17 161 läst · 66 svar
17k läst
66 svar
Isoleringsmaterial – de vanligaste och de mindre vanliga
· Blekinge
· 10 886 inlägg
· Blekinge
· 10 886 inlägg
Tack för en bra redovisning. Inte alla här som förstår dessa tre fundamentala sär för värmetransport.F FGLIN skrev:Luft har en värmeledningsförmåga omkring 0.026 W/mK (meter*Kelvin, inte milliKelvin, gäller omkring rumstemperatur, men värmeledningsförmågan för gaser är starkt temperaturberoende). För koldioxid är det 0,015 och liknade värde gäller för butan (och troligen neopentan som jag vill minnas har använts i äggkartonger av skummad plast). Argon (t.ex i isolerrutor) 0,016, krypton 0,0088 (har använts i finare isolerrutor) xenon 0,0051 (har ej sett för fönster), Även om tyngre gaser har lägre värmeledning ger inte nödvändigtvis lägre värmeöverföring genom konvektion. Om man antar att bra isolering baserad på immobiliserad luft ligger på 0,033 om man förenklat antar att det är luft 0,026+poröst material utan luft 0,007 så skulle man genom byte till koldioxid nå 0,015+0,007=0,022 viket inte är dubbelt så bra. Skivor av styropor ligger väl på ungefär samma värden som mineralull och det verkar svårt att tro att polyuretanskummet skulle bli så mycket bättre. Man får också räkna med att gasen i porerna så småningom diffunderar bort och ersätts med luft.
Vad gäller värmestrålning kommer den ofta att bidra i flera små steg. När den stoppas värms det stoppande materialet upp (såvida inte stoppet skedde genom reflexion) och börjar själv stråla mer varvid en del av värmet fortsätter utåt. Hur stor den totala effekten blir av absorption och återutstrålning i flera steg kan säkert variera men bidrar förmodligen en del. Kanske mer i mineralull, men det är svårt att se varför viss plastisolering skulle innehålla grafit om det inte är för att minska värmegenomgången genom strålning. Någon som har en annan ide beträffande grafiten?
Plaster innehåller normalt en del tillsatser ör ganska olika ändamål:
Antioxidanter, antimögel, UV-stabilitet, bättre processbarhet mm. Jag ser f n ingen annan anledning att tillsätta grafit än att öka den elektriska ledningsförmågan av någon anledning. Halvledande polymerer tillverkas ofta på detta sättet. Tillsatsen kallas sot på svenska och carbon black på engelska.
Kan det vara så att man vill undvika statiskt uppladdning i plastmaterialet?
Förresten, argon är inte mycket tyngre än luft eller CO2, de spelar alla i samma liga.
Ffa verkar det vara vatten som reagerar kemiskt med isocyanat och bildar koldioxid, i kombination med ett kolväte med låg kokpunkt som cyklopentan. Är ingen expert men vad jag kunde utläsa ur denna artikel: https://www.nature.com/articles/pj200451.pdf?pdf=button sticky
Så vitt jag har förstått det tillsätts grafit för att materialet är delvis genomskinligt för infrarött ljus, så viss värme går förlorad genom strålning. Grafiten däremot absorberar infrarött. När värmen återutstrålas så resorberas den av nästa grafitpartikel osv, så att strålningsförlusterna förlångsammas.T Thomas_Blekinge skrev:Tack för en bra redovisning. Inte alla här som förstår dessa tre fundamentala sär för värmetransport.
· Blekinge
· 10 886 inlägg
Men MINSKAR strålningsförlusterna genom detta?
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 210 inlägg
Fast problemet med det är att elektriska ledare också är bra ledare av värme. Grafit är en bra ledare av värme.S Snidarn skrev:Så vitt jag har förstått det tillsätts grafit för att materialet är delvis genomskinligt för infrarött ljus, så viss värme går förlorad genom strålning. Grafiten däremot absorberar infrarött. När värmen återutstrålas så resorberas den av nästa grafitpartikel osv, så att strålningsförlusterna förlångsammas.
Så man måste göra något annat, eller använda det på rätt sätt, för att inte öka värmeledningen genom materialet...
Ja.T Thomas_Blekinge skrev:
Knepet man vill ta till för att minska värmetransport genom strålning är att minska temperaturskillnader mellan strålande och påstrålad yta.
Är det stor differans så ökar värmetransporten.
Så istället för att ha en cm luft eller vakuum mellan två ytor med 10 graders skillnad så blir strålningsförlusterna mycket mindre om det är 10st ytor spridda på 1 cm, med 1 grads skillnad på varje.
Hur tar man bort gammalt träspån från vinden och vad ska för isoleringsmaterial rfter?
Fritidshus -
Vad är det för isoleringsmaterial? Asbest?
Isolering -
Vad är detta? Isoleringsmaterial bjälklag
Isolering -
Isoleringsmaterial under golvspån
Golv -
Behöver tunnaste isoleringsmaterialet till vinden.
Tak & Vind
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Rotavdraget höjs till 50 procent
Artikelkommentarer -
12 tips för att spara tid i trädgården
Varför göra det lätt? – Magnus elinstallation i kopparrör imponerar i Husdrömmar
Byggnadsvårdar tjugotalshus i skånska Grönalund – Husdrömmar
Badrumsrenovering slutade med prisavdrag på 411 300 kronor – vattenskada hos grannen
Artikelkommentarer
