140 768 läst · 290 svar
141k läst
290 svar
johel572 blir med Man cave
Försöker löda ihop lite värmerör. Riktigt kul men rackarns svårt att värma lagom. Det var även rätt klurigt att få alla kopplingar raka
Sedan tycker jag mig gått till övergången skapligt. Dock blir kopplingen väldigt nära böjen där röret är deformerat, se nedan.
Röret är ju inte runt i böjen! Dock är det säkert 10mm som inte är deformerat vi klämringen så jag tror det blir tätt ändå.
Mancave:en expanderar. Ett sidoprojekt som hållit på ett tag är att göra om badrummet i källaren till målningsrum. Tanken är att sätt in en diskbänk istället för handfat så man har ett ställe där man kan slabba på.
Idag har jag målat taket en sista gång. Sedan skall det upp med lyse så man ser något. Tanken är att gå loss med betongslipen på väggarna för att få bort all gamal färg och spackel. Sedan skall det putsas och kallas.
Nu har jag värme i man cave:en! Så rackarns skönt. En koppling hade jag dock linat för dåligt så där blir det backjobb. Men det får bli i morgon. Nu ska jag sitta och titta på medans elementet blir varmt
Efter vissa förändringar i familjesituationen har det blivit betydligt mer plats i mancave:en. Jag tog tillfället i akt och flyttade ner hyvelbänken från snickarboden.
Farfars gamla hyvelbänk på plats! Den har man många minnen från när man var liten och för hoppningsvis skall det bli många fler
Ytan är lite sliten. Frågan är om man skall börja med att dra av den.
Tänkte börja med att bara snygga till ytan men den var lite kupad så jag behövde plana av den.
Hyvlar hyvelbänken!
Först blev det att rensa från spik
Själva arbetsytan verkar vara gjord av en bred planka av furu. Är det normalt? Jag trodde det skulle vara björk eller något hårdare. I vilket fall som helst är ytan ganska ful med kvistar och en del större hål/gropar.
Det finns en del fula kvistar i arbetsytan
Min tanke är nog att försöka fräsa bort de västa kvistarna och limma i en ersättngsbit. Jag vet dock inte om det är smart i en arbetsbänk.
Hyvlar hyvelbänken!
Forsätter med hyvelbänken. Den är riktigt sliten i kanten så jag undrar om det inte krävs mer drastiska åtgärder så småning om. Tillsvidare har jag beslutat mig att lappa igen de värsta skadorna.
Hade inget grövre än 60 papper till Rotexen och det bet för dåligt. Jag fick modda ett gamalt golvslippapper som jag hade i källaren. Fast det slutade ändå med att jag fick ta fram bandslipen.
Lappar och lagar.
Fler lagningar. Framtiden får utvisa om det var en bra idé.
Lappar och lagar.
Dags att slipa det sista så man kan börja använda bänken. Men först det viktigaste. Laga lill-tjejens Lundby gungställning som gått i bitar efter lite för mycket våldsgungande!
Limning av gungställning
Slipade det sista och smörjde in med kokt linolja
Nu är det bara att vänta. Ska nog ta och slipa upp hyvlar och stämjärn medans oljan suger in.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
169 kr inkl moms
Idag har det blivit lite småpyssel. Kapade till några gamla skärbrädor till bättre format. De var för stora för att användas sörskillt ofta.
Sedan blev det att göra ett zero clearance ilägg till bordssågen. Har velat haft ett sedan jag jmköpte sågen men aldrig kommit till skott. Makitan är lite knölig då det är en massa saker ivägen som man lär fräsa ut för. Gjorde ilägget av en gamal golvbräda som blivit över.
Äntligen tog man sig tid för zero clearence ilägg.
Efter det så behövde jag en vingskruv till kamin. Dock hade jag bara vingmuttrar hemma så det blev att ta fram svetsen.
Inte så vakert men det får duga
Idag har jag byggt lådor för förvaring av sågklingor. Jag hann dock inte göra klart med hållaren.
Limmar övre lådan för förvaring av diverse tillbehör
Egentligen skulle jag vilja ha 650mm expansionsbeslag men de är så rackarns dyra så det får bli glidskenor av IKEA särbrädor. Sågade 15mm remsor som jag skruvade upp. Lådorna är av spillbitar av råspont. Sågade bort halva sponten för att skapa en fals.
Snål varianten för lådor. Det glider iallafall väldigt bra
Idag blev lådorna klara!
Lådfronterna ätligen på plats! Finns en dörr till högersidan också men jag har inga gångjärn.
Gjorde plats för 10st klingor och tänkte det räcker mer än väl. Sedan räknade jag ihop till 14st. Men det finns plats för ännu en rad hållare (lådan är 65cm djup).
Skänt att ha någonstans att förvara sågspecifika tillbehör
Sedan fixade jag till en hammare till grabben. Hade en gammal liggande som var glapp. Kapade skaftet ca 4cm och satt tillbaka huvudet. Dränkte kilen i linolja för att testa om det fungerar.
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja är en naturlig olja som utvinns ur linfrön. Den är en populär ingrediens i flera olika produkter, inklusive målarfärg, träbehandlingar och polish. Linolja har förmågan att tränga djupt in i trä och skyddar det därigenom från att
Hyvelbänken har ju varit ett kaos av verktyg och träbitar så det var dags att ta tag i det.
Limmar och skruvar på en kantlist
Verktygstavlan på plats
Underst sitter en grund (15cm) hylla för småplock och för att lägga ifrån sig verktyg på. Så minns jag farfar hade det och det tycker jag är väldigt praktiskt. Nu ska det bara upp lite krokar så man får någon ordning.
Sedan måste det byggas ett virkesställ. Börjar bli så mycket spillbitar nu i min man cave som inte skulle vara ett snickeri...
