och otid när man kapar och slipar så dagens första jobb var att stänga av röksensorn så den bara detekterar värme.
Rökdetektor med borttaget lock och batteri, instruktionsbok och verktyg på arbetsbänk.
Avaktiverar röksensorn
Sedan blev det fix med kompressorn för att få dit en riktig Cejn 320 koppling då orginalkopplingen inte håller tätt. Jag hade dock bara en med invändig gänga så det blev lite hashmek.
Kompressor med modifierad Cejn 320 koppling och adaptrar.
Kompressor, adaptrar och Cejn 320
Först efter detta kunde man ta tag i Volvon. Allt mekaniskt är fixat (det var rätt mycket) så nu är det lite rost att laga innan besiktning. Någon har lyft sönder en balk under och golvet har trycks in så det rostat hål i skarven mot tröskellådan. Annars är den jättefin under.
Bilgolv och tröskellåda med urkapat rostskadat område och verktyg synliga.
Kapat ur rosten och knackat tillbaka golvet
Undersidan av en bil med rosthål och rejäla skador på balk och tröskellåda.
Underifrån
Bild på underdelen av en bil med synlig rostskada och hål längs tröskellådan, bilen höjd på domkraft.
Fanns visst en del rost på tröskellådan också
I morgon skall nya svetsen få jobba lite :)
Wirre740 och 1 till
Att knacka tunnplåt tog ju betydligt mycket längre tid än jag räknat med. Men nu är iallafall golvet strukturellt klart. Ska på med underredsmassa bara. Blev totalt fem plåtar som fick formas och svetsas. Riktigt kul att svetsa MIG för första gången.
Renoverat bilgolv med svetsade tunnplåtar, strukturella svetsfogar synliga och omgivande bilinteriör.
Golvet klart och jag brände inte upp inredningen
Appendix och 4 till
Efter senaste veckans bravader står det klart att jag behöver ett utsug i garaget. Jag fick fatt i en begagnad 200mm kanalfläkt. Jag undrar om har tillräckligt kapacitet? Jag har ingen aning om vilka flöden som krävs.
Jag ska prova att montera den vid en ventil (kräver förminskning) och sedan en flexslang eller liknande och se om det fungerar.
Begagnad 200mm 1-fas kanalfläkt placerad på ett garagegolv bredvid hinkar av spackel och färg.
200mm 1-fas fläkt
Gud_ och 2 till
Eftersom Volvon blockerar hyvelbänken går vi över till att arbeta med metall. Fila är ju kul men svetsa ännu roligare :)
Wirre740 och 1 till
Projekterar inför sommaren. Jag har ju ett litet hus/gäststuga på tomten som just nu används som virkesföråd. Tanken är att göra i ordning den och att barnen kan bo där när de blir större.
Röd gäststuga med tvåkupigt lertegeltak och målad grön dörr, stege lutad mot taket.
Gäststugan
Så småningom skall det bytas fönster och panel och fixas invändigt. Det ända jag gjort hittils är att laga ett fönster, måla dörren och monterat en ny elcentral. Men först måste taket ses över och det är alltså sommarens projekt!
Det är tvåkupigt lertegel med fin patina. Min tanke är att plocka ner pannorna. Byta papp och sedan lägga tillbaka dem. Jag tycker gamalt taktegel är fint. Dock är det en del trasiga och udda pannor så jag får leta reda på begangnade att komplettera med.
Wirre740 och 2 till
Först en inspektion. Jag har aldrig varit uppe på taket.
Närbild på ett äldre tak med ospontade plank, utan takpapp, och med oregelbundet lagda takpannor.
Det är alltså ospontade plank i takets fallriktning. Ingen papp och sedan bärläkt. Kunde dock inte se några uppenbara skador på undertaket.
Närbild av ett äldre tegeltak med ospontade plank och ojämn läggning av pannor, inga synliga skador.
Det är en del udda pannor på sina ställen och lite lattjo läggning.
Röd tegelskorsten i gott skick framför ett slitet tak med ospontade plattor.
Skorsten blir första projektet. Det är några lösa stenar som behöver muras om och lite fogning. Men den ser betydligt bättre ut än jag trodde. Den skall kompletteras med en huv när den är klar.
Utsikt från ett tak under inspektion med synlig skorsten och ospontade plank.
Lite förvånad blev jag när jag upptäckte att skorstenen hade sex pipor!
Wirre740 och 2 till
Någon vädergud hade tråkigt för så här såg det ut idag.
Ett rött trähus med snötäckt tak och omgivning, fotspår i snön och stege lutad mot huset.
Jag är iallafall glad att jag lag tillbaka alla takpannor :)
Det fick bli att arbeta i källaren istället. På mitt avstannade målarverkstadsprojekt!
Obehandlad källarvägg redo för renovering med mätinstrument och verktyg.
Inmätt och klart. Ska bara på med primer sedan skall det kaklas!
Nötegårdsgubben
Avlångt land vi bor i, vi har 18 grader och sol idag :worried:
johel572
Ja verkligen! Vi ska tydligen få 40cm snö i veckan.
johel572
