141 375 läst · 290 svar
141k läst
290 svar
johel572 blir med Man cave
Knåpat ihop lite rördelar till pumpautomaten. Har ju en gammal brunn så snart borde man kunna vattna trots bevattningsförbud.
Linat och skruvat
Sedan försökte jag fixa en avlagd dammsugare som slår av/på hela tiden. Hittade inget uppenbart fel. Gissar på att det är trycksensorerna som lever rövare.
Tog typ en halv timme att få isär den, morr
Linat och skruvat
Ska till och bygga ett tryckluftssystem i man cave:en. För mig blir det lödda kopparrör 15mm samt Cejn 320 snabbkopplingar. Har precis systematiserat det och beställt de delar jag saknar. Jag blev dock lite sugen att börja så jag provade att bocka en 180graders böj för att se om det går att få avsticket uppåt.
Inte helt perfekt men det borde gå att få till
Igår kom ett paket med lite kopplingar så i helgen ska det byggas. Konstaterade dock att jag missat ett par vitala delar så jag fick lägga en kompletteringsbeställning direkt.
En låda gott och blandat
Felxslangarna ska jag sätta på bervärmepumpen då det vibrerar en del i rören. Sedan skall jag även bygga om anslutningen till expansionskärlet. PRK kopplingen är till bevattningspumpen som också ska i någongång.
Idag gick jag lös på rören i källaren. Först upp expansionskärlet. Flyttade säkerhetsventilen och monterade en avstängning för kärlet. Det blev till att löda lite rör också för att få till det. Gamla kopplingen satt ju med en pressad koppling till utvändig gänga som jag lära skära sönder för stt få bort. Blev en rackans massa linande också. Det är fler gängade kopplingar än man kan tro.
Före. Ingen möjlighet att koppla bort expansionskärlet om man vill kontrollera förtryck eller dylikt
Efter. Nu med ventiler och avtappning
Sedan blev det att montera flexslangar på bergvärmepumpen. Det skallrar så i rören när den startar så jag tänkte försöka frikoppla den.
Före. Här var det faktiskt klämringskopplingar så det blev att skära av rören på lämpligt avstånd och sätta dit flexslangarna
Efter. Nu kan den skaka hur mycket den vill. Fungerade faktiskt riktigt bra.
Det som återstår är att justera mjukstarten lite. Om mjukstarten kan ni läsa här https://www.byggahus.se/forum/threads/hur-koppla-in-mjukstart.241817/. Tänkte förlänga uppstartstiden och korta avstängningstiden (mjukstarten rampar spänningen) så bör den verka relativt omärkbart. Men det får bli i morgon. Kände inte för att leka med elen efter en hel dag nere i källaren.
Tyvärr verkar säkerhetsventilen gått sönder för den står och droppar så det får bli att köpa en ny. Det är ju lite typiskt när man funderar på att köpa en ny vid kompletteringsbeställningen men snålar in och köper en adapter istället. I övrigt verkar det tätt.
Prova med att motionera säkerhetsventilen, det kan räcka för att få den tät. Det står i "manualen" till säkerhetsventilen hur ofta den skall motioneras dvs man vrider på den så långt att den öppnar och sedan stänger med ett kraftigt "klick" när fjädern skickar tillbaka "ventilsätet". Intervallet kan ligga mellan en gång i månaden till en-två gånger per år, olika på olika fabrikat. Ytan på ventilsätet får med tiden beläggningar vilket ger droppläckage till slut, motionerandet skall förhindra detta. Denna motioneringsuppgift är det inte många rörkrökare som informerar om, de vill nog hellre byta ventilen i förtid.....
Du behöver inte ta loss den för att utföra motionen, det skall du kunna göras på plats. Dock kan det kräva någon typ av rör/slang som tar hand om vattnet från ventilen, men bör varje säkerhetsventil ha. Inte vill du väl att vattnet skall spruta rakt ut ur ventilen ifall den gör sitt jobb? Oftast blir det väl bara lite droppande men även det vill man ju att det hamnar på ett "bra ställe"....
Nu är jag igång med tryckluftssystemet. Tog ganska lång tid innan jag fick alla snabbkopplingar. Kör med Cejn 320 vilka är väldigt trevliga. Blir även en kulventil vid varje uttag. Desigen blir betydligt enklare än jag tänkte från början för ska jag ha svanhalsar och grejer blir det lite för omständigt att få till alla nivåer. Jag får väl dränera lite oftare ☺
Första uttaget och kompressor anslutning på plats
Det sitter en 90-graders klämringskoppling överst. Detta då den enkelt kan bytas till en T-koppling om jag vill utöka systemet åt höger. Det blev kromade dubbelklämmor då jag hade dessa i bra att ha lådan och de är rätt dyra att köpa nya.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 589 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 589 inlägg
Snyggt, vart köper du Cejn-kopplingarna? Jag har tänkt mig något liknande framöver.
Vill även skaffa en låsbar koppling, ska tydligen finnas likt hydraulikkopplingar, lämpligt på slangen till papppistolen tänkte jag.
Jag köpte mina på Duab. Cejn 320 eSafe tror jag de heter. När man lossar de med tryck på så åker hanen ut några mm sedan får man skjuta ut ringen igen för att få loss den. Dvs verktyg/slang flyger inte ut. Få se om det är bra eller om man lessnar ur på det.
Första sektionen klar. Tog lite tid för att få ihop det runt en stolpe men det gick bra till slut. Ska på med en dräneringskran i T-kopplingen.
Dragit längs taket och runt stolpen till hyvelbänken
Denna lilla del tog väl halva dagen att få till
Jag har även pluggat systemet och provtryckt och det höll tätt. Resten får nog bli i morgon. Hade ju tänkt smida ihop en svetskärra också.
Tryckluften uppe och inga läckor på första försöket.
Ett uttag till höger om hyvelbänken för dykertpistolen och ett uttag vid porten så slipper man köra in cyklar och annat som behöver pumpas
Nu behöver jag bara en ny större kompressor och någonstans att ställa den
