141 375 läst · 290 svar
141k läst
290 svar
johel572 blir med Man cave
Ser ut att va i bra skick under smutsen
Nja. Det är som mossa så det sitter rätt hårt. Måste nog fram med någon polermaskin eller så om jag ska få bort det. En del rost på bakluckan och i en balk under (och i ramen för draget) men i övrigt väldigt fin. Dock startar den inte så steg ett är att få igång den.
Även bromsarna ligger på så det är inte bara att rulla ut och tvätta. Fick putta in den med traktorn!
Jag hade tänkt att bara göra lite service och sedan starta. Men det blir inte alltid som man tänkt sig. Startproblematiken visade sig vara en sönderslagen vevaxelgivare som naturligtvis sitter på svänghjulet. Så det blev att ta ur lådan!
En stycken M47 låda
Sedan insåg jag att jag behö er en del andra delar så nu har jag köpt ännu en bil
En stycken M47 låda
· Kalmar
· 139 inlägg
Gillar vad du har gjort med garaget!
245or är alltid trevligt! Köpte mig en likadan för några veckor sen, rostlagat golv och balkar fram och snart dags att byta kupefläkt, kul kul
Jag ville inte ta den på bröstet som en bekant rekomenderade så jag staplade ett torn av plankstumpar i framkant. Sedan blev jag tvungen att fälla växelspakskonsolen. Sedan bara rycka tills den ramlade ner på planken. Efter det tog jag bort en plankstump itaget för att sänka ner den. Sedan bara släpa ut.
Svårast var dock bultarna som satt på ovansidan. Dessa krävde den groteskt långa förlängaren som syns på bild. Så att spärrskaftet hamnade bakom lådan
Monterat nytt svärd på sågen. Ser lite bisarrt ut med 18" svärd men jag hoppas det fungerar bra. Det var dock inget smörjhål för topphjulet på Husqvarnas nya svärd. Jag antar att man får skruva upp kedjesmörjningen bara.
18" svärd på en 346
Sedan är växellådan på bilen på plats. Bytt kamrem, vattenpump, kylare, bromslang mm. Nu startar den och går fint. Även köpt en ny svets MIG så ska jag laga någon balk under.
18" svärd på en 346
Jag inbillar mig att det blir enklare vid fällning så man inte behöver tänka så mycket utan bara köra på. Sedan lite extra räckvidd vid kvistning så man slipper flytta/sträcka sig hela tiden. Vi får se om jag gillar det eller ej.
