R
L lat skrev:
Är det inte nåt av dessa system där man kan sätta upp en egen server istället för deras div molntjänster och därmed få full kontroll inkl fjärracess om man så vill?
Jag må kallas bakåtsträvare/paranoid eller vad fan som helst, men mitt förtroende för "molntjänster" när det gäller viktiga/kritiska tjänster är noll!
Home assistant fungerar till de flesta system och körs lokalt.
Nyfniken och 3 till
Jag skulle vilja ha ett bra Scada-system som rullar på egen server som kontrollerar allt.
Jo. HA
Jag har inte haft ork att fixa till mina grejor, men tanken är att jag ska köra (förmodligen) HA lokalt här hemma och Shelly med MQTT istället för deras molntjänst. Då pratar prylarna MQTT i huset och jag kan både styra lokalt samt pusha all MQTT-telemetri till egensnickrade tjänster (samt åt andra hållet).
Shelly går väl även att flasha om med egen firmware och göra vad man vill med. I teorin?
Nissens
S sebastiannielsen skrev:
Ni har missat den allra största fördelen med Shelly.
Det är att det baserar sig på HTTP-API, dvs man kan kommunicera direkt med enheterna utan att vara beroende av någon molntjänst eller liknande.
HTTP-APIt fungerar lite som webbinterfacet på en router.
Det gör att man inte blir "inlåst" och Shelly kan integreras med i stort sett allt som kan skicka/ta emot HTTP-förfrågningar, inkl inbrottslarm, dörrlås, övervakningskameror etc.
Sedan vill jag också poängtera att Shelly är den som har det största produktutbudet som FÅR installeras av vem som helst.
För att ta några exempel:
1: Shelly1 samt Shelly1 Plus kan köras på 12v, och därmed installeras i ett SELV-belysningssystem (efter trafon - se dock till att trafon "tål" att köras på 0W, dvs där man bryter sekundärsidan, vissa trafos för halogenbelysning tål INTE att köras utan belastning).
2: Shelly i4 DC, kan köras 5-24v DC, och därmed installeras bakom brytare och sedan drar man fram PELV/SELV-matning genom en kulodosa med ett barrel-jack + väggvårta. Tänk då på att det INTE får finnas någon 230v bakom dosan, samt i rören som du drar SELV-kretsen i, eftersom PELV/SELV och starkström INTE får blandas/samförläggas.
3: Shelly Uni, kan installeras inuti produkter som har någon form av klenspänningskrets. Detta inkluderar men är inte begränsat till de flesta hushållsapparater. Tänk då på att du tar över CE-ansvaret för produkten. (Detta innebär INTE att du behöver CE-märka och testa produkten, men du ska givetvis bygga produkten på ett sådant säkert sätt som om den hade varit testad och godkänd, dvs se till att isolera saker och ting väl, jorda ordentligt, och se till att klenspänningsdelar inte kan komma i kontakt med starkström).
4: Shelly RGBW2, också en klenspänningspryl som är utmärkt för att styra antingen 4 st 12v LED-lampor eller en RGB-strip.
(det går att ställa in RGBW2 till att vara en 4-kanals styrmojäng för vita lampor).
Sedan har vi hela utbudet av produkter som inte installeras.
T.ex.
Shelly DUO RGBW2 - glödlampa med E27 gänga som bara skruvas in.
Shelly Plug S / Plus - Vägguttagsadapter
Sedan vill jag också poängtera att även om en produkt är avsedd att installeras fast, så kan du ändå bygga en ny produkt av detta, t.ex. en förlängningssladd med en inbyggd 4PM t.ex. och 4 uttag.
Eller en spisadapter med en Shelly 3EM inbyggt, alternativt så installerar du Shelly 3EM direkt i spisen. (detta förutsätter att du har perilex till spisen, är spisen fast inkopplad får du inte pilla alls).
Att bygga en ny elprodukt kräver inte auktorisation, och som sagt, ska du inte sätta den på marknaden (läs: sälja/ge bort), så behöver du inte CE-märka och testa den, men produkten ska ändå vara elsäker, dvs du ska anstränga dig till det bästa att jorda, se till att isolationsavstånd bibehålls och se till att produkten har de egenskaper som gör den säker.
Om jag köper ett hus där någon hempulare hackat ihop sådana prylar så åker junket ut första dagen. Om det inte fick mig att välja bort huset alltså…
karlmb
Nissens
tveksamt tveksamt skrev:
Absolut!
Det är bara Nissens som inte vill kännas vid det, där verkar det vara ett problem att inställningar behöver justeras för alla andra system, för Plejd är detta ingen större grej dock.
Du menar att om jag laddar ner en app och knappar in en kod så fungerar sedan hela plejdsystemet så som jag önskar det och inte som tidigare ägaren vill.? Spännande!
Hur vet systemet vad jag vill?
Eller menar du egentligen att jag ska ladda ner en app, knappa in en kod, sedan själv konfigurera om hela systemet så att det gör som jag vill? Med andra ord ungefär precis samma sak som för de övriga systemen.
Med nackdelen då att jag måste ha tillgång till plejds moln för att göra det. Annars är det helt omöjligt.
Skit samma med deras konkurs, det räcker med att de får ett avbrott i sin tjänst eller att jag får ett i min.
Gör dig inte dummare än vad du är. Om plejds servrar får ett avbrott så märks inte det nej.
Systemet jag har hemma tuffar på helt utan att man behöver ändra någonting.
Har valt shelly till mitt nya badrum för styrning av spegelbelysningen och måste säga att det känns som riktigt bra prylar. Kontrollerar dem via Home assistant lokalt.
Ursäkta sarkasmen, men styrning av badrumsspegelbelysningen är inte vad jag tänker på när man pratar om "smarta hem"...
Inte? Att ha rörelsestyrd belysning är ju typ ett av de mest förekommande use casen inom automation
tveksamt och 2 till
Det löser jag i de rum det behövs med rörelsesensorer i strömbryrna eller armaturerna.
I min värld skulle jag styra ventilationen, värmen i enskilda rum(så att sovrum som normalt inte används är kallställda), övervakning av brunnsnivå, avstägning av vattenpump när ingen är hemma, kontroll av värmen i sommarhusen osv.
Ja så kan man ju också göra om man känner för det :)
Den stora fördelen med hemautomatisering, förutom rörelsestyrda ljus, är att låta andra händelser styra lamporna.
Ta t.ex. - du larmar på, då släcks alla lampor automatiskt.
Men en annan stor fördel med just hemautomatisering är också att man kan justera allt efter hur man använder bostaden. De förra ägarna kanske gick in i huset via bakentrén för att busshållplatsen låg närmast där, och använde framdörren ytterst sällan.
Du som köpt huset, kanske har bil, och då är det mer naturligt att du går in från garaget eller framdörren.
Och när man då går olika vägar genom huset så är det smart att kunna, digitalt "koppla om" sensorer och lampknappar så att de styr andra lampor än idag.
Lägger man sedan till användaridentifiering till detta, t.ex. vem som låste upp dörren eller larmade av larmet, så kan du sedan styra så att den kör olika "script" baserat på vem som kommit hem. T.ex. när ditt barn kommer hem, så tänder den alla lampor upp till rummet per automatik. Men när du själv kommer hem så tänder den lamporna in i köket så du kan laga middag.
pennybridge
Varför tycker du det är "junk" att sätta en shelly1 plus på 12v sidan av en LED transformator?
Och vill du ha en riktigt professionell installation finns det även saker som går att installera i elskåpet, men det kräver då att man dragit separata grupper för belysningen.
https://www.styrahem.se/p/694
RoAd
D
säljs plejd fortfarande, kändes dött och tråkigt redan när det kom.
karlmb
Jodå. Det förespråkas av många elfirmor då de har samarbeten och bundles med ex hide a lite.
J
Det är det fina med dig, det behöver aldrig du. Gott nytt år, buksvågrar 😍
[SKPG]Zamora
