S sjoelund skrev:
Vad vore poängen att sätta en puck i kåpan? Om du vill ha ZigBee där uppe vore det enklare att ha en Zigbee-plafond eller -lampa.
I mina plafonder får de inte plats. De är tunnare än de minsta puckarna jag har.
Vad har du då för plafonder? Plejd säljer väl inte sånt? Klart man kan köpa färdiga Zigbee-ljuarmaturer som plafonder och E27 lampor. Men det beror ju också på vad du vill göra. Vill du bara kunna slå på och av kan man ju sätta pucken bakom väggbrytaren.
B bygges skrev:
Missade, men det behöver dock inte såklart vara tändtråd mellan puck och lampa utan det går att ha ex plejd ext-01 eller plejd trådlös tryckknapp eller shelly plus i4 som trådlöst styr andra puckar vid kopplingsdosa till belysning eller i elcentral.
Du behöver ju ha tändtråd från minst en puck till lampan. Vilket är det enda som behövs, sen styrs den pucken från övriga (trådlöst).
Dessutom ja, man kan ju vilja ha 20 spottar som styrs av en enda knapp på väggen, då räcker det ju men en fysisk knapp där och resten via radio.
B
Tror du förstår vad jag menar men ok, det behöver inte vara tändtråd mellan strömställare/puck och taklampa, utan det kan räcka med t.ex. ett par centrala puckar i elcentralen.
Blandat IKEA Stoftmoln (ZigBee) och dimbara plafonder (2cm höga) kopplade direkt till en ZigBee-dimmer (alltså ingen extra puck), med fjädrade strömbrytare som då också kan dimma med bara 1 tråd från vardera knapp till dimmer; kort tryck för att slå på/av eller långt tryck för att dimma. Började med IKEA-lamporna, men jag föredrar de som är kopplade direkt till brytare/dimmer.
Jag har en dimmer från respektive Plejd och Shelly. Gillar att man i Shelly kan utläsa elförbrukning mm men själva dimningen känns rätt B. Inte alls lika smooth som med Plejd. Är det min Shellypuck som är fel på eller det som man kan förvänta sig?
Redaktionen Redaktionen skrev:
Vi har många diskussioner i forumet om Plejd, Wiser och Shelly – tre olika system för ett smart hem. Vad skiljer egentligen dessa smarta hem-system åt och vilka är deras respektive styrkor och svagheter? Det reder vi ut här.
Du kan läsa artikeln här: Jämförelse: Plejd, Wiser och Shelly – styrkor och svagheter
Plejd funkar ju alldeles utmärkt till att styra reläer och kontaktorer....
Så de är inte enbart för belysning.
Nissens
Nissens
Absolut, vilket många gör. Puckarna driver ju ofta 16A direkt, så de går att använda till mycket utan relä också. 😊
De är ju ett relä?
karlmb
Nissens
X xLnT skrev:
De är ju ett relä?
Det är korrekt, men om man tex vill styra trefas så kanske man vill ha en kontaktor som styrs av pucken.
Hur gör jag för att få allt att funka?
Simpelt: Du ber förra ägaren om SSID och wifi-lösenord.
Du ställer in din egna router att ha samma SSID och wifi-lösenord som förra ägaren.
Därefter kommer alla shellypuckar och shellyenheter lista sig i DHCP list.
Anslut till var och en, och välj "Factory reset" i huvudmenyn.
Sedan byter du SSID och wifi-lösenord till ditt egna som du vill ha på din router.
Anslut nu till varje shelly-puck's factory SSID (är typ shelly1-ED45FCE35BA0) (enhetstyp + macadress), därefter går du in i Internet and Security, väljer Wifi Client, och fyller i ditt SSID och lösenord.
Extremt simpelt och du äger hela systemet själv. Ingen, inte ens shelly, kan stänga ner eller göra några ändringar i ditt system. Efter factory reset så finns garanti att inte den gamla ägaren kan pilla.
Inga supportärenden eller lösenord eller sådant behövs för att "ta över" ett begagnat system.
Skulle förra ägaren vägra ge dig SSID och lösenord, så kan man factoryresetta manuellt, på vissa med strömbrytaren, och på vissa måste du då öppna upp dosan i väggen och trycka in en resetknapp på själva shellypucken med en nål i typ 30 sekunder.
Installerar man Shelly i en bostad är det lämpliga att man faktiskt skriver ner alla puckar man har, dess MAC-adress, samt även vilket SSID och lösenord man har på ett papper, som sedan nya ägaren kan ta över, dvs ha i "huspärmen".
Nissens
För en tekniskt okunnig och ointresserad är det knappast simpelt. Att förra ägaren skulle lämna ut lösenord till sitt wifi är inte självklart, och om man byter det på sin egna router så får man ju ändra det på alla andra enheter man redan har…
Osmidigt är ordet.
därför har man alla Shelly och liknande prylar på ett eget nät. Självklart lämnar jag all nödvändig hårdvara för att elen i huset ska fungera vid ett ägarbyte.
karlmb och 3 till
Vad du krånglar till det. Det handlar ju bara om ett tillfälligt wifinät för att komma åt puckarna för att fabriksåterställa dem. Det wifinätverket kan man exempelvis skapa via "internetdelning" på en telefon eller på annat tillfälligt sätt. Det handlar ju inte om att permanent ändar sina vanliga nätverk.
Det går väl att göra mycket enklare?
- sätt upp ett tillfälligt nät med samma SSID och lösenord som det gamla. Shelly-prylarna kommer att ansluta dit automatiskt
- Koppla en telefon med Shelly-appen till nätet
- Bulk-flytta alla enheter till ditt eget nät mha appen
- Klart.
karlmb och 2 till
