57 759 läst · 209 svar
58k läst
209 svar
Inte värsta kopplingen
Besserwisser
· Västra Götalands
· 10 179 inlägg
Det där har jag också stört mig på. Tag gärna en bild och rapportera hur det går.yxis skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 178 inlägg
Ger tråden nytt liv.
Skäms riktigt över min lösning för att utöka det enda eluttaget i garaget (Bortsett från min verkstad, den installationen är hempulad enligt svensk standard).
Jo, jag monterade en gång i tiden upp några IP44 eluttag runt om garaget. Några matas via kabel snodd från en kabelvinda :wow: och några med "Köpt på ICA" kabel :x. (Typ anslutningskabel) Denna härligheten kopplas in i garagets orginal uttag via stickpropp, självklart portabel JFB däremellan
Inte värsta installationen men inte den bästa precis...
Produkter som diskuteras: "kabelvinda"
Kabelvindor
Kabelvindor är utmärkta för att organisera, skydda och förlänga livslängden på dina kablar. De hjälper till att förhindra trassel och minskar risken för skada genom att hålla kablar snyggt upprullade när de inte används.
Hade en lösning hemma där en kabel till ett eftermomterat ytmonterat uttag var för lång. Detta löste de genom att dra kabeln ett extra varv runt uttaget. spiken till kabelklammorna satt enbart i tretex.
Samma ägare... Två uttag i serie och mellan varje klammer var det en stor bula för kabeln var för lång.
De har inte gjort ett rätt! All el de har pilar med ser hemsk ut.
Sent from my GT-N7000 using Byggahus
Förra ägaren av vårt hus gillade verkligen att montera gummikabel och stickpropp på lysrörsarmaturer, det fanns i snickarboden, källaren och i garaget. I snickarboden var sedan armaturen kopplad till ett uttag som var kopplat ihop med taklampan (inte direkt fel men varför inte koppla lysröret med rätt kabel direkt till taklampan...)
Typiskt händelseförlopp: någon "fulfixar" el och vet dess begränsningar, sedan kommer någon annan dit och "gör fel". Bra att du monterade ner uttaget igen.it-snubben skrev:
För många år sedan hade jag en tv till vilken fjärrkontrollen hade gått sönder, jag använde därför knapparna på tv'n för att slå på/av, byta kanal etc.mycke_nu skrev:
Dock så gick en dag knappen för att stänga av tv'n sönder.
Detta löste jag genom att montera en strömbrytare på antennkabeln, tv'n stängde då av sig själv efter ett par minuter utan signal
Fråga mig inte varför jag gjorde så, jag minns inte ifall det fanns någon anledning till att jag inte ville stänga av strömmen, eller ifall jag helt enkelt inte ville/vågade ge mig på att modifiera ström-kabeln, (jag var typ 11-12 år gammal)
