144 174 läst · 210 svar
144k läst
210 svar
Jag har rivit kattvind nu dunsar det i hela huset
Jag blir ju lite nojig själv. Kan skapa en ny tråd men kanske lite onödigt.
Vi flyttade in i vårt hus slutet av 2015 och någon av tidigare ägare hade då tagit bort en kattvind i ena sovrummet och istället satt nån klen balk.
Funderar på om inte denna också var bärande, på markplan hade de nämligen också tagit bort en bärande vägg utan att stötta upp.
Vi har ett 1.5 plan med ca 40 grader taklutning.
Det som kanske är lite konstigt är att vi bara har kattvind på halva långsidorna, varför är det så?
Bifogar lite bilder på hur det ser ut idag.
![Vitt rum, snedtak, träbjälkar, svart taklampa, hylla, ojämn väggmålning, skrivbordsföremål, vit rullgardin.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662553-39db6bb4f3f1e035e8e8006654443f9c.jpg)
![Mörkt rum med taklutning, trägolv, otydlig tavla på väggen.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662554-2295838dca907e696c530f56c569619f.jpg)
![Ett ljust rum med leksaker, kläder på krokar, en gardin, och en bokhylla.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/662/662555-0362b2fa09d0b3f02096d6ebfc210751.jpg)
Nog är det ofta överdimensionerat i gamla hus. Jag tillbringade halva min uppväxt i ett hus byggt 1922 med brutet tak som till 2/3 hade kattvindar - med undantag av en trappa i ett hörn och en utbyggnad på samma sida där ett badrum fick plats. Alla dessa återstående kattvindar togs bort för att kunna få plats med tre sovrum åt oss barn. På andra långsidan gjordes också en utbyggnad där en takstol fick kapas. Jag var tämligen liten och hade ingen tanke på hållfasthet. Min pappa gjorde ritningarna och två snickare från Åland gjorde jobbet (i Stockholm), andra hälften av 60-talet, och huset stod kvar utan problem så länge vi bodde där - och även nu. Jag minns att spikarna som höll fast reglarna var rejäla och smidda och verkligen krävde sin man när de skulle bort.
Med tanke på fogskum, så fylldes de tämligen tomma ytterväggarna med plastskum (Isoschaum - polyuretanskum trodde jag, men ser nu att det kallades aminoplastskum - kan vara samma sak) för att bättra på isoleringen. Hål borrades på utsidan med jämna mellanrum och skummet sprutades in tills det började komma ut i angränsande hål varefter en plugg slogs i och sprutandet fortsatte i nästa hål. Det mörkbruna huset var alldelse prickigt när de var klara. Hypermodernt på den tiden, får man nog säga.
Är inte detta ett Mansardtak? Det är en annan typ av tak isåfallV vectrex skrev:Jag har nästintill identisk konstruktion på mitt hus.
Jag tog för knappa 2 år sen bort kattvindsväggarna. Dock började jag med att dela av rummet på längden så att jag fick en bärande vägg i mitten tvärs takstolarna. Dessutom tog jag bara bort kattvindsväggen under 2 takstolar (1,2m mellan dem) på ena sidan och under 3 på andra sidan. På sidan där 3 takstolar frilades så fällde jag in en bärande stolpe som stöttar upp under den takstolen.
[bild] [bild]
Allt blev bra och har inte märkt något sen jag byggde detta. Om något så upplevs golvbjälklaget stummare nu.
Enkelt att kolla, hör av dig till kommunens byggnadsnämnd och fråga vad de har för ansökningar om ändringar och vilken dokumentation inklusive beräkningar och ritningar som tidigare ägare skickat in. Lycka till ...A andhak2802 skrev:Hej,
[bild] [bild] [bild]
Hej, tack för svar! Det finns ingenting tyvärr. Det var det första vi kollade när vi upptäckte det första felet. Finns inga ritningar eller sånt heller.M Martin72 skrev:
Har du kapat hundbenen, eller stödben i takstolar så blir jag inte förvånad av om det låter.D degi skrev:Hallå!
Vi har köpt ett 50-tals trähus som vi har renoverat.
En sak vi har gjort är att ta bort kattvindarna för att få "större rum"
MEN
När man går på övervåningen så "dunsar" det väldigt mycket. (gjorde inte det tidigare)
Desto närmre den rivna kattvindsväggen man kommer, desto mer dunsar det.
(det dunsar när min 4åring går där uppe och vi sitter nere, alltså väldigt känsligt)
Balkarna som går är väldigt rejäla, jag provade att lägga ännu fler reglar i mellan, men det funkade inte.
Nu börjar jag tro att kattvindarnas väggar hade en funktion som Tröck ned den balken som går längst huset långsida och därmed gjorde det "stumt"
På de ställen vi har kvar kattvindarna så är golvet Prima.
Någon som har erfarit samma?
Min tanke är i så fall att sätta upp ett par feta reglar som "pressar ned" denna balk vid väggsidorna.
Eller har något ett tips?
Skulle vara väldigt tacksam för det.
Här är en bild när golvet är öppet, och gröna sträcket är där kattvinden var tidigare.
Fick du bygglov för det?V vectrex skrev:Jag har nästintill identisk konstruktion på mitt hus.
[bild] [bild]
· Västra Götaland
· 524 inlägg
D degi skrev:
Som någon skrev, åtgärda snarast! Ingen snö på det taket nu.D degi skrev:
Du kan fortfarande öppna upp lite men du måste absolut ha en bärlina direkt under taket som sen stöttas upp med typ 45x120 stolpar. Nu hänger överliggaren i takstolen helt fritt på halva husbredden. Inte bra...
