E Erik1337 skrev:
om jag tar bort ett O på din Volvo har du en Volv
Eller Volvo då?
Söker i registret och verkar vara en traktor.
  • Svart Lovol traktor på ett fält med andra jordbruksmaskiner i bakgrunden.
hsd och 1 till
R ravbogu skrev:
"[bild] [bild]
Hej @ravbogu, jag vet inte om du hann se det men IVT svarade på några frågor: https://www.byggahus.se/ivt-svarar-pa-ryktena-om-piratkopior.
Om du vill spara lite pengar fanns det några förslag tidigare i tråden om att byta lager själv eller alternativ anlita en firma som kan göra jobbet. Det blir säkert bra mycket billigare än att byta hela kittet.
R ravbogu skrev:
"[bild] [bild]
Hade du gjort din 5-års service hade du ju haft garanti kvar i någon månad till :thinking:
  • Skärmavbild av en webbsida för garantiregistrering och service av en HP AirO Hydro 13 med registrerings- och installationsdatum.
Ingen ide att strö salt i såret. Nu satt det troligtvis ett skitleverans av fläkt/motor i den årsmodellen så det är bara bita i det sura äpplet. Ytterligare ett argument för att satsa på BVP om man ha möjlighet.
Säljs av Kellfri bland annat
växelventil
S stefan_gsx skrev:
4V , du menar väl 4kV ... sedan brukar ju det största problemet med lageröverslag bero på dålig installerad inverterstyrning (frekvensomvandlare).... hur som helst borde det inte finnas det på motorer som inte snurrar speciellt fort och körs med lägre spänning. Vet inte vad fläkten matas med men den är väl inverterstyrd borstlös motor. (Den går inte på järnet hela tiden). Tror att kundens problem här er att fukt trängt in. Håller med folk i tråden att ersätta lagren med SKF och deras högsta kapslingsklass.
Vad göra om IVT "bara" byter rubbet dvs fläkten, kullagret och motorn som paket. Det verkar som IVT har billigare kullager version från China (?). Även om jag byter till ny fläkt mm så lär jag få samma typ av kullager. Eller går det att begära att få ett bättre typ SKF lager med bättre kapslingsklass?
Det finns tyvärr risk för det. Som sagt, det finns ju möjlighet att fixa en firma som sätter dit ett premiumlager så kommer du både billigare undan och får förhoppningsvis en längre gångtid.
Jag kan inte låta bli att förvånas att (om) IVT sparar på kullager kvalitet på en sådan dyr maskin/anläggning just på en ute del som IVT vet skall vara utomhus och utsatt för väder och vind i ett stort antal år. Och sedan att det inte går att bara byta kullagret utan måste byta allt???!!! Är det bondfångeri på g???
Boilerplate4U
Japp funderar på köpa en.
Kan inte annat än att hålla med. Vore intressant om du kunde fråga ÅF/IVT om vilken tillverkare och typ av lager som används i ersättningskittet för 9 tkr (samt eventuell garantitid)
AndersMalmgren AndersMalmgren skrev:
Även för 140mm och nedåt? Då skulle jag kika på Noctua. Överlägset bäst Skulle bli impad av att se en Noctua i vardagsprodukt :D
Noctua är leksaker i jämförelse med vad @fsn stoppar i sina maskiner...
hhammarstrand
Tror inte du kan kräva det, standardgrejer från fabrik , Men varför en för 9000 kr när det är billigt att göra det själv eller med en bekant/vän som kan skruva.. Bjud på en vinare.
Inget svårt att byta , bara att våga skruva, det är ingen månresa att göra.. Troligtvis så finns lager på billiga varuhusen, det finns SKF , Timken och många andra med kvalitet,, bara söka på kullager
EDIT var i landet är du ?
Boilerplate4U
S
Som sagt, fläkten hade kunnat gå sönder efter 6 månader, 60 månader eller 600 månader.... Sakerna designas för att tex 99% av enheterna ska hålla i 60 månader om det är garanti tiden. Det kommer alltid finnas de enheter som går sönder innan, strax efter eller långt efter. Skulle sakerna designas för att 99% håller i 600 månader hade konstruktionen blivit väldigt dyr och ingen hade köpt de och hade de designats för att hålla i 6 månader hade det blivit många garanti reparationer och ryktet blivit dåligt. Det är hela tiden en tradeoff mellan kvalitet och cost.
vespaman och 2 till
S
Håller med! Det bör gå att byta lager själv, eller med hjälp av en rimligt händig kompis för nån hundralapp max.
Boilerplate4U
