52 017 läst · 447 svar
52k läst
447 svar
Invikbar dragkrok gick inte igenom besiktningen
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Jag vet precis hur de funkar, har haft sån krok i fem år.Micleg skrev:
Bilprovningen kan inte testa att den fungerar som den ska eftersom den är fastrostad i infällt läge. Därmed kan de inte kolla att den låser ordentligt i utfällt läge.
Och om den inte låser ordentligt i utfällt läge så kan kroken släppa och du tappar ditt släp.
Ja men det var väl inte det som var ts problem. Självklart kan du inte köra med en krok som inte fäster eller inte kan släppa från nedre läget för då vet man inte om den sitter fast eller inte. Precis som en manuell krok, måste kunna tas av så man vet att den för tillfället inte sitter fast pga rost.13th Marine skrev:Jag vet precis hur de funkar, har haft sån krok i fem år.
Ts krok går dock inte ned så den kan inte misstänkas användas felaktigt. Men nu orkar jag inte med fler tröga kommentarer här så adjö från mig.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Precis, därför kan Bilprovningen inte godkänna dragkroken som den är nu, det var ju det som var TS problem.Micleg skrev:Ja men det var väl inte det som var ts problem. Självklart kan du inte köra med en krok som inte fäster eller inte kan släppa från nedre läget för då vet man inte om den sitter fast eller inte. Precis som en manuell krok, måste kunna tas av så man vet att den för tillfället inte sitter fast pga rost.
Trög kan du vara själv.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 631 inlägg
