216 165 läst · 432 svar
216k läst
432 svar
IVT lurar kunderna medvetet med undermåliga produkter?
Kan inte TS gå och kolla på typskylten och lägga upp en bild? Gärna bild på innedelen och innanför skalet på utedelen också. Och såklart kontakta IVT och be dem förklara varför det står ITV och bekräfta huruvida det är något lurt eller ej. Det är det första jag hade gjort om jag hade upptäckt att det står fel märke på något jag köpt iallafall.
· Sverige
· 5 011 inlägg
Kan inte riktigt förstå de i tråden som menar att det kan vara ett "mänskligt misstag". Tror ni verkligen på allvar att det sitter riktiga människor och limmar dit bokstav för bokstav plus en felaktig logga i industriella produktionssammanhang?
Då har du inte läst covidtrådarna.H Harald Blåtumme skrev:
Hoppet för mänskligheten är naggat i kanten!
Om jag var IVT och upptäckte att min underleverantör tillverkar piratkopior så hade jag avslutat den leverantören så snart som möjligt och sedan stämt skjortan av dem…Ulltand skrev:
Men om du gjort service enligt plan som är år 3 och år 5 bör det ju inte vara några problem?R ravbogu skrev:Svårt att tro, men kan inte utesluta att IVT medvetet säljer undermåliga värmepumpar! Men det verkar inte bättre. Min auktoriserade IVT installatör och service Everöds Elbyrå hävdar att min luft-vatten värmepump AirX kom från IVT-Tranås med utedelens fläkt redan fylld med olika balanseringsvikter för att fläkten var obalanserad redan från komponent leverantören. Resultatet var som förväntat, kullagret till fläkten håller på att kollapsa i lagom tid efter den 5-åriga garantin. Everöds Elbyrån frånser sig ansvar för att larma om felet under garantiservice perioden.
Så kan vi lita på IVT och dess auktoriserade service el-bolag?
[bild] [bild] [bild][bild]
Stopp nu....R ravbogu skrev:
Är det svaret du fått av ett servicebolag så är mitt tips att INTE anlita dom.
Byt servicefirma för det där är rent skitsnack utan undantag. Balansering av fläktar förekommer naturligtvis, och är ett helt logiskt arbetsmoment för den som vill ha livslängd på sin utrustning/roterande massa. Balansvikten som syns på din fläkts blad är ett tecken på att någon på fabrik (Papst?) kontrollerat balansen i fläkten och åtgärdat obalansen och förekommit problemet. Balansvikten är ett bevis på att de bryr sej om livslängden. Och är den gjord av Papst som någon nämnde i tråden så hittar du inte bättre kvalité så länge fläkten används som den är avsedd för under de omständigheter och förutsättningar som Papst angett i sin produkt spec..
Lösvirkesbyggare
· Vingåker
· 2 inlägg
Är det bara jag som ser att det står ITV på produkten och inte IVT?
Vilka fantasier folk har om kopior mm.
Centrumkåpan tillhör inte fläkten utan får flyttas över till den nya vid byte. Den är bara dittryckt med fyra gummi.
Bokstäverna är lite tjuriga att klistra dit och kan ibland lossna och har vid något tillfälle legat lösa redan vid leveransen. Här är det någon som haft roligt och satt dom i fel ordning.
Du har väll fått ett erbjudande om förlängd garanti. Om du nappat på det så kostar det ju inte något att få fläkten bytt.
