55 112 läst · 447 svar
55k läst
447 svar
Invikbar dragkrok gick inte igenom besiktningen
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 026 inlägg
Jag har en 24 år gammal bil och den brukar klara besiktningarna. Tycker den faktiskt har klarat sig bättre de senare åren. Måste dock alltid laga hålet i bakre ljuddämparen inför varje besiktning.13th Marine skrev:
2023 godkänd
2022 godkänd
2021 godkänd
2020 Brist: blek blinker*2 ej omb. Bytte fram men inte på sidan.
2019 Brist: reg.skylt bak svårläst ej ombes, bytt. Bra att känna till: rostiga bromsskivor fram - knackade bort rostkanterna, damask drivaxelnknut skadad - satte en extra slangklämma över skadan, krängningshämmare fram båda sidor glapp - ej åtgärdat.
2018 godkänd. Bra att känna till: avgassystem bakre fäste bristfällig - fixat med ett spikförband och en skruv. Man vill ju inte tappa den fina originaldämparen.
2017 brist: blek blinker*3 ej omb - bytt.
2016: godkänd. Bra att känna till: läckage ljuddämpare bak. Det är det hålet jag får laga varje gång och tyvärr blir det bara större och större.
2015 godkänd. Bra att känna till: broms ligger på lite, höger fram - fixat men fortfarande original ok runt om.
2014 underkänd: spindelled glapp, två skadade däck. Allt åtgärdat och ombes. Det var vid den här åldern, och yngre, som bilen varit strulig.
Hittar inte fler protokoll men minns flera ombes. har haft bilen sedan 2003.
På min golf 7 med utdragbar dragkrok så måste jag trycka på själva dragkroken och samtidigt dra i handtaget som ska släppa ner kroken. Detta händer endast ibland när det kärvar, men det lilla extra trycket löser alltid problemet. Kanske är samma på din Passat?
Har testat. Men knappen ska lysa för att den ska funka. Den lyser inte.M Mawe85 skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 026 inlägg
Låter som att du har saker som gått sönder men du fixat själv.C cbrolin skrev:Jag har en 24 år gammal bil och den brukar klara besiktningarna. Tycker den faktiskt har klarat sig bättre de senare åren. Måste dock alltid laga hålet i bakre ljuddämparen inför varje besiktning.
2023 godkänd
2022 godkänd
2021 godkänd
Jag hade en Saab tills den var 17år, den gick också genom besiktningen, men man fick ju fixa lite saker inför ifall man ville slippa ombesiktning.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 026 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 026 inlägg
