10 901 läst · 122 svar
11k läst
122 svar
Jämförelsepriser timavtal
Jag har Karlstad Energi som elhandlare med timdebitering. Siffrorna ovan stämmer. Elpriset oktober blev 98,05 öre/kWh inkl moms för min del i SE4. Nordpools oviktade månadsmedel för oktober var 101,58 öre/kWh inkl moms. Inte en av mina bättre månader men slog i alla fall "index". Vad Karlstads rörliga pris blev har jag ingen aning om.
Valde Karlstad just för transparensen.
Snyggt! Jag kommer nog att byta till Karlstad Energi också för transparensen.Logad skrev:Jag har Karlstad Energi som elhandlare med timdebitering. Siffrorna ovan stämmer. Elpriset oktober blev 98,05 öre/kWh inkl moms för min del i SE4. Nordpools oviktade månadsmedel för oktober var 101,58 öre/kWh inkl moms. Inte en av mina bättre månader men slog i alla fall "index". Vad Karlstads rörliga pris blev har jag ingen aning om.
Skulle du kunna generera ut en fil från din elnätsleverantör och provköra i https://timpriskollen.se/kalkylator ?
(Jag har vattenfall och kan generera en sådan fil men den krävde lite modifiering)
Tog in den i LibreOffice Calc och sparade om den med ny fältseparator och utan dubbelfnuttar. Fick ta bort kolumnen med produktion.
Medeltimspotpriset på Nord Pool för perioden var 0,813 kr per kWh och det viktade spotpriset för SE4 under samma period var 0,866 kr per kWh. Din totalkostnad med viktat spotpris hade varit 375 kr.
Med timavräkning hade det kostat 339 kr och ditt snittpris för perioden hade varit 0,784 kr per kWh.
56,31% av din förbrukning (244 kWh) skedde när spotpriset var lägre än medelpriset för dagen.
Tackar!Logad skrev:Tog in den i LibreOffice Calc och sparade om den med ny fältseparator och utan dubbelfnuttar. Fick ta bort kolumnen med produktion.
JanneJanne123 detta är väl exklusive moms numera?
0,784 * 1.25 = 0.98 kr per kWh?
Logad fick 0.9805 kr per kWh på sin faktura
Kan detta bli mer exakt?
Guldstjärna till både Karlstad Energi och JanneJanne123?
Renoverare
· västra götaland
· 744 inlägg
E eddnjjn skrev:Jag har också greenely och gjorde motsvarande uträkning på min faktura för förbrukningen under oktober. Mitt påslag landade på hela 22,2 öre!
Instämmer i kritiken mot deras fakturor. De redovisar inga påslag. Faktura och app säger olika saker. I greenely appen står det att mitt snittpris för oktober blev 80,78 öre/kWh inklusive moms, vilket stämmer hyffsat med min egen uträkning baserat på förbrukningsdatan från nätägaren (eon). Fakturan anger sedan att mitt snittpris är 87,50 öre/kWh exklusive moms!
Ska försöka få kontakt med supporten och be dem förklara vad påslaget beror på. Hade inte förväntat mig detta med tanke på att de på webbsidan skriver "vi tar inga marginaler på elpriset". Kan verkligen elcert, ursprungsmärkning och avgift till svenska kraftnät uppgå till 22,2 öre/kWh och hur går de andra bolagen isåfall runt med så pass mycket lägre påslag?
Och jag har med Greenely så svarar här....
SE3, snittpris i appen 54,6
på fakturan 60,02
så diff på 5,42 öre/kW...
+ moms på allt då....
så det verkar olika för alla...
Roade mig med att ta produktionen med lite mer hack av csv.
Mellan 2022-10-01 00:00 och 2022-11-01 00:00 förbrukade du 434 kWh.
Medeltimspotpriset på Nord Pool för perioden var 0,813 kr per kWh och det viktade spotpriset för SE4 under samma period var 0,866 kr per kWh. Din totalkostnad med viktat spotpris hade varit 376 kr.
Med timavräkning hade det kostat 390 kr och ditt snittpris för perioden hade varit 0,899 kr per kWh.
23,97% av din förbrukning (104 kWh) skedde när spotpriset var lägre än medelpriset för dagen.
Jag sålde alltså 434 kWh i oktober.
Har du fortfarande lägre än timpriskollen? Tänkte om JanneJanne123 har gjort någon ändring.M Mikael 81 skrev:Mina siffror här:
Jag verkar alltså ha fått ett lägre timpris före påslag från Vattenfall än vad timpriskollen redovisar (55,26 öre inkl moms hos Vattenfall istället för Timpriskollens 57,40 öre inkl moms). Slutsats: antingen är något fel i hur vi tänker att jämförelsen ska gå till, eller så är det fel i mina siffror någonstans.
Gissning: valutaeffekter? @JanneJanne123 kanske vet mer?
Någon annan som har Vattenfall?
Mellan 2022-10-01 00:00 och 2022-10-31 01:00 förbrukade du 556 kWh.
Medeltimspotpriset på Nord Pool för perioden var 0,766 kr per kWh och det viktade spotpriset för SE4 under samma period var 0,845 kr per kWh. Din totalkostnad med viktat spotpris hade varit 470 kr.
Med timavräkning hade det kostat 459 kr och ditt snittpris för perioden hade varit 0,826 kr per kWh.
48,92% av din förbrukning (272 kWh) skedde när spotpriset var lägre än medelpriset för dagen.
Jag hämtade timdata från Skelefteå kraft för Oktober, tyvärr redovisas inte decimaler, mitt data ser ut så här:
Datum;Forbrukning
2022-10-01 00:00;2
2022-10-01 01:00;2
2022-10-01 02:00;1
2022-10-01 03:00;2
2022-10-01 04:00;1
2022-10-01 05:00;1
2022-10-01 06:00;1
2022-10-01 07:00;0
Det fattas totalt 44kWh men jag har räknat om och inkluderat dessa och resultatet blir då så här:
Från min faktura Skelefteå kraft Oktober
Rörligt elpris 600 kWh á 0,95853 SEK/kWh = 575,11 SEK
Rabatt elpris 600 kWh -0,100 SEK/kWh = -60,00 SEK
Elpris totalt att betala exklusive moms: 515,11 SEK
Mitt pris efter rabatter: 0,85853 öre/kWh
viktade spotpriset enligt timpriskollen: 0,845 * 600 = 507
Medeltimspotpriset enligt timpriskollen: 0,766 * 600 = 459,6
Jag betalade således bara 55,51 kronor mer än medeltimspotpriset netto.
Jag betalade 8 kronor mer än viktade spotpriset enligt timpriskollen,
månadspriset Oktober/SE4 enligt energimarknadsbyran var 0,813 vilket ger ett pris på 487,8 kr så jag betalade 27,3 kronor mer än det månadspriset.
Oavsett vilket, månadsavräkning hos Skelefteå kraft var prisvärt, jag betalade 643,89 SEK inkl moms för 600 kWh.
Datum;Forbrukning
2022-10-01 00:00;2
2022-10-01 01:00;2
2022-10-01 02:00;1
2022-10-01 03:00;2
2022-10-01 04:00;1
2022-10-01 05:00;1
2022-10-01 06:00;1
2022-10-01 07:00;0
Från 66.6 öre till 69 öre är väl inte stort?S Simonbmw skrev:
Om vi använder samma siffror som Karlstad Energi borde du få:
66.6 öre elpris
6 öre ursprungsmärkt el
1.16 öre SVK grundavgift
0.15 öre elcertifikatsavgift
1.25 öre påslag
75.16 öre/kWh
69.16 öre/kWh om man lyckas slippa betala för ursprungsmärkt el
Telge energi låter väl som bra grejer?
Om möjligt så vill jag gärna hålla tråden till endast timavtal.D Dilato skrev:Mellan 2022-10-01 00:00 och 2022-10-31 01:00 förbrukade du 556 kWh.
Datum;Forbrukning
2022-10-01 00:00;2
2022-10-01 01:00;2
2022-10-01 02:00;1
2022-10-01 03:00;2
2022-10-01 04:00;1
2022-10-01 05:00;1
2022-10-01 06:00;1
2022-10-01 07:00;0
Det blir jättekonstigt att jämföra vanligt rörligt avtal när det är beroende av hur övriga kunder på Skellefteå Kraft har konsumerat för vilka timmar på samma månad.
Om någon finner detta intressant, ställde en fråga till Forwardenergy angående deras transparens.
Mailar 18:23 på kvällen och får svar 8 minuter senare.
"På våra fakturor presenteras bara totalpriset inklusive allt men naturligtvis kan du få de bakomliggande priserna och förbrukningen timma för timma och så kan du bakvägen se vad som inte är spotpris. Det brukar röra sig om mellan 3-5 öre/kWh lite beroende på hur vi periodiserar våra inköp av certifikat, ursprungsgarantier med mera.
Vårt mål är att våra kunder ska betala det samma som vi för övriga poster men det fluktuerar lite eftersom vi inte köper våra certifikat och ursprungsgarantier månadsvis. "
Jag tycker att detta företag låter seriöst. Dom har inga onödiga utgifter som dyr personal och reklam utan satsar istället på att vara en prisvärd elleverantör.
Ingen som råkar vara kund där redan och kan jämföra priser med timpriskollen?
Renoverare
· västra götaland
· 744 inlägg
ehhh.. va?R robban1989 skrev:
Greenely har inget annat än timspot....
men visst, går jag in mer i appen och går på händelser så får jag ju infon att jag har använt 557kWh under månaden med ett snittpris på 54,86 öre INKL moms..., då är det ju lite konstigt att det leder till 60,02 INNAN moms.... med lite räkning så blir det en diff på 16,132 öre... i oktober....ca 90kr på min förbrukning i avgifter....
